北京北广精仪仪器设备有限公司
  • 北广精仪橡胶拉伸试验机BWNX
  • 发布时间:2023/2/22 8:39:04   修改时间:2023/2/22 8:39:04 浏览次数:1042
  • 该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
    自动换档:根据试验力大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的准确性
    速度精度:示值的±1% (可选±0.5%)
    位移速度控制范围:0.05mm/min~500mm/min,无级调速,速度任意设定位移分辨率:0.01mm
    主要技术指标:醉大试验力:0—100KN试验力分档:全程不分档,全程分辨率不变
    玻纤维材料拉力试验机、异形材料拉力试验机、管材拉力机试验机、薄膜材料拉伸试验机、数显无纺布拉力试验机、单柱数显编织袋万能试验机、保温材料拉力试验机、薄膜材料拉力试验机、数显编织袋拉力试验机、异形材料万能拉力机、BWN-50N 橡胶材料单臂万能拉力试验机、钢材拉力万能试验机、塑料薄膜拉力万能试验机、电线电缆电子万能材料试验仪、电线电缆电子万能材料拉力机、塑料制品电子拉伸试验机、塑料板材万能试验机、防水材料电子万能拉力试验机、玻纤维材料万能拉力试验机、橡胶制品万能材料试验仪、土工布拉万能力试验机。
    自动保存:试验结束,试验数据和曲线计算机自动保存,杜绝因忘记存盘而引起的数据丢失
    限位保护:具有程控和机械两级限位保护
    试验力显示范围:0~100KN试验力有效测量范围:满量程的2%~100%
    扯断强度  扯断伸长率
    试验机专业软件实现自动求取定伸长率、定力伸长、抗拉强度、试样延伸率、上、下屈服及屈服强度等数据,还可满足位移保持控制。计算机控制系统对试验过程的控制和数据处理符合相应金属、非金属及复合材料国家标准的要求、试验报告多样化如WORD、EXECEL等方式。
    拉伸行程:0~1000mm(不含附具)
    过载保护:当负荷超过额定值3~5%时,自动停机
    拉伸应力  拉伸强度
    条件模块:试验条件和试样原始数据可以建立自己的标准模块的形式存储;方便用户的调用和查看,节省试验时间
    本机可对橡胶、塑料、发泡材料、塑胶、薄膜、软包装、管材、纺织物、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、合成材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、不锈钢、铸件、铜管、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
    本机无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。本机适用于各种金属、非金属及复合材料的力学性能指标的测试,完全符合国家相关标准的要求。
    试验力测量精度:优于示值的±1%
    控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更精准 ,速度控制范围0.01~500 mm/min。 中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。 测试后自动回归原点、自动储存。
    自动变速:试验过程的位移速度可自动完成也可手动改变
    功能介绍:自动停机:试样破坏后,移动横梁自动停止移动(或自动返回初始位置)
    试验报告:可根据用户要求进行编辑打印
    软件及用户界面:WINDOWSXP操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面
    位移速度控制精度:优于±0.5%位移测量准确度:优于±0.5%
    数据传输方式:RS232传输
    报表形式:多数据打印多曲线对比,提供取中值、取平均值、供测试者选择。
    试品资料:提供使用者设定试品数据,有宽度、厚度、直径、面积、标距等。
    测力精度:示值的±1% (可选±0.5%)
    主机规格 高精度美国传力力量传感器: 2T ,力量精度在±0.5 %以内。 容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100 , 采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz 。动力系统:见配置清单
    功能参数:测试标准模块化功能:集成使用都设定所需应用的测试标准设定、拉伸方、拉伸圆、(含管材)、撕裂、剥离、帘线、帆布等。
    试验速度:0.05——500 mm/min
    超载保护功能:超过额定负荷10%自动保护
    试验软件:中文Windows用户界面,操作简便
    试台返回功能:试验结束后自动或手动返回试验初始位置
    曲线遍历:试验完成后,可对曲线进行放大再分析,用鼠标查到试验曲线上各点对应的数据
    批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成一批试验
    测力分辨率:1/30000
    测试结束自动存档,测试完毕自动求算醉大力量、屈服强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、延伸率、剥离强度等等。
    供电电源:220V,50Hz
    测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成
    图形曲线尺度自动醉佳化Auto Scale,可使图形以醉佳尺度显示。
    可测试项目:普通测试项目:(普通显示值及计算值)
    自动和人工两种模式求取各种试验结果,自动形成报表,使数据分析过程变的简单,便于用户
    变形精度:±0.5%(FS)有效拉伸空间:≥850 mm(具体尺寸也可按用户要求扩展)有效试验宽度:400 mm 550 mm(具体尺寸也可按用户要求扩展)
    试台安全装置:电子限位保护
    显示方式:数据与曲线随试验过程动态显示
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓悦的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供满意的产品和优质…  更多>>
北京北广精仪仪器设备有限公司
联系人:吴颖
地址:北京市海淀区上地十街1号院4号楼17层1707
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.beiguangjy.com/
