北京北广精仪仪器设备有限公司
  • 高压漏电起痕试验仪vs漏电起痕试验仪CTI区别
  • 发布时间:2023/7/20 8:10:58   修改时间:2025/3/10 9:10:18 浏览次数:888
  • 高压漏电起痕试验仪漏电起痕试验仪CTI是绝缘材料在不同电压环境下表现出的两种失效现象,其核心区别在于电场强度、起痕形成机理及材料破坏模式。以下是详细对比及选择建议:
    一、高压漏电起痕试验仪vs漏电起痕试验仪CTI区别
    | 特性            | 高压漏电起痕                        低压漏电起痕
    | 电压范围         通常 >1 kV(如电网设备、高压电缆)   通常 <1 kV(如家电、低压电子设备)
    | 电场强度           | 高电场导致强烈局部放电和电蚀         | 电场较弱,依赖污染物或湿度引发起痕
    | 起痕机理            | 直接由强电场击穿材料或引发碳化路径   | 污染物(如盐雾、灰尘)与潮气共同作用
    | 破坏速度            | 更快(可能瞬间形成导电通路)         | 较慢(需长期积累污染物
    | 材料失效表现        | 深度碳化、烧蚀、可能伴随电弧损伤     | 表面导电通路,局部碳化或氧化
    | 测试标准            | IEC 60587(高电压下耐电痕化试验)     | IEC 60112(常规CTI测试,电压≤600 V)
    二、选择绝缘材料的关键因素
    1. 电压等级
    -高压场景(如输配电设备):选择高CTI(Comparative Tracking Index ≥600 V)材料,如 交联聚乙烯(XLPE)环氧树脂或 硅橡胶
    - 低压场景**(如PCB基材):可选用CTI ≥175 V的材料,如 FR-4环氧板、聚酰胺(PA),但需考虑长期污染环境下的稳定性。
    2. 环境条件
    污染等级:高压环境中若存在导电粉尘,需材料具备抗电蚀性;低压潮湿环境需关注材料疏水性和抗水解性。
    - 温度:高温环境(如电机绕组)需耐热材料(如 聚酰亚胺薄膜)
    3. 材料特性
    - 高压优先:高介电强度、抗电弧性(如 PTFE或 陶瓷填充塑料)。
    - 低压优先:表面憎水性、易清洁性(如 硅胶涂层)
    4. 成本与工艺
    - 高压材料(如 特种工程塑料PEEK)成本高,需权衡性能需求;低压场景可选用经济型材料(如 PBT或 PET)
    三、典型应用场景与材料推荐
    - 高压场景
    - 示例:高压绝缘子、变压器套管
    - 材料:硅橡胶复合绝缘子(耐候性强)、环氧树脂浇注料(高机械强度)。
    - 低压场景
    - 示例:家用电器插头、低压开关
    - 材料:阻燃PC/ABS合金(CTI 250-400 V,低成本)、陶瓷填充PPO(抗污染)。
    四、测试与验证建议
    高压测试:按IEC 60587进行倾斜平面试验(如4.5 kV,50滴电解液),观察材料是否起痕或燃烧。
    低压测试:按IEC 60112标准(100-600 V)测定CTI值,模拟潮湿污染环境下的耐久性。
    北广精仪仪器设备有限公司总结
    选择时需综合电压等级、环境严苛度及成本:
    -高压:优先高CTI、抗电弧材料,避免电击穿;
    -低压:关注表面抗污染能力,平衡CTI与成本。
    实际应用中,还需结合UL、IEC等标准进行合规性验证。
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓悦的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供满意的产品和优质…  更多>>
北京北广精仪仪器设备有限公司
联系人:吴颖
地址:北京市海淀区上地十街1号院4号楼17层1707
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.beiguangjy.com/
