北京北广精仪仪器设备有限公司
  • 绝缘纸电压击穿试验仪
  • 发布时间:2022/11/10 9:03:07   修改时间:2022/11/10 9:03:07 浏览次数:3401
  • 绝缘纸电压击穿试验仪使用量程:选择使用量程,分为10KV、20kV、30kv、50kv、100kv;
    机箱材质:整体喷塑
    介电击穿强度测试仪耐电压击穿测试仪用途
    交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
    电器容量:3KVA
    试验方法:0-50KV全量程可调(采用高精度电压采样器件,取消了同类厂家由于电压采样精度不够必须采用高压分级的方式)
    电流电压稳定度:外界电压波动10% (可选配我司配到电压保护器 额定波动电压30%)
    技术要求:
    可设置操作口令,做到专机专人操作,避免无关人员误操作
    GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验
    可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改参数。
    本仪器由pc控制,通过我公司自主研发的全新智能数字精密嵌入式西门子中秧单元cpu系统与上位机软件控制两部分来完成,通过pc USB 串口获得数据传送数据zui高可高达 3M/S是RS232串口无法比拟的 让上位机与下位机通讯无延迟使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据,电流采集。可绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印,修改试验数据。并且提取试验数据分色对比。人性化明显
    执行标准:选择所使用的标准;
    电器容量:10KVA
    主要适用于固体绝缘材料如:塑料薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘油、绝缘漆、纸板等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;电压击穿试验仪采用计算机控制,试验过程中可在线观察试验曲线;自动存储试验条件及试验结果等数据,并可存取、显示、打印。
    本试验机采用立式箱体结构,极大的节省试验室内占地空间,地脚采用滑轮结构,方便移动和摆放,避免同类厂家生产的卧式设备,安放时需要另配安装台的情况,占地空间大,移动不方便等缺点。
    介电击穿强度测试仪主要适用于固体绝缘材料,同时可测得 液体、粉体和不规则物体的击穿强度。自动整形 测试精度与固体一样精确。
    人员管理:可添加多人同时使用此软件 不同人员设定不同密码 交叉使用互不干扰 (如一人使用可删除设定密码  直接进入软件)
    试验方式绝缘试样空气中击穿或耐压试验绝缘试样浸油中击穿或耐压试验绝缘试样空气中阶梯击穿或耐压试验
    产品型号:BDJC-50KV
    试验人员:输入检测人员姓名;
    漆包线电极两个管用电极两个试验用油盒两只放电棒一只试验用软件一套
    绝缘试样浸油中阶梯击穿或耐压试验
    仪器配备先进的故障报警系统 避免用户操作故障仪器发生危险。(上位机报警和下位机报警、和零电压报警。)
    主要配置:主机一台试验电极:试验用薄膜电极 ¢25mm两个,¢75mm一个
               直流试验:1、匀速升压  2、梯度升压 3、耐压试验
    结果调取:试验结果保存调取 、人员选定调去 、试验结果可根据客户要求操作整理 、支持5次以上彩线对比、自动整取添加试验数据。
    试验方式:选择进行“交流试验”或“直流试验”;
    工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。
    ASTM \D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介介电强度的试验方法》
    主要技术要求:
    带有方便拆装的油浴槽(可根据客户需要,也可不要油浴槽)
    本仪器由pc控制,通过我公司自主研发的全新智能数字精密嵌入式西门子ZY单元cpu系统与上位机软件控制两部分来完成,通过pc USB 串口获得数据传送数据Z高可高达 3M/S是RS232串口无法比拟的 让上位机与下位机通讯无延迟使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据,电流实时采集。
    计算机一套打印机一台
    设备输入电压: 交流 50KV (普通试验室电源均可兼容)
    第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》
    输出电压: 交流 0--50KV ; 直流 0—50kv
    注:根据用户要求,可定制其他试验方式
    试验电压方式: 交流 0--50 KV ;直流 0--50 KV
    GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》
    西门子cpuZY单元处理器是目前采集精度Z高Z稳定的采集系统
    GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
    淘汰老软件的频繁死机 精度差 危险性高升级新软件 带自检功能 和预警提示功能 更增加电流电压双向判断支持无线安全控制!
    参数管理:高压保护可选、 耐压时间可选、 梯度步进可选 、漏电流和过压可选、灵敏的漏电压可选、漏电可选 、升压速度可自由设定(0-5kv 无极环入)试验结果可选 异地操作选定 、人机分离选定等
    满足GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分;工频下试验》、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》、GB/T 3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》、GB/T 12656-1990《电容器纸工频击穿电压测定法》、GB/T1981及ASTM\ D149标准要求设计制造。
    可选择出具GJ一级计量单位校准证书或出具客户指定计量单位的证书
    4、试验方法:可进行“击穿”,“耐压”,“梯度耐压”试验;
    支持软件共享不同电脑蓝牙异地操作要求。
    试验软件:本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性。
    升压速率:0.1KV/s-5kv/s 可调
    满足标准:GB1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法
    电源:220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率
    试验软件简介:
    此设备软件外观由专业的美工设计:
    电压试验精度:≦1%
    介电击穿强度测试仪同时测得工频交流电压与直流电压的击穿强度和耐压强度的测试 可设定梯度耐压的试验 使梯度时间自由调整.
    升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
    试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果。
    控制方式:PC/EPC可选
    产品名称:介质强度测定仪
    双向电压电流干扰抑制技术
    (备注:满足标准要求并可以根据用户需求设定不同的升压速率)
    产品优势:
    HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法GB1265
    试验电压连续可调: 0--50KV。
    电极形状:输入电极形状;
    支持人机分离异地操作 开闯国内控制机器新篇章   (无线蓝牙控制 )
    满足标准:GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》
    试验介质:空气,
    设备型号:显示机器型号,此处不可变;
    试验结束放电保护独立保护接地试验完成后电磁放电
    可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印,修改试验数据。并且提取试验数据分色对比。人性化明显
    高压分级:0—50KV,(全程可调)
    峰降电压:用于判断材料是否击穿,必须输入项;
    输入电压: 交流 220 V
    试验方式:
    安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。
    耐压式样:固体;液体。
    试验单位:对材料进行试验检测的单位名称;
    试验湿度:输入试验湿度;
    试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果。
    电极尺寸:输入电极尺寸;
    试验介质:选择试验介质,或可以自己编辑写入;
    无线蓝牙控制摆脱距离困扰人机分离使用更加方便。
    GB1408.2-2006《绝缘材料电气强度试验方法
    耐压时间:0-7H保持相对电压 (软件设定)
    电流可采集到mA级 并且实现实时采集。
    击穿及耐压试验升压速率:0.1 KV/S 0.2 KV/S0.5 KV/S1.5 KV/S2 KV/S2.5 KV/S3.0 KV/S
    试验温度:输入试验温度;
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓悦的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供满意的产品和优质…  更多>>
北京北广精仪仪器设备有限公司
联系人:吴颖
地址:北京市海淀区上地十街1号院4号楼17层1707
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.beiguangjy.com/
