北京北广精仪仪器设备有限公司
  • 体积表面电阻率测试仪
  • 发布时间:2023/3/20 8:15:13   修改时间:2023/3/20 8:15:13 浏览次数:12860
  • U盘接口
    支持曲线 不可以 可以
    技术指标
    可远程视频验机  技术创新灵感和美国安捷伦做对比 一键出结果 精度最高可达1%  格力 华为的选择
    GB 12158-2006 防止静电事故通用导则
    功耗  50 W
    GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile
    接口及LAN接口,用于远程控制和数据采集与分析。
    基本精度  最大误差≤10% 最大误差<1%
    测试主机   1台
    GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶
    特点
    HANDLER口
    GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求
    电阻范围(次方)  5-14次方 2-16超出换算到20
    操作键  橡胶键
    输入类别 不支持 厚度
    型号 ZC-90系列 380
    绝缘电阻最大精度 1%快速测试
    供电
    GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法
    GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法
    高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的最高量程1000T(16次方)超出16次方显示电流通过换算最大可到20次方电阻值(测试电压为1-1000V)。
    GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法
    尺寸  约 331 mm x 329 mm x 80 mm
              电阻率最高可达到1022Ω.cm
    自动扫描 带设置记忆电压记忆功能开机一键出结果显示电阻和电阻率
    显示方式
    是否独立存储 不可以 可以
    GB 12014 防静电工作服
    电源频率47Hz~63Hz
    输入端子  香蕉插头,BNC 插头
    操作环境  室内,最高海拔2000m
    GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程
    110v~240 V双模式供电
    速度可达5次/秒。
    外观
    最小测试周期仅需200ms恒压测试
    GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
    GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
    电源  电压:110V ~ 220V AC 频率:47Hz/63Hz
    配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。内置RS232
    换算电阻率 需要 不需要
    使用说明书:1份
    测试电极: 1套
    测试电压(V) 100/250/500/1000 四档位 1-1000v任意1-1500v(定制)1000多档位
    操作温度和湿度 0℃到40℃80%RH以下(无凝结)
    ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
    GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验
    测试仪器:1台
    显示类别 电阻和电压 换算电阻率 电阻 电流 电阻率 电压
    测试速度(MAX)  快速 5 次/秒,慢速 1 次/秒,
    GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求
    GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范
    特点 带记忆功能 开机按开始就可以测出 电阻电阻率
    精度保证期  1年 根据计量证书有效期
    RS-232接口
    机身小巧,功能强大测试性能卓越
    GB/T 24249-2009 防静电洁净织物
    GB/T  1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定
    是否自动测试 不可以 自动扫描测试不用调节档位 开机按一下开始就能自动换挡扫描出结果
    主要特点
    GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册
    最大功耗 50W
    标准配置:
    显示采用4.3寸高分辨率TFT屏显示,操作简单
    重量  约 4.1kg
    电源线:1条
    GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻
    测试电压 1-1000v任意电压
    GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围
    GB1672-8液体增塑剂体积电阻率的测定
    GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程
    参数
    量程超限显示  量程上超
    回读电压精度0.5%±1V
    显示  4.3寸TFT
    本仪表贯彻Q/TPGG 7-2008高绝缘电阻测量仪企业标准。
    采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪。输出电压1-1000v连续可调,可以测试5*102Ω~1*1016Ω的直显电阻(超出显示电流换算可到20次方),最大显示99999数,测试
    概述
    以太网接口
    采用恒压测试法快速测量绝缘电阻丰富的接口配置
    一般功能:
    回读电压精度  0.5%±1V
    GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求
    GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法
    计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能
    输入方式 不支持 彩屏记忆不用每次输入
    仪器拥有专业分选功能,具有10组设置存储数据,多样分选讯响设置,
    显示方式 LED 彩屏
    GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
    测试范围  电阻5*102Ω~1*10 16Ω(超出显示电流最大换算可到20次方),2mA ~ 0.01pA
    测量参数  绝缘电阻 R,泄漏电流 I,表面电阻 Rs,体积电阻 Rv
    存储温度和湿度 -10℃到60℃ 80%RH以下(无凝结)
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓悦的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供满意的产品和优质…  更多>>
北京北广精仪仪器设备有限公司
联系人:吴颖
地址:北京市海淀区上地十街1号院4号楼17层1707
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.beiguangjy.com/
