西门子(中国)有限公司数字化工业集团
  • 西门子全集成自动化解决方案在韶钢3200m3高炉的应用
  • 发布时间:2013/5/23 7:29:48   修改时间:2013/5/23 7:29:48 浏览次数:3745
  •   高炉生产的工艺流程和特点
      高炉冶炼是把铁矿石还原成生铁的连续生产过程。铁矿石、焦炭和熔剂等固体原料按规定配料比由炉顶装料装置分批送入高炉,并使炉喉料面保持一定的高度。焦炭和矿石在炉内形成交替分层结构。矿石料在下降过程中逐步被还原、熔化成铁和炉渣,聚集在炉缸中,定期从铁口、渣口放出。
      本项目以高炉煤气、焦炉煤气为燃料,球团矿、烧结矿为原料,采用4座内燃式热风炉,富氧喷煤系统,搅笼法炉渣处理装置,4个铁口循环出铁,高炉每天出铁12次,每次出铁时间112min。干法煤气除尘系统、TRT余压发电装置将高炉煤气全部回收。
      为了减少粉尘对环境污染,本次设计对原料供应系统、矿槽、风口平台出铁场及炉顶设置环境除尘设施,使排放含尘浓度<100mg/Nm3。
      高炉自动化过程主要包含高炉本体控制、上料和配料控制、热风炉控制,以及除尘系统控制等。高炉自动化的目的,主要是保证高炉操作的四个主要问题:正确配料并以一定的顺序及时装入炉内;控制炉料均匀下降;调节炉料分布及保持其与热煤气流的良好接触;保持高炉整体有合适的热状态。高炉自动化系统主要包括仪表检测及控制系统、电气控制系统和过程及管理用计算机。
      适应需求的最佳选择
      毕主任认为,高炉控制系统需要处理的数据庞杂,为满足连续生产的要求,主控制器的处理能力首当其冲成为了选型的关键指标之一。而从工艺角度来看,高炉上料系统(含料车上料系统和炉顶布料系统)是炼铁高炉中最重要的一环,及时准确的上料是保证高炉产量和产品质量的前提。如果上料慢,赶不上料线,将影响产量;如果上料错,则会导致高炉拉风、休风的严重后果。此外,变频器在运行过程中产生的强磁场及高次谐波所形成的干扰,是严重影响控制和通讯系统安全运行的主要因素,因此,高炉生产的特点对控制系统的性能与稳定性都提出了很高的要求。
      经过慎重筛选和综合论证,基于PROFIBUS现场总线的SIMATIC PCS7 V7.0过程控制系统最终脱颖而出,担负起了韶钢8号高炉数字化生产的重任。谈到这套系统,毕主任不无感慨:“我们和西门子公司一直保持着良好的合作关系,7号高炉使用的PCS7系统以及之前大量的成功应用都已证明,西门子公司具备的国际领先的技术、优异的产品质量和可靠的服务保障能力是值得我们信赖的!”
      项目具体实施
      工艺概况
      韶钢8号高炉工程包括1座容积3200m3的高炉及相应的配套设施。主要工艺设施有:
      (1)矿焦槽及上料系统,共设矿焦槽20个。其中烧结矿槽6个;焦槽6个;球团矿槽3个;块矿槽2个;杂矿槽2个;小块焦槽1个,以及皮带输送和小块焦回收设备等。
      (2)上料系统,上料主皮带机及皮带清洗设备等。
      (3)无料钟炉顶系统,包括无料钟装料设备,布料设备,炉顶液压设备,干油润滑设备,水冷却设备等。
      (4)高炉本体系统,包括炉体冷却装置,32个风口。
      (5)出铁场系统,包括南(C1),北(C2)双出铁场, 4个出铁口,泥炮及开铁口装置等。
      (6)煤气除尘系统,包括重力除尘器,干法煤气布袋除尘(韶钢院),减压阀组,煤气切断阀等。
      (7)热风炉及余热回收系统,包括4座内燃式热风炉,2台助燃风机,余热回收装置等。
      (8)煤粉制备及喷吹系统,包括干燥炉,中速磨,收粉设施,喷吹设施,供煤设施等。
      (9)炉顶余压发电(TRT)系统(陕鼓成套),包括透平机及其他检测和调节设备等。
      (10)水渣系统,包括嘉恒水渣处理设施。
      (11)除尘系统,包括矿焦槽除尘,出铁场除尘,以及炉顶除尘等
      (12)水处理系统。
      (13)焦炉煤气加压站
      (14)原燃料供料系统
      通过PCS7控制及监视的范围包括:高炉矿焦槽系统,上料系统,无料钟炉顶系统,高炉本体系统,出铁场系统,炉渣处理(水渣),煤气除尘系统,热风炉及余热回收系统,煤粉制备及喷吹系统,水处理系统,焦炉煤气加压站,原燃料供料系统等。
      采用现场总线技术构建的高炉控制系统在功能上由两级组成,第一级为基础自动化级,第二级为计算机管理控制级。一级和二级之间通过以太网进行通讯,并可与企业上层网络进行无缝连接。
      1.基础自动化级(一级)
      主要由控制站、HMI服务器、工程师站、操作员站、PROFIBUS、FF、Ethernet通信接口或交换机、打印机等组成。控制站(包括电源、CPU、Profibus DP接口模件、Ethernet接口模件),按不同工艺单元部分进行冗余或非冗余配置。HMI服务器(包括Ethernet接口和交换机)冗余配置。所有控制站完成对各工艺系统的数据采集和初步处理,并执行生产过程的连续调节控制和逻辑顺序控制。操作员站为用户提供了友好的人机界面,可以对各工艺系统进行包括总貌显示、分组显示、操作显示、调整显示、趋势显示、报警显示等多种方式显示和记录,并对运行设备的运行及维护信息进行管理等;通过键盘、鼠标,按画面操作提示,对各工艺系统进行生产操作。打印机用于故障信息打印。冗余控制站:4台(矿焦槽及炉顶、热风炉、制粉及喷吹系统、煤气除尘系统)非冗余控制站:9台(供料系统、矿焦槽除尘系统、高炉本体、南炉前系统、北炉前系统、南水渣系统、北水渣系统、循环水处理系统、焦炉煤气加压站)          2.计算机管理控制级(二级)主要由3台过程计算机服务器,2台PC操作终端,打印机服务器及相应的网络打印机,与通信接口等共同组成Client/Server体系结构。服务器主要用于高炉过程数据的收集、数据存储、数据库管理、模型计算、技术计算的运行、与计算机通信等。PC操作终端主要用于过程数据的监视、操作数据设定输入、模型数据的设定输入等。打印机主要用于生产报表打印。过程计算机通过基础自动化网络接口与基础自动化级进行数据通信;通过以太网与其它生产部门进行数据通信,通信协议为TCP/IP。
      分布式控制远程连接方式
      由于高炉控制系统需要监控的数据庞杂且分散在各控制室及室外,因此针对不同的现场设备,系统设计了多种现场总线的连接方式充分满足对于数据通讯快速、稳定的需求。除常规的ET200系列 I/O外,为适应室外露天放置的操作箱的特殊需求,在本系统中特选用了西门子专为恶劣环境应用设计的高防护等级的分布式I/O系列—ET200pro。1.控制主站通过PROFIBUS-DP与ET200 I/O连接2. 控制主站通过PROFIBUS-DP与ET200 pro I/O连接
      3. 控制主站通过PROFIBUS-DP与变频驱动器及编码器连接
      4.通过PROFIBUS-DP/FF耦合器与流量计等智能仪表连接
      新技术与亮点
      全面采用现场总线技术
      现场总线控制系统(FCS)为网络集成式全分布控制系统,不同于传统的PLC和DCS系统,它的特点是控制功能由过去的控制室设备变为智能型现场仪表来承担,控制功能分散化、全数字化,可以组成大型的开放式控制系统,进而实现从最高决策到最低设备层的综合管理和控制。
      采用现场总线技术以后,由于分散在现场的智能设备能直接执行多种传感、测量、控制、报警和计算功能,因而可大幅减少变送器的数量,不再需要传统DCS系统的信号调理、转换、隔离等功能单元及相应的复杂接线;同时还可明显减少电缆桥架数量及安装费用并缩短这部分的项目工期。据信总工程师统计,本项目所用的信号电缆、桥架及施工量与传统控制系统相比至少节省60%。在如此短时间内完成线缆敷设、信号测试等工作在以前也是不可想象的;此外,基于现场总线的智能现场设备都具有自诊断的能力,可实时通过数字通信的方式把诊断信息发送给中控室,操作维护人员能够方便地查询设备运行状态,使得维护与诊断也变得更加轻松,成本随之大大降低。
      FF/PROFIBUS-DP耦合器
      由于现场部分电磁流量计是基于FF总线协议的,为将流量计信号纳入SIMATIC PCS7,用户选择了FF/PROFIBUS-DP耦合器挂接至通讯网络,通过简单的组态实现了FF总线仪表的轻松集成,FF/PROFIBUS-DP耦合器为国内高炉控制系统的首次成功应用。
      独立设置一台中央归档服务器(CAS)
      在SIMATIC PCS7的7.0版本中,可通过一块普通以太网卡将中央归档服务器(CAS)连接到以太网上。设置独立的CAS的优势在于集中并长期存放归档数据,历史数据能从CAS容易的导出到MS Excel CSV文件中并进行进一步的处理和数据分析。对于高炉系统而言,炉壁温度等数据往往需要保存5年以上,一般的数据存储方案很难实现高效可靠的归档,而CAS完全可保证数据的完整性和长期历史数据的访问,使用户维护起来感到极为便利。
      完美表现
      在总包商、系统集成商和用户都积累了大量西门子控制系统在高炉应用的工程经验后,此次项目的实施克服了经济危机带来的不利影响,几方通力合作,进展异常顺利。据毕主任介绍,从2009年5月份进入系统调试阶段到2009年9月底全套控制系统已投入正常运转。10月17日,韶钢8号3200m3高炉顺利炼出第一炉铁水,成功投产。在SIMATIC PCS7 V7.0的强力保驾护航下,韶钢8号高炉投产后仅仅3天即达到设计指标,日产生铁6780吨。“这是PCS7完美表现的有力证明,创造了国内乃至世界大型高炉达产速度新纪录,在场的来自宝钢的专家都对这样的骄人成绩赞不绝口”,毕主任对于控制系统稳定运行的满意之情溢于言表,“投入生产以来,无论产量、燃烧比还是综合焦比,这座高炉达到的指标都已在国内范围名列前茅,这与西门子提供的产品质量和技术保障都是密不可分的。”
      未来,我们共同期待
      对于钢铁企业而言,高炉生产系统是一个复杂而关键的生产流程,展望未来,我国的高炉更加趋于大型化、高效化、现代化、长寿化、清洁化,因此,钢铁企业都必须积极采用最先进的生产工艺、自动化技术和装备。唯有如此才能不断提高炼铁水平,在竞争激烈的市场上占有一席之地。此次西门子SIMATIC PCS7 V7.0在韶钢8号高炉的成功应用不仅给韶关钢铁集团有限公司带来了可观的经济效益,进一步提高了企业的生产能力,同时也保障了其实现社会效益和环境效益双丰收。作为目前国内综合指标领先的高炉,韶钢8号高炉已为多个正在筹建中的项目提供了配套控制系统的成功样本。
      “银桥飞架锦江边,绿水青山映碧天。玉峰琼楼增异彩,丹霞自古醉诗仙。”与南粤名山丹霞山遥遥相望的韶钢正在这醉人美景的环抱中,站在企业发展的新起点上迈开自信稳健的步伐,向着未来更高更远的目标不断前行。
西门子(中国)有限公司数字化工业集团
联系人:李小姐
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号
邮编:100102
电话:400-8104288
传真:010-64764725
  • 丁楠 在2025/3/12 16:11:00留言
  • 详细留言:需要询价西门子PLC产品
  • 在2025/1/4 16:23:00留言
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15 9:30:00留言
  • 详细留言:询价 急件! 控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12 10:58:00留言
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
  • 在2024/10/9 10:37:00留言
  • 详细留言:需要采购一批本公司的断路器,销售人员看见尽快联系我
