西门子(中国)有限公司数字化工业集团
  • 西门子RFID识别系统
  • 发布时间:2007/1/9 15:31:04   修改时间:2008/7/17 10:03:52 浏览次数:9319
  • 西门子RFID识别系统
  •   西门子的RFID识别系统包括:用于生产制造业的RFID系统,用于物流和配送业的RFID 系统,以及用于定位的 RFID 系统。
      西门子公司专为工业应用开发的RFID系统,读写功能强大,极为可靠,具有高防护等级 IP68。可用于工况苛刻的装配线和工业生产。
      具有高数据安全性、大存储容量等特点;能够管理大量数据、通讯速率快,抗干扰。并且易于组态和安装,不仅可保证可靠识别,而且节省成本。
      西门子用于生产制造业的RFID系统主要有:MOBY E、MOBY I、MOBY U、SIMATIC RF300,分别工作在13.56MHz(MOBY E和SIMATIC RF300)、1.81MHz(MOBY I)、2.4GHz(MOBY U),配合不同存储容量、不同环境耐受条件(尤其是温度)的移动存储单元使用,具有不同的读/写距离,和不同的数据传输速率。配合不同的接口模块使用,可以以不同的通讯方式和不同的控制系统(PLC或上位机)进行通讯,如和PLC通讯方式有S7通讯、PROFIBUS DP-V1、PROFINET、EthernetIP通讯等,和上位机通讯方式有PROFINET或RS-232通讯等。
      突出特点
      • 适用于最苛刻的工况
      可适用于最苛刻的工况,高达64KB的大存储容量及高防护等级 IP68,确保高数据安全性和可靠性。
      • 抗噪音干扰
      在极端恶劣的环境,西门子的RFID系统能够耐受各种电磁干扰。
      • 配有小型机架的组装线
      FRAM 存储技术整合了 RAM 和 EEPROM 的优势。其结果是:可以向你提供几乎无限制的读写周期。因为无需电池支持,使用寿命得以延长。西门子还为配有小型机架的组装线提供了小型数据存储单元,这种存储单元可以直接固定在金属上。
      • 各种数据存储器
      从可以齐平安装在金属中的小型、紧凑的存储器(可用于小型工件输送系统识别和工具识别等场合)到耐高温的高性能型存储器(例如,用于汽车工业喷涂车间,多年来已成功运用于全球汽车工业)。
      • 带有 IQ-Sense 的 RFID 系统
      在 SIMATIC RF300 RFID 系统中,读写装置与 SIMATIC 控制器之间的连接经由一条低成本的双芯电缆即可完成。其它功能包括:系统诊断,例如断线或短路;单独读写装置;运行中更换装置等。这些功能都提供了更高的可用性,并减少了停机时间。
西门子(中国)有限公司数字化工业集团
联系人:李小姐
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号
邮编:100102
电话:400-8104288
传真:010-64764725
  • 丁楠 在2025/3/12 16:11:00留言
  • 详细留言:需要询价西门子PLC产品
  • 在2025/1/4 16:23:00留言
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15 9:30:00留言
  • 详细留言:询价 急件! 控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12 10:58:00留言
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
  • 在2024/10/9 10:37:00留言
  • 详细留言:需要采购一批本公司的断路器,销售人员看见尽快联系我
