西门子(中国)有限公司数字化工业集团
  • 西门子PROFIBUS产品
  • 发布时间:2007/9/4 9:46:24   修改时间:2007/9/4 9:47:36 浏览次数:9680
  • 西门子PROFIBUS产品
  •   PROFIBUS 概述
      PROFIBUS 是目前国际上通用的现场总线标准之一,以其独特的技术特点、严格的认证规范、开放的标准、众多厂商的支持和不断发展的应用行规,已成为最重要的现场总线标准。
      符合
      ·- IEC 61158 国际标准
      ·- JB/T10308.3-2001(中国标准2001 年)
      应用
      PROFIBUS 协议包括三个主要部分:
      ·PROFIBUS DP:主站和从站之间采用轮循的通讯方式,主要应用于制造业自动化系统中单元级和现场级通信。
      ·PROFIBUS PA:电源和通信数据通过总线并行传输,主要用于面向过程自动化系统中单元级和现场级通讯。(详见第5 章)
      ·PROFIBUS FMS:定义了主站和主站之间的通讯模型,主要用于自动化系统中系统级和车间级的过程数据交换。
      优势
      ·12M 的通信速率和可靠的通信质量(海明距离=4)
      ·适用多种通信介质(电、光、红外、导轨以及混合方式)
      ·灵活的拓扑结构,支持线型、树型、环型结构以及冗余的通信模型
      ·强大的通信功能,支持基于总线的驱动技术和符合IEC61508 的总线安全通信技术
      ·先进的网络规模(最多支持126 个总线站,网络规格可达90 公里)
      PROFIBUS 网络的构成
      1. PROFIBUS 主站(一类主站,必需)
      ·SIMATIC PLC
      ·SIMATIC WinAC 控制器
      ·支持主站功能的通讯处理器
      ·IE/PB 链路模块
      ·ET 200S/ET 200X 的主站模块
      2. PROFIBUS 从站
      ·ET200 系列分布式I/O(详见第4 章)
      ·支持DP 接口的传动装置
      ·支持从站功能的通讯处理器
      ·其它支持DP 接口的输入、输出或智能设备
      3. PROFIBUS 网络部件
      ·通信介质-电缆
      ·总线部件-总线连接器、中继器、耦合器、链路
      ·网络转接器-串行通信、以太网、AS-i、EIB系统
      4. 人机界面设备(二类主站,可选)
      ·TP/OP 设备
      ·经由通讯处理器连接到网络的计算机及编程设备
      5. 工程及诊断工具
      ·网络配置、诊断工具
      ·剥线工具
      用于PC/PG的Profibus 网卡
      PROFIBUS 现场总线
      用于工控机的通讯处理器(PCI 插槽)
      用于编程器的通讯处理器(PCMCIA 插槽)
      概述
      用于将编程器/ 工控机连接到PROFIBUS 网络中,支持标准S7 通讯、S5 兼容通讯以及PG/OP 通讯。
      产品信息
      用于工控机的通讯处理器(PCI 插槽)
      集成微处理器
      ·CP 5613 用于工控机连接到PROFIBUS,一个PROFIBUS接口,仅支持DP主站、
      ·CP 5613 FO(光纤) PG/OP、S7 通讯,OPC Server 软件包已包含在通讯软件供货。
      ·CP 5614 用于工控机连接到PROFIBUS,两个PROFIBUS 接口,支持DP 主站和
      ·CP 5614 FO(光纤) 从站、PG/OP、S7 通讯,OPC Server 软件包已包含在通讯软件供货
     无微处理器
      ·CP 5611 用于工控机连接到PROFIBUS 和SIMATIC S7 的MPI。支持PROFIBUS 主站和从站、PG/OP、S7 通讯,OPC Server 软件包已包含在通讯软件供货。(需要SOFTNET 支持)
      CP 5511 用于将带有PCMCIA 插槽的编程器/ 便携式PC 连接到PROFIBUS 和CP 5512 SIMATIC S7 的MPI。支持PROFIBUS 主站和从站、PG/OP、S7 通讯,OPC Server 软件包已包含在通讯软件供货。(需要SOFTNET 支持)
      用于PLC S7 200/300/400的Profibus网卡
      PROFIBUS 现场总线
      ·S7-200
      ·S7-300
      ·S7-400
      ·S5
      概述
      通讯处理器的作用是将SIMATIC PLC 连接到PROFIBUS 网络中。设计用于严酷的工业环境中,可用于较宽的温度范围内。并通过船级社认证(ABS),可用于船只或海上设备。通讯处理器允许标准S7 通讯、S5 兼容通讯以及PG/OP 通讯。
      通讯处理器功能概述:
      ·通过PROFIBUS,可以很容易地对通讯处理器进行组态和编程
      ·使用S7 路由功能,可以提供交叉网络编程器通讯
      ·并且无需编程器即可进行通讯处理器的更换
      ·用几个PROFIBUS-DP 接口扩展SIMATIC PLC 的过程I/O
      ·使用几个通讯处理器,即可根据子处理器实现一个有针对性的解决方案。
      ·使用多工功能和OP 通讯,可以实现丰富的HMI 解决方案。
      ·特别适合于用SYNC/FREEZE(同步/ 冻结)和等距总线循环等闭环控制任务。
      ·NCM S7 提供有丰富的诊断功能,包括通讯处理器运行状态、一般诊断和状态功能、连接诊断和诊断缓冲器。
      ·使用用于PROFIBUS 的NCM S7 选件包(集成在STEP 7 中),可以进行组态。
      ·时间同步(使用CP 443-5 基本型和扩展型)
      ·通过在SIMATIC S7-400 容错系统中的过程I/O(例如ET 200M)的冗余连接,增加了工厂的可用性。
      ·运行过程中可添加分布式I/O(CP 443-5 扩展型)
      产品信息
      S7-200EM277 支持从站功能,用于将S7-200 系列的PLC 作为从站连接到PROFIBUS 网络。
      S7-300连接SIMATIC S7-300 系列PLC到PROFIBUS网络,或扩展PLC的通讯处理能力。通过独立的通讯处理器减轻了主CPU的通讯任务,提高了通讯效率和可靠性。 CP 342-5 CP 342-5 FO(集成光纤接口)/ CP 343-5
      S7-400连接SIMATIC S7-400 系列PLC到PROFIBUS网络,或扩展PLC的通讯处理能力。通过独立的通讯处理器减轻了主CPU的通讯任务,提高了通讯效率和可靠性。 CP443-5 支持冗余的总线拓扑结构。 CP 443-5 基本型 CP 443-5 扩展型 IM 467 IM 467-FO(集成光纤接口)
      S5用于连接SIMATIC S5系列PLC到PROFIBUS网络,通过独立的通讯处理器减轻了主CPU的通讯任务,提高了通讯效率和可靠性。 CP 5431 FMA/DP IM 308-C
      Profibus现场总线网络连接设备(OLM)
      PROFIBUS 现场总线
      ·OLM(光纤链路模块)
      ·OBT(光纤总线终端)
      ·ILM(红外线链路模块)
      ·IE/PB 链路
      产品信息
      OLM(光纤链路模块)OLM 可将PROFIBUS 光纤网络构成总线、环形或星形拓朴结构。光纤链路的传输速率与距离无关,最大可为12 Mbit/s,最大光缆长度可达到15 公里。 典型的OLM 应用包括: - 基于PROFIBUS 的系统总线 - 使用玻璃纤维光缆楼宇间组网 - 由电气和光纤段组成的混合网络 - 长距离网络(道路隧道,交通控制系统) - 具有高可用性要求的网络(冗余环网络) - OLM/G12-EEC 可用在温度达-20°C 的环境下。
      OBT(光纤总线终端)OBT用于将一个不带集成光纤接口的PROFIBUS DP 站连接到一个光纤线路。以此,通过与具有光纤接口的装置(例如ET200S FO)相结合,可实现现有DP 站或网段光纤数据传输的诸多优点。 OBT 还可用作连接移动装置(例如编程器)的"插座",而无需断开总线。 以下的光纤传输介质可连接到OBT: - 塑料FO 电缆,预装配有2X2 单工连接器,最长50 米 - PCF FO 电缆,预装配有2X2 单工连接器,最长300 米
      ILM(红外线链路模块)ILM使得PROFIBUS通讯能够通过红外线传输,支持所有PROFIBUS协议,其范围最大为15 米,每个被连接的站或从站段,其最大数据传输率可达1.5Mbit/s。红外线链路模板(ILM)可用于: - 与移动站进行通讯,例如自动导引的车辆(AGV)。 - 与经常变动位置的站进行通讯,例如,不沿着传送带输送线行进的站。 - 用于快速系统装配和暂时性配置,例如测试设备 - 用于高磨损系统的替代,例如滑环,接触导体。
      IE/PB 链路上位机系统可以很简单地从工业以太网访问PROFIBUS上的现场设备。实现从经营管理层到现场层的垂直集成。功能: - 形成工业以太网和PROFIBUS 之间的无缝转换。 - IE/PB 链路对于工业以太网是一个独立的结点,对于PROFIBUS 完成主站功能。 - IE/PB链路支持PROFInet功能,负责协调各PROFIBUS(智能型从站)的通讯和数据交换。
      相关链接:
      西门子工业自动化系统工业通讯网络
西门子(中国)有限公司数字化工业集团
联系人:李小姐
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号
邮编:100102
电话:400-8104288
传真:010-64764725
  • 丁楠 在2025/3/12 16:11:00留言
  • 详细留言:需要询价西门子PLC产品
  • 在2025/1/4 16:23:00留言
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15 9:30:00留言
  • 详细留言:询价 急件! 控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12 10:58:00留言
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
  • 在2024/10/9 10:37:00留言
  • 详细留言:需要采购一批本公司的断路器,销售人员看见尽快联系我
