西门子(中国)有限公司数字化工业集团
  • 西门子新工控机产品SIMATIC Rack PC 547B
  • 发布时间:2008/3/12 14:42:45   修改时间:2008/3/12 15:33:56 浏览次数:14978
  •   新型的19英寸SIMATIC Rack PC 547B拥有节能型的Intel Core 2 Duo 处理器及最新一代芯片组和内存技术。
      由于其价格低廉,因此在过程可视化或工业图像处理等领域,可以低成本高效率地实现那些要求具有最大PC系统性能(最新工艺)的工业应用。具有更强的抗严酷工作环境能力,可以在工业环境中24小时不间断地可靠运行。 个性化产品设计,新型前面板,表面全涂漆抗灰尘。 主动散热理念以及优化的组件排列,保证在完全配置下以最大系统性能进行24小时不间断操作, 没有功率损失(节流),环境温度:- 5到40 °C(适用于所有处理器)。 带有温控风扇和可更换滤尘罩,采用强制压力通风进行防尘保护,延长了所有内部组件的使用寿命。 全金属坚硬外壳,具有高电磁兼容性(EMC),只有500毫米深度,适于安装在紧凑型控制柜内。 专门的硬盘支架、插卡挡板和电源插头联锁,增加了抗震/冲击能力 - 带可伸缩导轨安装。具有高度的灵活性,在调试、运行、服务和维护方面界面友好,从而降低了用户成本操作系统已经安装并激活,系统准备就绪并完全配置,因此可节省调试时间和成本 备有DVD恢复光盘,可以将硬盘快速恢复到出厂状态。风扇可控且噪音低 。 外壳上标有准确编号,可以快速确定并更换有故障的硬盘。 可以快速更换前端滤网 。 数量众多的集成接口和PCI/PCIe扩展插槽。通过功能强大的PCI-Express技术可以使用最新式的扩展卡,例如可以连接两个显示器的PCIe x 16显卡。
      高度的数据安全性使系统停机时间最小化,增加了系统可用性。SIMATIC Rack PC547B备有高质量的组件和具有高MTBF(平均故障间隔时间)的零件,通过对温度、风扇和监视器等设备集成的诊断和信号功能,提供高度的系统可用性。前端LED保证了对温度和风扇状态有效的自我诊断。
      增加系统可用性的更多选择:可选的RAID1镜像磁盘系统和允许在运行中更换磁盘的可拆卸热交换机架。板载RAID控制器,不占用PCI插槽;诊断/信号软件SIMATIC PC DiagMonitor可以通过LAN或Web服务器进行早期诊断,监测例如设备内部温度、风扇和程序运行情况(watchdog),以及硬盘运行情况等 - 无论是本地硬盘还是远程硬盘。在应用程序中直接通过OPC和SNMP进行通讯,以及对事件的快速响应减少了停机时间,从而节约了成本。
      长期可用性和投资保护,降低了工程开支:长期可用的平台,至少1年半的市场主流产品周期,以及随后的至少3年的备件保障。
      SIMATIC Rack PC 547B是全集成自动化(TIA)的一个集成组件,其SIMATIC硬件和软件组件已经过系统测试:包括灵活的SIMATIC WinCC / WinCC、软件PLC WinAC或用于PROFIBUS DP的通讯处理器CP 5611,从而减少了集成和评估的开支。 全球市场(cULus)以及工业与民用建筑应用(CE)的认证和批准 。 支持老式接口 (PS/2,COM,LPT)与以前的Rack PC IL 43型在安装、接口和软件方面兼容
      全球范围的服务和支持。SIMATIC Rack PC 547B 可以在水平及垂直安装中作为控制柜设备,如果带有可选的塔架套件,还可以在控制站和技术工作室中作为工业工作站或服务器使用。双通道模式内存配置和250G的串行ATA硬盘显著地加快了系统的处理速度。通过千兆以太网接口,可以快速传输大批量的数据。
西门子(中国)有限公司数字化工业集团
联系人:李小姐
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号
邮编:100102
电话:400-8104288
传真:010-64764725
  • 丁楠 在2025/3/12 16:11:00留言
  • 详细留言:需要询价西门子PLC产品
  • 在2025/1/4 16:23:00留言
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15 9:30:00留言
  • 详细留言:询价 急件! 控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12 10:58:00留言
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
  • 在2024/10/9 10:37:00留言
  • 详细留言:需要采购一批本公司的断路器,销售人员看见尽快联系我
