西门子(中国)有限公司数字化工业集团
  • WinAC RTX F 2009横空出世
  • 发布时间:2009/9/9 16:02:08   修改时间:2009/9/9 16:04:10 浏览次数:6615
  •         SIMATIC WinAC RTX F 2009软件是一款卓越的、实时的、基于PC 的自动化解决方案。最新发布的SIMATIC WinAC RTX F 2009产品比原先的 WinAC系列产品增加了安全功能。同时,该产品也给新的SIMATIC IPC427C 和SIMATIC HMI IPC477C平台提供最佳的安全和实时性支持。
            请点击此处,了解WinAC RTX F 2009。
            1.SIMATIC WinAC RTX F 2009 亮点:
            带有 WinAC RTX F 2009的PLC的安全功能已经达到SIL3标准
            为新的SIMATIC IPC427C和SIMATIC HMI IPC477C平台提供如下支持:
            ·128 Kbyte保持性数据
            ·PROFINET IO 提供完整的以太网接口
            ·支持HW LED,可以显示运行状态
            为PROFINET IO 提供额外的以太网芯片组支持。WinAC RTX F 2009 可以支持下面额外的以太网芯片组:
            修正的特征对话功能提供了更好的可用性。WinAC RTX F 2009的特征对话进行了如下改进:
            ·安全配置PROFIBUS 和PROFINET接口的对话已经被集成进了特征对话中,
            可通过组件配置器进行操作。
            ·启动选择中的 "自动启动的 CPU" 和 " PC启动上的启动控制器"已经集成在
            "General"标签上。
            2.基本数据:
            3.用SIMATIC WinAC RTX F 2009 进行基于PC的控制
            SIMATIC WinAC RTX尤其适合那些要求在整体功能上具有高灵活性和完整性的任务;包括与数据处理、逻辑系统的紧密联系,以及与技术性任务的联系的系统,如驱动或者显示系统 。
            SIMATIC WinAC RTX提供卓越的、严格的实时特性。最优化的运行时间系统允许处理复杂的PC 应用及控制任务。 WinAC RTX的卓越性能也允许仅用一个低性能的微处理器负载来实现快速控制的方案的实施,用户现在可以选择更多可以完成相同功能的低功耗PC平台,或者是在同一台电脑上运行额外的任务。所以WinAC RTX在嵌入式PC平台上运行, 如在S7模块嵌入式控制器,SIMATIC IPC427C或SIMATIC HMI IPC477C上运行,由于它们的无磁盘和无风扇设计,这些平台为自动化任务提供更高的耐用性。WinAC NV128 插件卡在其他的PC上也可以使用。I/O通过卓越的 PROFIBUS 或 PROFINET 标准总线连接起来。由于有S7-mEC, EC31,也可以在一个集中式的组态中使用 S7-300 I/O口。对完整的PROFIBUS 或者 PROFINET SIMATIC PC的接口的支持以及改善的性能让它成为了一款极具性价比的基于pc的自动化系统。
            此外SIMATIC WinAC RTX还增补了具有较好的语言应用的WinAC ODK来扩展PLC的功能。 WinAC ODK 允许:
            在控制程序中支持集成复杂的高级语言算法
            可以使用Windows API 或者 Windows 系统资源
            可以使用外部的硬件和软件组件
            4. WinAC RTX F 2009所集成的安全性:
            首先,WinAC RTX F 2009具有WinAC RTX F 2009的标准特征。此外,WinAC RTX F 2009 提供了支持到SIL3标准的安全性。用户软件中与安全性相关的部分,是通过 S7 分布式安全软件V5.4 SP5或更高版本创建,并将其下载到标准STEP 7程序的软件控制器中实现的。 S7分布式的安全指令、运行和软件功能块通过 F-LAD和F-FBD语言编写。带有已经集成在STEP7中、并可以满足SIL 3标准的程序块的安全功能库可以满足这个要求。这样生成的程序可以在安全模块控制器和安全WinAC RTX F 2009中均可以使用。
            5. 兼容性
            和以往版本的WinAC RTX相比,WinAC RTX F 2009 不再支持 Windows 2000,不能和WinAC Slot一同运行,不支持可多处理器运行的共享模式。
            6. 配置方案
西门子(中国)有限公司数字化工业集团
联系人:李小姐
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号
邮编:100102
电话:400-8104288
传真:010-64764725
  • 丁楠 在2025/3/12 16:11:00留言
  • 详细留言:需要询价西门子PLC产品
  • 在2025/1/4 16:23:00留言
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15 9:30:00留言
  • 详细留言:询价 急件! 控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12 10:58:00留言
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
  • 在2024/10/9 10:37:00留言
  • 详细留言:需要采购一批本公司的断路器,销售人员看见尽快联系我
