西门子(中国)有限公司数字化工业集团
  • 西门子新版SIMAITC WinAC RTX 2009
  • 发布时间:2009/10/10 14:39:06   修改时间:2009/10/14 14:15:56 浏览次数:8081
  • SIMATIC WinAC RTX是西门子为PC-based自动化解决方案开发的,具有极高处理性能和实时处理能力软PLC控制器。最新发布的是WinAC RTX 2009版。
    WinAC RTX 2009除了提供更高的处理性能和支持新的功能之外,还提供了对新型SIMATIC IPC427C和SIMATIC IPC477C平台的支持。
    产品信息
    • SIMATIC WinAC RTX 2009 产品亮点:
      • 支持新的SIMATIC IPC427C 和 SIMATIC IPC477C平台所提供的:
        • 128 KB保持性数据区
        • 集成的可用于PROFINET IO连接的以太网接口
        • 指示运行状态的硬件LED
      • 支持其他可用于PROFINET IO的以太网芯片组
      产品名称 产品描述
      单次授权
      DVD含运行版软件、软件和说明文档
      存储授权密钥的USB记忆棒
      A类软件
      3种语言(德语、英语、法语)
      运行于Windows XP SP2, SP3及
      IntervalZero RTX 环境(已含)下
      参考硬件平台:SIMATIC IPC,S7-mEC
    • 使用SIMATIC WinAC RTX进行PC-based控制
      SIMATIC WinAC RTX特别适应于需要高度灵活和需要有效集成到总体功能中的任务,例如与数据处理系统紧密联系的物流控制,或者与工艺相关的控制任务,例如集成运动或图像系统。
      SIMATIC WinAC RTX性能极高,同时能够提供严格的实时性。其高性能体现在高速控制应用运算仅占用微处理器较少的资源。除了处理控制任务,CPU还有足够的资源可满足其他大量需要并行处理的复杂的PC任务。因此,WinAC RTX既适合在符合成本效益的配置了单核处理器的WinAC RTX PC平台使用,又适用于高端PC,如使用了四核处理器的机器。WinAC RTX特别为运行于嵌入式PC平台而优化,如S7-mEC控制器,SIMATIC IPC427C 或 SIMATIC IPC477C。因为无磁盘和风扇等旋转部件的设计,所以这些平台为自动化任务提供了较以往高得多鲁棒性。它们的非易失性存储的设计可以在断电时保存最多512 K的保持性数据(S7-mEC, EC31),这些数据是独立于一般文件系统的。I/O是通过领先的 PROFIBUS 或 PROFINET 现场总线标准连接的。在使用S7-mEC, EC31时,还可以使用S7-300 I/O信号模块(SM)。因为SIMATIC PC提供集成的PROFIBUS或PROFINET 接口,以及杰出的处理性能,所以我们的产品在PC-based自动化领域具有极好的性能-价格比。
      SIMATIC WinAC RTX可以通过WinAC ODK使用根据项目定制的高级语言应用程序为控制器的PLC功能提供扩展。WinAC ODK可以:
      • 在控制程序中集成由C/C++编写的复杂的高级语言算法程序。
      • 访问API、或Windows系统及所使用的实时内核资源。
      • 访问外部硬件和软件资源。
    • 新增支持PROFINET的普通以太网芯片组
      接口名称 芯片 备注
      Intel® Pro/1000 CT Gigabit Desktop Adapter Intel® 82574L SIMATIC IPC427C 和IPC477C的集成接口(新增支持)
      Intel® Pro/1000 PT Dual-Port Server Adapter Intel® 82571EB PCIe网卡(新增支持)
      Intel® Pro/1000 GT Intel® 82541PI 网卡
      Intel® Pro/1000 PL Intel® 82573L SIMATIC Microbox 427B 和 IPC 477B等B系列IPC主板集成接口
    • 改进的特性对话框
      新版的WinAC RTX 2009中对特性对话框进行了改进以便于使用。重要的更改有:
      • 配置PROFIBUS 和PROFINET接口的对话框被集成到了特性对话框中。以前只有通过PC Station的“Component Configurator”才能实现。
      • 启动选项“Autostart CPU”和“Start controller upon PC startup”被组合到一个“General”标签上,使设置更加清晰。
    • 新增系统函数
      WinAC RTX 2009新增了下来系统函数和系统功能块:
      SFC 100 SET_CLKS 设定CPU时间和时间状态。
      SFC 105     READ_SI 读出由特殊功能块SFC 107和108创建消息所占用的目前使用的系统资源。
      SFC 106    DEL_SI 删除目前使用的系统资源
      SFC 107
      SFC 108
      ALARM DQ
      ALARM_D
      每次调用时产生一个消息,可以在消息上附加数据。
      SFC 109    PROTECT 在STEP 7“组态硬件”里更改保护状态,从1到2或返回1。
      SFB 37      AR_SEND 发送归档数据到HMI系统。
    • 配置WinAC工作内存的大小
      WinAC RTX 2009允许配置可用的用于代码和数据块的工作内存大小。默认的程序存储区和数据存储区的大小都是4 MB。预设内存大小可带来如下优势:
      • 预测并定义有限并且是宝贵的PC资源“非分页内存池”
      • 在STEP7中正确显示出可用的剩余工作内存
      • 防止出现“非分页内存池”装满的Windows不稳定状态
      内存配置在WinAC RTX的特性对话框中进行。
    • 系统需求
      硬件需求
      SIMATIC PC 配置有:
      • 最低 900 MHz的Intel x86 兼容处理器
      • 最少 1 GB RAM 内存
      • 大容量存储介质(HD, SSD硬盘,或 CF 卡)     最少100 MB
      软件需求
      • Windows XP SP2 或 SP3
      • 安装于SIMATIC PC的标准嵌入式Windows映像
      配置和启动
      WinAC RTX 2009
      SIMATIC STEP 7 V5.4, SP4
      SIMATIC iMap V3.0, SP1(仅CBA需要)
      可以通过产品DVD或网络途径获得HSP(硬件支持包)
    • 支持PROFINET功能的硬件平台
      方案1: SIMATIC PC板载以太网接口
      Microbox PC 427B
      Panel PC 477B
      Box PC 627B
      Box PC 827B
      Panel PC 677B
      Rack PC 847B
      IPC 427C
      IPC 477C
      IPC 577C
      PROFINET IO 支持 RT
      方案2: SIMATIC PC 板载CP1616 / ERTEC400接口
      Microbox PC 427B
      Panel PC 477B
      Box PC 627B
      Box PC 827B
      Panel PC 677B
      Rack PC 847B
      S7-mEC, EC31-RTX
      IPC427C
      HMI IPC477C
      HMI IPC577C
      PROFINET IO 支持 RT 和 IRT
      方案3:插入式接口
      CP 1616 HW release 8 或更高
      CP 1604 HW release 7 或更高
      PROFINET IO支持RT和IRT
      需要非共享IRQ
      Intel® Pro/1000 GT 桌面适配器 Intel® 82541PI 千兆以太网控制器 PROFINET IO支持RT
      Intel® PRO/1000 PT 双端口服务器适配器 Intel® 82571EB 千兆以太网控制器
      Intel® 82573L 千兆以太网控制器 Intel® 82573L 千兆以太网控制器
      Intel® Pro/1000 CT 千兆桌面适配器 Intel® 82574L 千兆以太网控制器
    产品兼容性
    • 与旧版WinAC的兼容性
      WinAC RTX 2009向后兼容,但以下项目除外:
      • 不再支持Windows 2000(可见系统需求)
      • 不能与WinAC Slot一起运行;WinAC RTX 2005 或2008可以继续使用,这些版本可以在当前的授权下继续使用。
      • 不支持多处理器运行的共享模式。
    • 与PROFINET 和SIMATIC S7的兼容性
      所使用的PROFINET功能与当前的SIMATIC S7 CPU集成的PROFINET端口的功能是等效的。不同之处有:
      • 不支持S7 CPU Web Server
      • 不支持data record gateway
      • 不支持开放式用户通信的“ISO on TCP”模式
    订货数据
    名称 订货号
    SIMATIC WinAC RTX 2009 6ES7 671-0RC07-0YA0
    SIMATIC WinAC RTX 2009 升级版
    (用于WinAC Basis 和 WinAC RTX V3.0 或更高版本)
    6ES7 671-0RC07-0YE00
西门子(中国)有限公司数字化工业集团
联系人:李小姐
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号
邮编:100102
电话:400-8104288
传真:010-64764725
  • 丁楠 在2025/3/12 16:11:00留言
  • 详细留言:需要询价西门子PLC产品
  • 在2025/1/4 16:23:00留言
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15 9:30:00留言
  • 详细留言:询价 急件! 控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12 10:58:00留言
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
  • 在2024/10/9 10:37:00留言
  • 详细留言:需要采购一批本公司的断路器,销售人员看见尽快联系我
