西门子(中国)有限公司数字化工业集团
  • 西门子SIMATIC T-CPU在钢结构数控钻床中的应用
  • 发布时间:2008/6/6 17:06:48   修改时间:2008/6/6 16:53:03 浏览次数:3448
  •   摘要:本文介绍了如何采用西门子SIMATIC T-CPU S7-300 PLC,作为机床进给轴的运动控制器,在完成机床设备逻辑控制的同时,完成复杂的机床运动控制任务。所有的运动工艺组件(伺服驱动,编码器,等等)都是以DP(DRIVE)通讯口连接,采取等时同步模式组成DP网;同时,使用MPI通讯口与上位机(PC)相联,组成了一个集运动控制、检测补偿、监控等功能完善的专用钻床。该机床完成了钢结构、桥梁中H型钢定长送料,三个面的同时钻孔,等复杂工艺的实施。本文重点介绍SIMATIC T-CPU 315T-2DP的技术特点,选型思路及系统架构,硬件配置及与第三方伺服驱动如何配置参数,实现通讯,等等。
      关键词:SIMATIC T-CPU,DP(DRIVE),伺服驱动器,IM174 模板,运动控制,Prodava
      一、项目简介
      1.法因数控公司是一家高新技术企业,主要生产钢结构、铁塔、化工等行业的数控加工设备,并在行业内取得了非常大的成就,占领了国内大部分市场份额,机床设备远销14个国家。
      2. 钢结构、桥梁中H型、C型钢上在施工中要通过联接板与其它型材进行联接、固定。传统的加工方式是人工在工件上划好线,然后用摇臂钻床钻孔,即费时费力,精度又不高。三维数控钻床实现了定长送料,送料到位后,三个钻削动力头分别从两侧及上方对H型、C型钢进行钻孔。大大提高了送料精度与联接板孔群的精度,提高了加工效率,使传统的手工加工行业发生了巨大变革,向高效、高精度的数控加工方面发展。
      3. 机床简要工艺介绍:首先,是用吊装工具将H型钢搬动到料道上,工件从几米到18米不等,数控送料装置的夹钳将料头紧住,然后沿着辊道方向按编程尺寸自动送进、定位,外观图如(图一)所示。送料定位完成后,开始工作,主机外观图如(图二)所示。主机在左、右、上方向上有3个钻削动力头(液控行程),每个钻削动力头由2个伺服电机轴控制,可在一平面内沿X、Y方向上定位。
      (图一) 送料料道与主机
      (图二)电气柜与主机
      4. 主机将工件夹紧后,料宽、料高检测启动,将检测数据进行比较处理后得出工件变形量,分别补偿到各伺服轴的定位值里,钻削动力头对应的伺服轴定位完成后,钻削动力头伸出,开始钻孔,钻孔完成后自动退回,钻削动力头对应的伺服轴定又开始定位,往复循环,直至将孔群内的孔加工完成。一次送料完成,即将工件送到一个加工工位,三个钻削动力头定位钻孔互不影响,等到3个三个钻削动力头将所对应的孔群的孔都加工完成后,才开始下一步送料,一直将工件加工完成为止。
      二、控制系统构成
      1. SIMATIC CPU315T-2DP有两个通讯口,其中一个是Profibus DP(DRIVE)口,专门用来连接驱动器工艺组件,通讯速度最高可达12M bits/sec,DP通讯采用的是Profibus DP ISOCHRONE MODE(等时同步)模式。ISOCHRONE MODE是PROFIBUS DP 通讯的新技术,它可以使PROFIBUS DP 的总线通讯周期时间保持恒定,从而可以大大提高通讯的稳定性, 提高传动控制系统的稳定性和精度。用于完成运动控制工艺任务的模块IM174和ET200均连在Profibus DP(DRIVE)口下,以满足运动控制工艺的要求。另外一个通讯口是标准的MPI/DP口,速度可达12M bits/sec。用于连接到上位机PC、HMI和其他标准的DP 从站。用户可以通过MPI/DP通讯口,连接标准的ET200进行SIMATIC S7-300 PLC功能的扩展。组成控制系统方案,非常便利。
      2. 本机床总共有7个定位轴,全部是点位控制,伺服驱动器及电机采用的是安川(YASKAWA)∑-Ⅱ系列。在选用定位模块时,首先考虑到定位模块FM354、FM357-2,功能强大但成本较高。并且,定位模板的程序编制工作量大,使用、调试的工作难度也很大。而一块IM174模块有4个定位通道,7个轴采用2块IM174就够了,多余的一个通道可以做为数字轴,用以检测送料小车的夹钳臂的高度。由于IM174 模板可以非常方便地与SIMATIC T-CPU连接使用,所以采用了315T-2DP CPU连接IM174的控制方案, 它们之间通过SIMATIC T-CPU的DP (DRIVE) 通讯口连接,通过总线形式连接伺服驱动器(YASKAWA),组成运动控制组件的网络拓扑结构。从技术指标上可以看出,SIMATIC T-CPU集成了传统S7-300 PLC的优秀特点和强大功能,同时集成了大量运动控制相关的工艺对象功能,例如:凸轮开关,凸轮盘,电子齿轮,测量输入,印刷位置纠偏功能,位置控制,同步控制,等等。在运动控制对象上,各种品牌的变频器,均可以非常方便地与SIMATIC T-CPU 相连,通过ET200进行运动控制功能扩展,例如:硬件限位开关,找寻原点信号,凸轮开关,等等。同时,所有SIMATIC S7-300 PLC系列的AI/AO,DI/DO,CP,FM模板,均可以自由应用。
      3. 硬件配置如下:
      " CPU模板 315T-2DP  6ES7 315-6TD10-0AB0     1块
      " 定位模板IM174     6ES7 174-0AA00-0AA0      2块
      " 扩展模板ET200M    6ES7 153-2BA00-0XB0     1块
      " 数字量输入量模板  6ES7 321-1BH10-0AA0     2块
      " 计数器模板FM350-1   6ES7 350-1AH03-0AE0    2块
      " 数字量输入量模板SM321      6ES7 321-1BL00-0AA0   3块
      " 数字量输出量模板SM322     6ES7 322-1BL00-0AA0   2块
      4. 硬件布置如图三所示
      (图三)
      三、控制系统完成的功能
      1. 系统的要点构成如图四所示:
      (图四)
      2. 系统的人机界面,用的是联想商用电脑,没有用传统的触摸屏或工控机。因为,我们是用VB6.0开发的上位机软件,给用户提供一个工件编程、CAD图形处理、机床信息监控等,商用机还是挺适合的。
      3. PLC采用的是SIMATIC 315T-2DP CPU, 上面附有2个通讯口,上位机通过MPI/DP口与PLC CPU相连, 通讯电缆是USB接口PC Adapter电缆 (6ES79720CB200XA0) 。与CPU模板紧挨的是3块数字量输入模板,完成输入伺服驱动的报警信号,变频器的启停与报警信息,位置开关和操作面板按钮等等输入信号。然后是2块数字量输出模板,通过中间继电器,控制变频器的启停、各类电磁阀、指示灯等。2块高速计数功能模板FM350-1, 其中一个作为工件高度检测计数,另一个是作工件宽度检测计数。因为钢结构工件变形是比较大的,如果工件的边沿不能与加工基准靠齐,那么在工件上孔群就会有误差,通过检测工件的变形量,并将补偿量加在各轴的定位值上。
      4. 本机床的7个定位轴,采用2块IM174模板,用 Profibus DP总线与PLC的Profibus DP(DRIVE)口相连。特别强调的是:通讯是ISOCHRONE(等时同步)方式,它可以使PROFIBUS DP 的总线周期时间保持恒定,从而可以大大提高通讯的稳定性。七个轴的伺服驱动器与电机,采用的是日本安川公司的产品,IM174可以很好地兼容非西门子的第三方驱动器(因为,西门子伺服驱动器的价格太昂贵了)。但是,需要特别提醒注意的是,伺服驱动器参数中每伏电压所对应的电机转数要设置准确,否则,将会造成跟随误差报警错误,在轴的硬件组态里,电机的最高转速是与10V电压对应的。IM174中剩余的最后一个通道,连接编码器,作为工艺数字轴,用来作为送料装置手臂的高度计数检测。两块IM174的工艺对象组态如图五所示。
      (图五)
      5. 由于一个定位轴至少要有2个极限开关与一个原点开关,7个轴需要有21个数字输入量才能满足, IM174自身所带的I/O点有限,于是通过ET200扩展增加了2块高速输入数字量模板,ET200模块是连在DP(DRIVE)总线模式下。整个系统的硬件组态,请参看图六。
      (图六)
      6. 控制系统的难点及解决方案
      1) 本系统的第一个技术要点就是两组孔群之间的距离要准确;第二个技术要点是孔群内的孔距要关于工件中心线对称;第三个技术要点是轴的有关参数要调整合适。
      2) 孔群之间的距离是由不间断地送料来保证的,多次送料的累积误差要小于规定值。H型钢三个面上的孔以及孔群之间送料距离,经过上位机软件处理后,形成4个数组。上位机通过MPI电缆,将数组传送到SIMATIC T-CPU指定的相对应的DB块里。在PLC编程时,要用4个指针与4个db块的数组,有严格的一一对应关系。要考虑到触发指针增减的信号,要有唯一性与稳定性,否则送料步与3个面的钻孔定位值会发生紊乱。工件如图七所示。
      (图七)
      3) 由于工件是毛胚件,如是人工焊接而成,则可能造成变形较大。为了保证孔群严格关于腹板中心线对称,必须要对工件的外形尺寸进行实时检测。然后,再将实时值与理论值比较,得出偏差数值,将其补偿在相应各轴的定位值里;
      4) 调整好轴的参数:进入Technology objects Management界面,按照提示一步一步地往下进行。还可以将SIMATIC T-CPU处于STOP状态下,将PLC的控制权交给Technology objects Management工具软件,非常方便地对轴进行调试、监控。同时要调整好伺服驱动器的增益等参数,否则系统也会报警。
      三、项目运行
      1. 自2007年1月份投入使用后,历时7个月的设备运行,控制系统表现出了良好的稳定性。特别是定位的精度与可靠性提升很多。原先我们是采用的是三菱Q系列PLC,定位方案采用的定位模块QD75系列。该模块没有位置反馈接口,开环位置控制,伺服驱动器为脉冲型,很容易受到外界干扰而引起定位不准。
      2. 上位机软件与SIMATIC T-CPU通讯非常稳定,监控画面没有出现死机的现象。Prodave软件与VB6.0结合起来,加之MPI电缆,使通讯可靠性大为增加,速度也非常快。
      3. 总之,本控制系统稳定可靠,使机床的控制水平上了一个新台阶,受到了用户的好评。
      四、应用体会
      1. 通过此项目的设计与调试,对西门子SIMATIC T-CPU有了更深刻地了解:SIMATIC T-CPU 和SIMOTION产品有许多相同之处,都是采用SIMOTION Kernel 软件内核。SIMATIC T-CPU 通过集成在STEP7 环境下的工艺软件包来配置和编程。就编程而言,会使用S7-300编程的,就会使用SIMATIC T-CPU编程。同时,用户省略了许多开发软件授权方面的约束;
      2. SIMATIC T-CPU 编程语言采用工程师所熟悉的S7-300 PLC的编程语言,例如:梯形图LAD,STL,FBD,S7-SCL,CFC,SFC,S7-GRAPH;
      3. SIMATIC T-CPU的DP (DRIVE) 采用等时同步方式与IM174相连,采用总线的方式,连接伺服驱动器,组成分布式的运动控制系统,使定位控制更可靠与精确。IM174可以很好的兼容第三方的伺服驱动器,为使用第三方的驱动器, 搭建了一个人性化的运动控制系统开发平台;
      4. SIMATIC T-CPU 属于运动控制专用S7-300 CPU。所有运动控制工艺所需要的功能,都在STEP 7编程库中可以找到,非常容易实现编程调试工作。对工程师运动控制的背景知识要求不高,非常人性化;
      5. 结构化的S7-300 PLC编制程序模式,使程序结构清晰,可读性好,现场调试方便;
      6. 所有S7-300 PLC程序的功能块、特殊功能块、数据块, 都可以继续使用,方便用户成熟S7-300 PLC 程序的延续使用;
      7. 3个主轴的旋转是由MM440变频器驱动的。如果再增加一块IM174,变频器增加DP通讯板的话,就可以采用DP(DRIVE)通讯方式控制主轴,这样主轴的响应性会更好些,可靠性更高些。
西门子(中国)有限公司数字化工业集团
联系人:李小姐
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号
邮编:100102
电话:400-8104288
传真:010-64764725
  • 丁楠 在2025/3/12 16:11:00留言
  • 详细留言:需要询价西门子PLC产品
  • 在2025/1/4 16:23:00留言
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15 9:30:00留言
  • 详细留言:询价 急件! 控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12 10:58:00留言
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
  • 在2024/10/9 10:37:00留言
  • 详细留言:需要采购一批本公司的断路器,销售人员看见尽快联系我
