西门子(中国)有限公司数字化工业集团
  • SIMATIC控制系统全系列集成SIWAREX先进称重技术
  • 发布时间:2008/7/8 11:55:13   修改时间:2008/7/8 11:32:19 浏览次数:1924
  •   西门子SIMATIC控制系统全系列均可集成先进的SIWAREX电子称重模块,真正实现响应速度快、测量精度高、维护费用低和编程可视化的称重技术,大大增强西门子在称重控制领域的领先优势。
    西门子新型简洁的集成化称重技术--没有复杂的二次称重仪表终端
      SIWAREX电子称重模块非常适宜于涉及称重技术的集成自动化解决方案。使用标准硬件(SIMATIC 组件) 和标准软件(STEP 7),可以获得可自由编程的、模块化称重系统,只需少量费用即可适应特殊工厂要求。
      SIWAREX直接集成的优点:
      · 集成成本低,降低工程造价和开发时间
      · 高分辨率、高精度
      · 实时性大大提高,提高生产率
      · 100% SIMATIC 兼容
      · 无故障时间长
      · 测量过程受控,可标定
      · 与介质非接触, 适于食品、饮料和制药行业等,也适于洁净室和腐蚀性介质等应用情况
      具体产品介绍如下:
      SIWAREX MS 称重模块--用于S7-200系统中的静态称重模块
      SIWAREX MS 是一种多用途称重模块,适用于所有简单称重与测力应用。紧凑的模块化设计易于安装在SIMATIC S7-200系统中。SIWAREX MS模块直接在S7-200 CPU中存取设置和称重数据,与PLC数据传送不需要外加其它通讯接口。
      典型应用:
      · 非自动衡器
      · 料斗秤或称重式料位
      · 平台秤
      · 吊车秤或钢缆负荷测量
      · 测量输送皮带张力
      · 力和力矩测量
      优点:
      · 采用统一的设计和安装技术,可集成在S7-200系统中
      · 可使用STEP 7-Micro/WIN软件包进行统一设计
      · 测量精度0.05%,分辨率65000
      · 使用·快速启动·软件包可快速启动和运行称重模块
      · 通过TTY接口可连接远程显示器
      · 丰富的自诊断能力
      · 通过SIWATOOL MS 软件包方便的进行设置和校正称重模块
      · 具有理论标定功能,无需校验砝码
      · 更换模块无需重新校准
      · 可用于Ex防爆区域的应用
      SIWAREX CS称重模块--用于ET200S接口的紧凑型称重模块
      SIWAREX CS称重模块可用于称重和力测量的一种多功能称重仪表。紧凑的模块易于安装在所有的SIMATIC自动化系统中,并可以从SIMATIC中直接存取数据。
      典型的应用:
      · 容器秤
      · 料斗秤
      · 吊车秤
      · 力和力矩测量
      优点:
      · 与SIMATIC 统一的设计技术和通讯模式
      · 通过ET200S 连接至PROFIBUS DP,可作为分布式现场称重设备
      · 重量和力的测量,分辨率达到65000
      · 可将远程显示器直接连接到TTY借口
      · 丰富的诊断功能
      · 通过SIWAREX CS程序,可方便的对模块进行设置和标定
      · 具有理论标定功能,无需校验砝玛
      · 更换模块无需重新标定秤
      · 可用于Ex防爆区域应用
      SIWAREX U称重模块--最佳的静态称重解决方案
      SIWAREX U 称重模块是一种多用途的称重仪表, 用于所有简单称重和测力任务。紧凑的模块设计易于安装到所有SIMATIC系统中。
      用于料仓和料罐的称重式料位测量、吊车的载荷测量、皮带输送机的载荷、工业升降机或轧钢机的过载保护等。无论哪种称重应用,SIWAREX U称重模块都可以将重量数值直接传送到自动控制系统,没有信号传输过程中的偏差,也无需其它通讯接口。
      典型应用:
      ·  料仓或罐的称重
      ·  起重机或钢缆的负荷
      ·  输送带的负载
      ·  工业升降机或轧钢机的负荷
      ·  潜在爆炸区域的称重应用
      优点:
      · 集成在SIMATIC S7/M7/PCS7系统中
      · 通过ET200M 连接到PROFIBUS-DP ,用于现场分布式称重仪表
      · 精度为 0,05 % ,分辨率 65,000
      · 可选两种型号 (单通道和双通道)
      · 两个串行接口用于远程显示和PC通讯
      · 具有理论标定功能
      · 更换模块无需重新校验秤
      · 使用SIWATOOL 软件可方便的对秤进行设置和标定
      · 可用于Ex危险区域的应用
      SIWAREX FTA 称重模块--快速、精确、可编程
      SIWAREX FTA模块是一种集成在SIMATIC S7,C7和PCS7系统中可编程、多功能型称重仪表。通过设定FTA模块中的参数,可以实现下列功能:
      · NAWI(符合OIML R76非自动称重衡器)
      例如:料斗秤、称重式料位仪、平台秤、吊斗秤
      · AWI(符合OIML R61自动装料衡器)
      例如:大袋包装秤、灌装秤
      · 符合OIML R51自动分检衡器
      例如:单组份秤用于加料和下料称重计量
      多组份秤
      车厢装载量的称重控制
      · 符合OIML R107 非连续累计自动衡器
      例如:下料或装载称重
      SIWAREX FTA称重模块是一种新型的称重仪表,是SIMATIC 自动控制系统和SIMATIC PCS7过程控制论系统中的一个功能模块。可以直接集成于一个复杂的MES(生产执行系统)中。
      SIWAREX FTA 称重模块的优点:
      · 集成在SIMATIC S7和SIMATIC PCS 7系统中,统一的结构设计和通讯方式
      · 可直接用于SIMATIC中
      · 通过ET200M连接PROFIBUS,可作为分布式现场称重仪表
      · 重量和力的测量,分辨率高达1600万
      · 高精度3×6000d
      · 测量重量或力,具有1600 万间隔的高分辨率
      · 贸易认证的高精度为3 x 6000 d
      ·  贸易结算显示可带SIMATIC 标准操作员控制面板
      ·  连续或步进给料控制
      ·  精确地流量切换控制(<1 ms)
      ·  可定义的输入和输出
      ·  可通过参数化配置实现多种称重应用
      ·  用SIMATIC灵活适应不同的要求
      ·  用SIWATOOL FTA 程序简单校正秤
      ·  理论校正无需使用校正砝码
      ·  更换模块无需重新校正秤
      ·  记录称重时序
      ·  贸易认证证据存储器
      ·  可用于爆炸应用场合
西门子(中国)有限公司数字化工业集团
联系人:李小姐
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号
邮编:100102
电话:400-8104288
传真:010-64764725
  • 林女士 在2024/11/15 9:30:00留言
  • 详细留言:询价 急件! 控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12 10:58:00留言
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
  • 在2024/10/9 10:37:00留言
  • 详细留言:需要采购一批本公司的断路器,销售人员看见尽快联系我
  • 周生 在2024/9/20 20:18:00留言
  • 详细留言:求购 7UT6135-5EB92-1AC0-L0S. 可推荐官方授权代理或者渠道。 长期有工控品采购需求。
  • 张正洲 在2024/9/14 10:23:00留言
  • 详细留言:1、本地控制柜提示变频器故障 2、变频器内保除丝熔断 3、产品型号:SINAMICS G120L 交流变频装置。4、变频器故障无法排除,风机无法启动
