北京国际工业自动化展(以下简称"北京自动化展")将于2012年6月20-22日在国家会议中心举行,这是北京自动化展正式加入汉诺威工业自动化全球系列展大家庭后的第一次亮相。作为2012年汉诺威工业博览会的大赢家,菲尼克斯电气将延续汉诺威展会的精彩,携旗下子品牌KW-Software共同为观众带来创新的自动化技术秀,展出产品及方案阵容强大:包括针对电源、测控、通信及天馈系统完善的电涌保护解决方案,其中,LM-S雷电监测系统在2012年汉诺威工业博览会上荣获赫尔墨斯技术革新大奖(HERMES AWARD);直插式弹簧连接超薄型继电器、MACX系列多功能信号隔离变送器、QUINT UPS IQ智能不间断电源、采用ACB技术的冗余模块、EMpro电量监测模块等电子接口产品;支持各种现场总线和以太网的分布式I/O系统、新一代基于实时工业以太网PROFINET的高性能冗余控制器、紧凑而又强大的Easy Automation控制器产品、新一代超薄工控机ValueLine、工业以太网、无线和工业网络安全解决方案;作为全球领先的IEC61131软件提供商,KW-Software也将展出SoftPLC、Softmotion以及安全PLC解决方案,一同分享软件技术魅力。
另外,6月21日菲尼克斯电气将参加"2012第3届ARC中国工业论坛",在"工业网络解决方案"分论坛中做主题为"无线未来,无限精彩--菲尼克斯电气无线系统解决方案"的演讲,欢迎您与菲尼克斯电气技术人员进行现场交流。
展会信息:
2012北京国际工业自动化展
地点:国家会议中心,北京市朝阳区天辰东路7号
时间:2012年6月20-22日
菲尼克斯电气展位号:E1-A008
菲尼克斯电气诚挚欢迎您的光临!
重点展出新品:
LM-S雷电监测系统
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2012/6/7/83ec4788-757b-42a7-8847-30b5a33d8a53.jpg)
作为2012年赫尔墨斯技术革新大奖(HERMES AWARD)的唯一获奖者,菲尼克斯电气LM-S雷电监测系统是2012年汉诺威工业博览会的明星产品,吸引了众多眼球。LM-S雷电监测系统主要用于保护各种高危环境下的产品和设备:雷击是造成各种设备损坏的主要原因。菲尼克斯电气雷电监测系统能够实现连续监测雷电闪击,简化系统的检修和维护工作。雷电监控系统根据法拉第效应监控雷电流,评估单元分析雷电特性的典型参数,如最大电流强度、极性、雷电流上升率、电载和能量,更高层管理系统可处理和评估这些信息。此外,该系统有助于确保系统继续运作,并增加电能供应的可靠性。可以优化维修方法,降低维修成本。
RFC 460R PN 3TX 高性能冗余控制器
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2012/6/7/c59bf375-5dec-4d28-a23f-4bc622dda20f.jpg)
菲尼克斯电气新一代基于实时工业以太网PROFINET的高性能冗余控制器----RFC 460R PN 3TX有三个以太网口,分别用于连接冗余PLC之间的同步光纤,上位监控系统以及远程子站。通过光纤连接两台RFC 460R PN 3TX控制器,可以很便捷地组成冗余控制系统。同时通过PROFINET连接远程子站,满足应用需求。工程实施中,只需对一台冗余控制器设置IP地址等参数和编写程序,RFC 460R PN 3TX的Auto-Sync功能会自动将参数设置和程序同步到另一台控制器中。主PLC控制和管理系统的运行,当主PLC发生故障时,备用PLC立刻无缝接管对系统的控制,确保系统的不中断运行。更换故障PLC后,Auto-Sync功能会自动将设置、程序以及运行状态同步到新PLC中。即使同步光纤发生故障,PLC之间也可以通过PROFINET网络,实现数据等同步。
RFC 460R PN 3TX控制器遵循PROFINET标准,实现了设备集成最优化。控制器内置了高分辨率显示屏,以文本形式显示本地所有状态信息和错误状态等诊断信息。通过选择不同的标准化SFP 模块(小型可插拔型),可以满足两个控制器之间不同安装距离的需求,最远间距可达80公里!此外,新款控制器还集成了WEB 功能,通过OPC服务器可与任何SCADA 系统进行冗余连接。程序设计采用遵行IEC61131-3标准的中文编程软件----PC Worx,更加符合广大工程人员的使用习惯。
