在电气柜BOM设计组装完成后,下一步则是工艺段的细节处理“工业现场标识的管理”。如何更全面、更快速、更高效地完成工业现场标识,提升电气控制柜的美观性,助力客户实现电气控制柜的标准化,这是菲尼克斯电气一直在思考、努力和实践的方向。
我们在控制柜装配现场发现,客户在电气标识细节管控上仍然存在部分手写标识、非工业标识的使用,甚至是标识缺漏等现象。这些将为后续的电气柜维护保养带来很大的隐患,无法顺利进行线路排查,甚至会导致线路更换操作时的线路连接错误,严重威胁到系统的安全可靠性。
基于工业现场标识管理的规范化和标准化,菲尼克斯电气提供全面的工业现场标识管理方案,包括PROJECT complete Marking标识编辑软件、丰富的打印技术及全面的工业标识材料三部分。从软件到打印机,再到标识,菲尼克斯电气帮助客户建立工业现场标识管理体系,规范并统一工业现场标识应用,维护客户品牌形象的同时提升工作效率。
工业现场标识管理
菲尼克斯电气为客户提供的专业数字化辅助系统“PROJECT complete Marking 标识编辑软件” 用于执行标识的编辑和打印操作。软件操作界面友好,简单直观,用户可轻松熟悉操作流程,选择对应的打印机和标识材料,从而创建所需要的标识信息,完成标识打印工作。同时软件包含海量的电气符号(比如警告、指令、禁止等安全标志),支持图片、矢量文件、二维码或条形码的插入,可高效快速创建各种电气铭牌。PROJECT complete Marking 标识编辑软件,可辅助操作人员在工业控制柜装配现场轻松完成标识的创建、打印、现场标识等工作,为用户规范化管理现场标识提供基础。
PROJECT complete Marking 标识编辑软件支持数据的批量化导入,从而帮助用户优化标识创建打印流程,提升工作效率。很多时候,用户要标识的内容都是从软件直接导出到Excel表格,因此对于我们的客户来说,直接将Excel数据导入到标识编辑软件里面可大大简化工作量。为此,我们软件提供的“数据交互”功能完美解决了数据批量导入的问题,用户只需轻触几次鼠标,就可完成数据的批量化导入,而且整个导入的过程只需几秒就可执行完毕。
工业现场标识管理
工业打印机
菲尼克斯的工业打印机采用多种打印技术,为标识的打印提供全面的平台。打印机结合PROJECT complete Marking标识编辑软件,可完成工业现场端子标识、线缆标识、设备标识和工厂标识的打印。打印机按技术分类可分为热转印、蓝光喷墨、激光打印3种,一台打印设备可支持多种标识材料的打印。同时,不同技术的打印设备可灵活组合,并可按照装配现场的工作量分级,从而全面覆盖工业现场标识的应用需求。
PROJECT
热转印打印机
THERMOMARK LINE系列热转印打印机,通过高温将色带烫印至标识材料上,因此具有“快速打印、即打即用、环保无挥发等”产品特性,可帮助客户在装配现场轻松打印工业标识。当然,热转印系列打印机分为“板卡式”打印机和“卷式”打印机,其中板卡式打印机包含THERMOMARK PRIME和THERMOMAEK CARD 2.0,可用于打印端子标识,同时也支持打印标识材料为板卡式的“线缆/设备/工厂标识”;而卷式打印机包含THERMOMARK ROLL 2.0和THERMOMARK ROLLMASTER,用于批量打印客户现场所需的卷式“线缆/设备/工厂标识”。而菲尼克斯提供的热转印打印机组合方案(即板卡式+卷式热转印打印机),可基本覆盖客户工业装配现场的标识应用,帮助客户统一标识,建立标识标准化管理体系。
喷墨打印机
BLUEMARK ID蓝光喷墨打印机,采取先进的“UV快干技术”,即打即用,支持批量打印端子标识的需求。由于现场需要组装大量的BOM条,很多用户存在批量打印端子标识的需求,BLUMARK ID完美解决了客户“少次多量”的打印需求,无需安排专人看守,只需将标识材料放入料仓,就可自动完成打印,帮助客户解放劳动力,减少人力成本的浪费。同时,该款打印机具有“防止误打印”功能,在大批量打印标识的过程中,客户有时会放入不匹配的标识材料,此时打印机会自动识别错误并停止工作,帮助客户减少耗材的浪费。
激光打印机
TOPMARK NEO 激光打印机,采取“激光雕刻”等技术,打印的标识内容可满足最高的工业标准。激光打印机采取了最高级别的防护等级,确保用户操作过程安全。TOPMARK NEO激光打印机可用于打印金属铭牌,用作设备信息的标记或恶劣的工业环境中,也支持批量打印端子标识,满足特殊行业的标识应用需求。
整体而言,菲尼克斯拥有全面的打印技术,从热转印到蓝光喷墨,再到激光打印机,多种的打印技术对应客户端不同的打印需求。菲尼克斯专业的工业打印机,为客户工业装配现场标识打印提供稳定的品质保障,为客户规范化标识应用提供可靠的解决方案。
工业现场标识管理
全面的标识材料
菲尼克斯提供全面的标识材料,可实现工业标识的一站式购齐。根据应用需求,可分为端子标识、线缆标识、设备标识和工厂标识;根据安装方式,菲尼克斯提供采用卡接式、自黏式、穿套式、自覆膜式、铆接式等不同安装方式的标识材料。在使用时,可根据实际情况,选择不同的标识产品,满足自身应用需求。
当然,在工业现场,还会有一些专属的标识应用需求,比如用于柜面或设备表面的,要求多色彩、多规格尺寸、多语言、多种图文或者电气符号以及特殊材料厚度的标识,菲尼克斯可根据客户应用需求,提供自黏式标识的专属定制,满足特殊的标识需求以及严苛的环境要求。结合菲尼克斯卷式热转印打印设备,可在装配现场实现标识内容的自主打印,并快速响应客户需求,严格执行标识标准管控,提供专属的标识产品方案。
除此之外,菲尼克斯电气对工业标识执行严格的实验室测试,保证标识满足不同应用环境所需的防护等级要求。测试包括物理测试、化学测试、耐候测试,保证标识满足从IP55到IP69K等不同的防护需求,经过严格测试的工业标识产品有效保证了牢靠的标识内容,在设备检修,线路更换、故障排除等操作时,清晰明确的标识保证了操作的便利性和准确性。
“装配与定制-工业现场标识管理”的产品应用解决方案,菲尼克斯电气围绕控制柜装配工艺段的细节处理,通过数字化的PROJECT complete Marking标识编辑软件、工业打印机和全面的标识材料,提供“装配与定制-工业现场标识管理”的产品应用解决方案,帮助用户统一工业现场标识应用规范,建立标准化的工业标识管理体系,从而完成控制柜装配的标准化,维护客户品牌形象。
