菲尼克斯(中国)投资有限公司
  • 菲尼克斯电气PROFINET IO控制器
  • 发布时间:2006/12/21 10:07:59   修改时间:2008/9/8 11:31:31 浏览次数:7170
  •   ILC 370 PN 2TX-IB控制器是菲尼克斯电气Inline产品家族的一种先进的、高度紧凑的模块化产品,可以满足各种现场控制需求,大大提高了整个自动化系统的智能性。ILC 370 PN 2TX-IB控制器的处理速度为0.3ms/k指令,标准内存为2M字节,可通过向处理器模块中插入最大64M的CF卡存储模块来进行内存扩展,一个ILC 370 PN 2TX-IB控制器处理器支持8192个I/O点,可以通过现场总线接口实现对INTERBUS现场总线系统的集成,两个PROFINET口中的一个与本地的HMI进行连接作现场操作与监视,另一个PROFINET口与中控室或其的上层网络设备进行通讯地,组成全集成的(INTERBUS+PROFINET)自动化系统。
      ILC 370 PN 2TX-IB是一款高性能控制器,不仅有着极高的数据处理速度,还具有更多的程序及数据存储空间,因此可以满足不断提高的控制性能需求。控制器可以使用符合IEC 61131-3指令的开发工具PC WorX 5进行设置和编程,数据可以通过AX OPC SERVERS进行数据交换,并且可以实现控制器与上位机之间的通讯,与任何支持TCP/IP协议的装置或系统进行数据交换。
      它的主要技术参数如下:
      通用技术数据:
      以太网连接 2X10/100M自适应
      PROFINET IO 控制系统、集成INTERBUS接口
      IEC 61131-3 and 5 ,PC WORX 5编程
      典型: 0.3 ms /1K指条
      存储器:
      2 MB 程序存储器 (>170K IL指令))
      4 MB 数据存储器
      可插入CF卡到 64 MB(项目和文件数据)
      96 KB NVRAM 非易性数据
      控制任务:16
      I/O基本说明:
      最大参数通道数:126
      最大支持设备数:512
      最大I/O点数:8192
      集成12DI (50kHz) / 4DO
      南京菲尼克斯电气有限公司
      www.phoenixcontact.com.cn
菲尼克斯(中国)投资有限公司
联系人:phoenix
地址:南京江宁开发区菲尼克斯路36号(南京江宁236信箱)
邮编:211100
电话:025-52121888
传真:025-52121555
  • 郭强昆 在2025/2/15 10:42:00留言
  • 详细留言:采购连接线,插头等
  • 和先生 在2024/12/16 10:22:00留言
  • 详细留言:PLC控制器,模拟量输入模块等产品询价
  • 任女士 在2024/11/19 17:37:00留言
  • 陆鹏飞 在2024/8/12 18:13:00留言
  • 刘生 在2024/7/5 9:55:00留言
  • 详细留言:详细了解PLC开发平台功能及报价
