科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司
  • Knick-高压隔离放大器-VariTrans P29000
  • 发布时间:2022/9/8 20:04:50   修改时间:2022/9/8 20:04:50 浏览次数:6686
    • 采用安全电流隔离的紧凑型高压隔离放大器,VariPower宽范围电源和真正校准的范围选择。
      产品特点
        • 普遍适用
          输入20 mV至1000 V
        • 工作电压最高可达1000 V AC/DC
        • 保护分隔符合EN 61140标准 – 保护维护员工和后续设备免受最高600 V AC/DC的过高电压影响
        • 输入和输出端测试电压5.4 kV AC
        • 出色的传输特性:
          • 增益误差0.1%或0.2%
          • 截止频率 >10 kHz
          • 上升时间T99 <200 μs
        • 输出端具有高负载能力: 12 V(电流输出)、10 mA(电压输出)
        • 高瞬变抑制能力 ≠ 共模干扰:
          T-CMR >100 dB
        • 测量范围的校准切换提供极大的灵活性;型号数量减少导致库存成本更低
        • VariPower宽范围电源20 V至230 V AC/DC +/–10 %支持全球通用;即使电源不稳定也能可靠地工作
        • 电源连接错误不会导致设备受损
        • 可切换输出反转
        • 信号路径中提供可选整流器(绝对值形成)
        • RangeLimit
          输出端可调下限或上限(可选)
        • 测试插口用于测量输出电流和电压
        • 仅17.5 mm宽模块式外壳,机柜中的空间要求低
        • 低安装成本 – 快速安装,通过DIN轨道总线连接器方便地连接电源(使用24 V DC电源时)
        • 5年质保
        工作电压最高可达1000 V AC/DC,测试电压最高可达5.4 kV AC,提供最高性能,采用紧凑的模块式外壳。VariTrans P 29000高压系列隔离放大器提供两个输入版本以满足不同要求: 高压和mV。该系列非常适合监测和控制采用直流电压工作的电驱动系统,其无源输出可直接连接到一个供电PLC。±100 V至±1000 V DC的输入电压被电流隔离,输出端提供0/4 … 20 mA或0 …. 10 V标准信号,或提供-20 … 20 mA或-10 … 10 V的双极性信号。典型应用包括直流电流和伺服驱动、发电机、焊接设备的电源、太阳能或风能发电系统的逆变器等。该系列隔离放大器具有极佳的性能和灵活性,支持用户开发最多样化的产品或系统解决方案。
    科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司
    上海市黄浦区复兴中路369号大同商务大厦5楼501室
    邮箱:info@knick.com.cn
    网址:www.knick.com.cn
Knick品牌 Knick由工程师Ulrich Knick创建于1945年,总部位于德国柏林。 自成立以来,一直专注于接口技术和过程分析领域,致力于开发、生产和销售高品质的产品和服务,并在全球获得了极高的声誉。作为行业领导者, Knick极为注重对研发的投入。 我们的…  更多>>
科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司
联系人:市场部
地址:上海市黄浦区打浦路15号中港汇黄浦大厦3105室
邮编:200025
电话:021-63230687
传真:021-63230691
公司网址:http://www.knick.com.cn
  • 李秀鑫 在2024/11/13 22:38:00留言
  • 详细留言:销售人员联系方式
  • 在2023/6/1 11:42:00留言
  • 详细留言:P 15000 H1 隔离放大器
