科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司
  • 展会速递| Knick亮相InnoTrans 2024
  • 发布时间:2024/10/8 14:43:44   修改时间:2024/10/8 14:40:29 浏览次数:505
  •       今年9月,世界上最大的铁路运输业贸易展览会InnoTrans在柏林举行。展会的特别亮点是3500米长的户外展示,轨道车辆制造商在这里展示了他们的产品,从高速列车到混合动力机车,从公路-轨道车辆到有轨电车。Knick是德国和国际铁路行业50多年的合作伙伴。在变电站的牵引供电或用于电流和电压测量、信号隔离和机车车辆的转换时,Knick的精确、稳定和可靠的高压传感器和变送器可以为下游过程提供所需的信号,且不受干扰。在Inno Trans2024上,Knick展示了机车车辆和直流牵引电源应用的电气测量解决方案。
    InnoTrans 2024/机车车辆和直流牵引电源的创新
    用于电压,电流和速度信号的高隔离传感器
    --P16800 -速度信号倍频器与SIL2/SIL4更有效地使用编码器
    轨道车辆上的许多系统依赖于准确的速度信息。然而,速度传感器在轴端的位置和安装空间是有限的,它们的采购、安装和维护需要相当大的费用。
    Knick的P16800信号倍增器可将速度传感器的信号加倍。原始信号不受高达SIL4的干扰,重复信号可以在SIL2安全电路中功能安全地传输。必要时,P16800可以改善变形输出信号的信号质量。该装置将电流转换为电压,电压转换为电流,允许各种编码器连接到不同的控制系统。
    因此,单独的速度传感器可用于几种不同的系统控制,因此编码器是直接连接还是通过P16800连接都没有区别。P16800是改造轨道车辆的理想解决方案。该设备有助于快速和经济有效地实现欧洲标准化列车控制系统ETCS对里程计的广泛要求。
    --P45000-最节省空间的高压传感器,最高可达4500v直流和3000v交流,SIL2用于铁路车辆
    Knick开发了P45000高压传感器,用于所有直流和交流动力机车车辆的直流电压测量。
         P45000是专为节省空间和灵活(平放或直立;螺钉紧固或DIN导轨安装)安装在牵引逆变器和辅助电源变流器。P45000具有机械接口-技术和电气接口,在铁路行业中是习惯的,这使得它的使用不需要进行重大的设计更改。
    该装置设计用于测量直流电压高达4500v直流和交流电压高达3000v交流,型式试验电压高达20kv交流。因此,它适用于测量例如直流中间电路和轨道车辆驱动系统的直流输入。P45000的绝缘电压最高可达3700 VAC/DC,带固定接线的P45000的绝缘电压最高可达4800 VAC/DC。P45000可以在任何输入电压范围内订购。
    --P41000AG--二合一:标称电流和过电流测量
    P41000AG  (AG=自适应增益)传感器的设计方式除了常规电流外,还可以测量由短路或过载电机引起的高过载电流。这样就不需要额外的传感器来测量这些过载电流,也不需要额外的下游控制装置的测量通道。
    为了同时检测正常电流和过载电流,P41000AG 的传输特性被分为两个不同的区域。第一部分表示4至16mA额定电流为0至±100%时正常工作时增益的标称范围。第二部分是额定电流的±100 ~±1100%的过载范围,在P41000AG 的输出端转换为16 ~ 24mA。
    凭借其特殊的传输功能,P41000AG 针对的是由于成本原因尚未测量过电流或仅需要相当大的努力(例如,使用额外的传感器)的应用。例如,该装置适用于铁路部门的变电站。对安全至关重要的浪涌事件(如短路)可以毫不费力地检测到,并由后续系统进行评估,从而提高了安全性,并允许对保护设备进行基于状态的维护。
    更多详细产品信息,敬请9月24-27日光临我司展位:Hall 17,No.225
      更多信息,欢迎登录官网:www.knick.com.cn了解。
    科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司
    上海市黄浦区打浦路15号中港汇黄浦大厦3105室
    邮箱:info@knick.com.cn
    网址:www.knick.com.cn
Knick品牌 Knick由工程师Ulrich Knick创建于1945年,总部位于德国柏林。 自成立以来,一直专注于接口技术和过程分析领域,致力于开发、生产和销售高品质的产品和服务,并在全球获得了极高的声誉。作为行业领导者, Knick极为注重对研发的投入。 我们的…  更多>>
科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司
联系人:市场部
地址:上海市黄浦区打浦路15号中港汇黄浦大厦3105室
邮编:200025
电话:021-63230687
传真:021-63230691
公司网址:http://www.knick.com.cn
  • 李秀鑫 在2024/11/13 22:38:00留言
  • 详细留言:销售人员联系方式
  • 在2023/6/1 11:42:00留言
  • 详细留言:P 15000 H1 隔离放大器
