江苏聚邦自动化科技有限公司
  • 聚邦科技-多普勒明渠流量计-JB-LSZ-01
  • 发布时间:2022/12/10 12:51:13   修改时间:2022/12/10 12:51:13 浏览次数:1109
  • JB-LSZ-01型多普勒明渠流量计
    00001特点
    1)在线式流量积算仪的主要功能:根据界面选择的水渠类型、输入的渠道参数,再根据多普勒流速仪上所带压力 或者其他液位监测设备提供液位信息,计算出当前水流断面面积,并乘以当前流速计算时当前的瞬时秒流量。再依据采样时间间隔计算出累计流量。
    2)本积算仪采用两个光电隔离接口。一个光电隔离接口与水下多普勒流速仪通信,另一个与RTU通信单元进行通信。
    3)大屏幕点阵显示,128*256点阵,方便操作及流态分析。
    4)积算仪内置32M字节掉电不丢失存储器,可以存储记录1,228,800组测量数据。
    5)具有RS485、RS232通讯口,可实现数据远程传输。
    00002主要技术指标
    可以测量所有形状的河流及渠道。满足矩形、梯形、涵洞或自定义形状河流渠道的流速流量测量。
    技术指标:
    1、流速测量范围:0.03m/s~5.00m/s;
    2、流速测量分辨率:1mm/s;
    3、流速测量精度:测量流速的±2~4% ;
    4、温度范围:0~60oC;分辨率:0.1oC;
    5、流量范围:10升/秒~99999999立方米/小时;
    6、电池:12VDC;
    7、输出信号:RS485/RS232;
    8、环境温度::0~50℃
    积算仪指标
    电气内容
    范围
    备注
    工作电压(DCV)
    7.5~15
    工作电流(mA
    ≤45mA
    12V供电
    数据更新周期(S
    8
    积算仪最低8s测量一次
    外形图及功能键说明
    本机使用大屏幕128*256屏,显示全中文菜单,每次修改参数需要保存有效。
    面板及功能键
    上、下、左、右
    方向键
    I/O
    开关键
    Enter
    确认键
    ESC
    返回键
    流量积算仪外壳采用180*140*60压铸铝防水壳体,具有防水和一定的防电磁干扰功能。
    仪器装箱清单
    LSZ型流量计                               1套
    LSZ型积算仪                               1套
    产品使用说明书及产品合格证                     1份
江苏聚邦自动化科技有限公司是专业致力于水保生态监控领域科学仪器研究开发、制造安装、销售服务和为原有设备改造升级提供技术配套的高新技术企业。本企业主创人员均有十年以上的从业经验,并多次参与国家级大型水利水电项目,特别是在模拟降雨…  更多>>
江苏聚邦自动化科技有限公司
联系人:刘乐
地址:江苏省徐州市铜山区黄集镇工业园三号车间
邮编:221145
电话:18000112177
公司网址:
  • 王李俊 在2024/9/11 9:36:00留言
  • 详细留言:ADCP流量计询价
