江苏聚邦自动化科技有限公司
  • 聚邦科技-荷重传感器-多型号可选
  • 发布时间:2022/12/10 12:58:24   修改时间:2022/12/10 12:58:24 浏览次数:1581
  • 聚邦科技-荷重传感器-多型号可选
  • 荷重传感器
    荷重传感器是通过检验受力载体所受的载荷来完成对起重机载重量的测量。传感器以mV模拟量输出供信号转换变送装置采集。经变送器信号处理后以4~20 mA信号输出。可直接供仪表或PLC及其它系统采集。适用于各种卷扬式启闭机、桥门式起重机、电动葫芦的荷载测量。
    1、螺杆机超载保护器
    安装与螺杆启闭机的基座下,每一边各装置一只超载保护装置,通过两边的固定螺丝分别于基座和底角相连接, 每台螺杆启闭机安装两只超载保护装置(或一边使用相同尺寸的钢制件)。利用荷重传感器正反受力的原理来实现螺杆机过载保护:
    安装方式1:安装与螺杆机机架中间,上下通过拉压传感器连接,通过基座受力反应到传感器来实现启闭机升降过程中的超载控制
    安装方式2:安装与螺杆机机架底部,上下通过拉压传感器连接,通过基座受力反应到传感器来实现启闭机升降过程中的超载控制
    技术参数:
    2、JB-HZ-ZX轴销式荷重传感器
    轴销式传感器可根据不同用途方便地安装在两金属结构联接处的挂钩、索具卸扣、动滑轮(组)、定滑轮(组)、楔形接头、钢索索节、船用索具、开式螺旋扣、拉杆头部和叉形接头、连接叉、吊环、钢轮的轴孔内,既能起到替代原有轴的功能,又起到称重测力传感器的作用,从而使整个称重测力控制系统的机械部件大大简化。传感器与控制器及仪表组成超载限制系统后,将具有声光报警并切断起重机起升回路电源的功能。用户若定制高精度传感器,则还将具有称重功能(即精确显示起吊重量)
    主要技术参数表
    参数
    单位
    技术指标
    参数
    单位
    技术指标
    灵敏度
    mv/v
    1-2.0±0.05
    工作温度范围
    -20~+80
    非线性
    %F.S
    ±0.1
    输入电阻
    Ω
    750±20Ω
    滞后
    %F.S
    ±0.1
    输出电阻
    Ω
    700±5Ω
    重复性
    %F.S
    ±0.05
    安全过载
    %F.S
    150%F.S
    零点输出
    %F.S
    ±1
    绝缘电阻
    2000 MΩ(50VDC)
    激励电压
    V
    5V-12V
    输出信号
    mv
    0-20mv
    精度
    G5
    材质
    优质合金钢
    荷重产品图
    3JB-HZ-PY旁压式荷重传感器
    JB-HZ-PY旁压式张力传感器为双孔剪切梁结构,安装与钢丝绳上,具有安装简单、操作方便维修容易等优点。用于测量钢丝绳的张力,钢丝绳通过U型螺栓固定在传感器上,当钢丝绳受到拉力,力通过导向作用于传感器上。主要适应于起重、水利、煤矿等行业的超载控制与过程显示。尺寸如表2所示:
    主要技术参数表
    参数
    单位
    技术指标
    参数
    单位
    技术指标
    灵敏度
    mv/v
    1.0±0.05
    工作温度范围
    -20~+80
    非线性
    %F.S
    ±0.3
    输入电阻
    Ω
    350±20Ω
    滞后
    %F.S
    ±0.3
    输出电阻
    Ω
    350±5Ω
    重复性
    %F.S
    ±0.3
    安全过载
    %F.S
    150%F.S
    零点输出
    %F.S
    ±1
    绝缘电阻
    2000 MΩ(50VDC)
    激励电压
    V
    10V-15V
    信号输出
    mv
    0-20mv
    2
    钢丝绳拉力
    量程
    钢丝绳直径
    H
    L
    L1
    B
    B1
    1t
    1t
    ?6-14
    117
    160
    18
    76
    45
    2t
    1t
    ?10-18
    117
    160
    18
    76
    45
    5t
    2t
    ?16-26
    117
    160
    18
    76
    45
    10-20t
    5-10t
    ?24-36
    170
    260
    18
    108
    68
    20t
    10t
    ?24-36
    175
    272
    18
    112
    72
    4、JB-HZ-ZCZ轴承座式荷重传感器
    JB-HZ-ZCZ型系列传感器主要安装于轴承座下,也可用于在其它结构形式下,是主要测量压力的一种传感器。传感器为平板式双剪切结构,过载能力强,受力状态稳定,横向干扰小等优点。适应于起重、水利等行业。
    主要技术参数
    参数
    单位
    技术指标
    参数
    单位
    技术指标
    灵敏度
    mv/v
    1.0-2.0±0.05
    工作温度范围
    -20~+80
    非线性
    %F.S
    ±0.1
    输入电阻
      Ω
    750±20Ω
    滞后
    %F.S
    ±0.1
    输出电阻
    Ω
    750±5Ω
    重复性
    %F.S
    ±0.05
    安全过载
    %F.S
    150%F.S
    零点输出
    %F.S
    ±1
    绝缘电阻
    5000 MΩ(50VDC)
    激励电压
    V
    10V-15V
    信号输出
    mv
    0.20mv
    尺寸如下表,订货型号标注例如JB-HZ-ZCZ -10t”
    JB-HZ-ZCZ-1.5t
    JB-HZ-ZCZ -2.5t
    JB-HZ-ZCZ - 4t-10t
    A
    350
    410
    410
    B
    310
    355
    355
    C
    38
    50
    50
    D
    75
    10
    100
    L
    152
    182
    212
    L 1
    100
    130
    160
    L 2
    40
    60
    60
    ф 1
    ф17
    ф21
    ф21
    标准系列尺寸表
    起重量( t
    滑轮倍率
    传感器规格
    ф
    H
    H1
    L4
    L5
    L1
    L2
    L3
    M
    h
    ф1
    ф2
    E
    F
    L9
    5,10
    2,3
    1.5
    140
    300
    149
    140
    300
    355
    220
    55
    0
    16
    22
    148
    75
    45
    7
    16,20
    3,4
    2.5
    170
    320
    144
    210
    355
    420
    300
    55
    0
    18
    22
    178
    100
    70
    7
    32
    4
    4
    200
    400
    204
    200
    410
    490
    300
    65
    0
    18
    22
    208
    100
    70
    7
    50
    5
    5
    200
    460
    264
    200
    460
    520
    300
    65
    0
    18
    22
    208
    100
    70
    7
    75
    5
    7.5
    200
    400
    204
    200
    410
    490
    300
    65
    0
    18
    22
    208
    100
    70
    7
    75(B)
    5
    7.5
    200
    320
    124
    200
    300
    420
    300
    22
    37
    212
    100
    66
    10
    八五系列尺寸表
    起重量( t
    滑轮倍率
    传感器规格
    ф
    H
    H1
    L4
    L5
    L1
    L2
    L3
    M
    h
    ф1
    ф2
    E
    F
    L9
    5,10
    2,3
    1.5
    140
    210
    59
    120
    300
    360
    180
    30
    30
    25
    22
    148
    75
    45
    7
    16,20
    3,4
    2.5
    170
    260
    84
    140
    350
    410
    200
    30
    30
    30
    22
    178
    100
    70
    7
    32
    4
    4
    200
    360
    164
    160
    400
    470
    230
    35
    35
    18
    22
    208
    100
    70
    7
    50
    5
    5
    200
    420
    224
    180
    450
    520
    250
    35
    35
    18
    26
    208
    100
    70
    7
    5、大吨位限制器用的传感器
    大吨位限制器用的传感器,一般都是按照用户的来图定制的。以下表格的系列尺寸是根据以往国内主要起重机厂家的订货图纸总结出来的,以备新用户订购或设计非标产品时作参考。
    尺寸表:
    起重量(t
    滑轮倍率
    传感器规格
    ф
    H
    H1
    L4
    L5
    L1
    L2
    L3
    ф1
    ф2
    E
    F
    L9
    80
    5
    10
    215
    400
    190
    180
    380
    440
    240
    30
    26
    225
    126
    90
    8
    100
    5
    10
    230
    320
    119
    160
    430
    520
    210
    25
    25
    242
    110
    80
    7
    100
    6
    10
    250
    630
    380
    180
    500
    570
    270
    40
    32
    262
    190
    144
    10.5
    125
    6
    15
    280
    400
    170
    130
    510
    610
    230
    50
    46
    292
    180
    140
    10
    150
    6
    15
    310
    500
    200
    220
    500
    600
    300
    40
    26
    325
    180
    140
    10
    200
    8
    20
    360
    500
    180
    200
    500
    600
    300
    50
    46
    372
    200
    136
    15
    300
    8
    35
    400
    560
    210
    150
    760
    900
    250
    50
    38
    420
    270
    190
    20
    400
    8
    35
    480
    710
    594
    200
    840
    990
    300
    50
    46
    500
    300
    250
    10
    600
    10
    50
    500
    680
    274
    215
    855
    990
    350
    67.5
    46
    522
    280
    200
    20
      产品图片
    6、定滑轮式传感器
    HLF-3型定滑轮式传感器主要安装于定滑轮轴下。也可以用于平衡滑轮等其他形式的轴下,常用于起重限制器的传感器。型号标注例如“HLF-3-10t”。
    尺寸表
    A
    B
    C
    H
    R
    H2
    ф1
    HLF-3-2t
    250
    210
    38
    65
    50
    15
    13
    HLF-3-3t
    HLF-3-5t
    300
    300
    250
    44
    80
    18
    17
     HLF-3-10t
    20
     HLF-3-15t
    350
    295
    60
    106
    80
    23
    22
    HLF-3-20t
    HLF-3-30t
    410
    340
    68
    114
    90
    26
    26
    HLF-3-50t
    460
    360
    116
    32
     HLF-3型定滑轮式传感器安装示意图
江苏聚邦自动化科技有限公司是专业致力于水保生态监控领域科学仪器研究开发、制造安装、销售服务和为原有设备改造升级提供技术配套的高新技术企业。本企业主创人员均有十年以上的从业经验,并多次参与国家级大型水利水电项目,特别是在模拟降雨…  更多>>
江苏聚邦自动化科技有限公司
联系人:刘乐
地址:江苏省徐州市铜山区黄集镇工业园三号车间
邮编:221145
电话:18000112177
公司网址:
  • 王李俊 在2024/9/11 9:36:00留言
  • 详细留言:ADCP流量计询价
