江苏聚邦自动化科技有限公司
  • H-ADCP声学多普勒剖面流量计
  • 发布时间:2022/12/9 16:20:34   修改时间:2022/12/9 16:20:34 浏览次数:3505
  • H-ADCP声学多普勒剖面流量计
    应用于水文、水利、排水、灌区、海绵城市的渠道、河道流速流量测量
    优势:
    第二代流速产品,性能更稳定测量更确;
    分层流速测量,更适应宽流域的流速分布;
    分层流速流向测量,掌握水体的流动趋势;
    Web云端数据服务;
    内置水深测量探头;
    流量仪简单易用;
    内置温度传感器,自动校准声速;
    内置姿态传感器、水位传感器测量;
    外形小型及流线型的设计,方便安装。
    应用:
    河道流量闸孔流量
    在河流、渠道的水文测验工作中,流速、流量和流向的测量是很重要的工作,传统的流量测验方法主要有流速仪法、浮标法等,测验手段有人工船测、缆道测量等,这些测验方法原理简单明了、实用性强,但是费工费时,效率低。为适应新时代经济社会发展和防汛工作的需求,及时想各级防汛抗旱部门提供准确的水文信息,特别在大洪水时,需要快速采集河流的洪水流量数据,声学多普勒流量仪测流有不可比拟的优越性。
    用途
    H-ADCP具有功能强大的测流系统。采集高质量的水平剖面数据。采用侧视的安装方式,借助于智能声波脉冲功能,即使水流条件发生变化,仍然可以获得高分辨率和高质量的数据。特别适用于:
    ■混凝土渠道
    ■天然河流
    ■小溪
    ■灌溉渠道
    ■水电水道
    ■供水渠道
    ■排水渠道的流量检测。
    性能
    产品型号
    H-ADCP-2M-600H
    工作频率
    600KHZ
    声路
    平面阵列双波束
    水平超声波夹角
    130°
    测量范围
    1.2m至100m
    盲区
    0.8m
    单元层数
    256层
    单元尺寸
    动态可调
    测量精度
    ±0.5%
    流速分辨率
    0.001m/s
    流速测量范围
    ±10m/s
    温度传感器测量范围
     25℃~75℃
    姿态传感器精度
    ±0.5°
    温度精度
    ±0.4℃
    水位 测量
    超声波水位测量范围
    0.5-20m
    陶瓷压力水位测量范围
    100m
    可外接雷达水位精度
    ±2mm,±0.02%FS
    测量时间间隔
    1-60min可调
    数据输出
    水位、分层流速、平均流速、 面积、流量等
    工作温度
     10℃~60℃
    存贮温度
     20℃~70℃
    标配深度
    水下100m
    防护等级
    IP68
    工作电压
    DC 7-15V
    功耗
    <1.5W
    通讯协议
    RS485( 标准 modbus 规约 ), SDI-12、RS-232、RS-422;
    水平波束角指向角
    不大于1.4°
    旁瓣抑制>60dB,
    >60dB,
    垂直波束指向角不大于3.8°
    不大于3.8°
    传感器尺寸
    158*220*200 mm
    空气中质量
    3.8Kg
    水中质量
    0.65Kg
    可靠性
    MTBF
    >25000h
    * : 实际可测剖面深度随测量断面的具体条件的不同而变化;
    ** : 波束指向角是指在半功率(-3dB)时的角度;
    *** : 功耗会随功能和实时流量显示功能的开关而变化。
    材质
    剖面仪:POM
    电缆:PVC
    现场操作显示单元:铝合金+表面漆
    滑动式安装支架:SS304不锈钢
    PC网络平台
    网络云平台,数据读取,记录保存。:
    选型谱
    FUC660-2M-
    测量河道宽度
    03
    300KHz,200m
    06
    600KHz,100m
    10
    1000KHz,50m
    20
    2000KHz,25m
    99
    特殊定制:
    仪表通讯电缆长度
    0
    25 m
    1
    100 m
    2
    200 m
    9
    特殊定制:(<=500m)。
    供电电源
    D
    12VDC,通过PC软件操作
    G
    (配现场DTU远程)12VDC
    A
    (配变送器)220VAC,50Hz
    I
    (配变送器)24VDC
    输出
    A
    RS485
    B
    4 - 20mA
    Y
    特殊定制:
    安装方式
    H
    水平侧装式
    V
    垂直坐底式
    FUC660-2M-
    注:更多特别功能或特别规格的订货需求,请联系我们。
江苏聚邦自动化科技有限公司是专业致力于水保生态监控领域科学仪器研究开发、制造安装、销售服务和为原有设备改造升级提供技术配套的高新技术企业。本企业主创人员均有十年以上的从业经验,并多次参与国家级大型水利水电项目,特别是在模拟降雨…  更多>>
江苏聚邦自动化科技有限公司
联系人:刘乐
地址:江苏省徐州市铜山区黄集镇工业园三号车间
邮编:221145
电话:18000112177
公司网址:
  • 王李俊 在2024/9/11 9:36:00留言
  • 详细留言:ADCP流量计询价
