江苏聚邦自动化科技有限公司
  • JB-QX-01多功能自动气象站
  • 发布时间:2022/12/10 13:47:46   修改时间:2022/12/10 13:47:46 浏览次数:7109
  • JB-QX-01多功能自动气象站
    采集器技术参数:
    ·记录容量:约524262条
    ·记录间隔:1分钟~100天连续可调
    ·通讯接口:USB2.0 [485/GPRS可选]
    ·防水等级:可防护潮湿环境及雨水冲刷,但禁止透水或用水浸泡!
    ·工作环境:-30℃~70℃(温度低于-20℃时候建议采用保温措施!)
    ·平均功耗:主机平均工作电流<0.2mA(电池供电:存储间隔60秒!)
    ·电源供电:默认配置6节电池供电,可定制交直流、蓄电池和太阳能供电。
    ·电池寿命:默认采用干电池供电,续航能力3月-1年(间隔>10分)
    3W12AH蓄电池系统寿命一周(限USB通讯且存储间隔>10分钟)。
    传感器参数:
    ·风速传感器:范围 0~45m/s 精度 ±1m/s 分辨率 0.1m/s
    ·风向传感器:范围0~360° 精度 ±1 分辨率
    风向已用箭头在传感器上标出,且软件将风向进行汉字标识
    ·空气温度:  范围 -30℃~80℃ 精度 ±0.2℃ 分辨率 0.01℃
    ·空气湿度:  范围 0~1  精度 ±3% 分辨率 0.1%
    ·大气压力:  范围 0110Kpa 精度 ±0.5 Kpa 分辨率 0.1 Kpa
    ·雨量传感器:范围 0.1~4mm/min精度 ±3% 分辨率 0.2mm
    ·太阳总辐射:范围 0~2000W/m2 精度 ±2%     分辨率 0.1 W/m2
    ·蒸发传感器:范围0-190mm 精度±1mm 分辨率0.1mm
    功能及特点:
    ·本机体积小,操作简单,性能可靠,记录间隔可根据要求从1分钟至100天任意设置。(但存储器空间有限,间隔尽量设置在分钟以上,设置后可在上位机软件查看存储信息,以确定这样的间隔时间下可以存储多长时间。)
    ·集数据采集、记录于一体,全程跟踪记录,记录时间长,断电后数据不丢失。
    ·数据保护。具备低电量数据写保护、存储器故障检测、存储越界检测、设备断电识别、日期校正等功能,可以在多次断电后极大限度地恢复历史数据。
    ·整机功耗极小,具有良好的电源管理能力,可在直流电源适配器、五号电池、太阳能铅酸蓄电池以及计算机USB接口等四路供电并存方式下工作。且主板硬件具备电源反接保护、直流电源过压保护以及内部过流、短路保护等功能。
    ·系统操作便捷,软件界面简洁明了,通过简单步骤即可实现系统的主体功能。而其他诸如通讯端口识别等操作均由系统后台自动完成,无须用户手动干预。
    ·软件功能强大,可将采集器中的数据导出并存储为EXCEL表格、文本或数据库另外软件具有功能强大的图表曲线显示组件,方便查看曲线走势及数据细节。
    ·采用高性能GPRS模块,外置加长天线,数据传输可靠,配置485通讯线。
    显示器说明:
    如果产品配套有彩色液晶显示器,设备将支持以下功能及操作:
       即时数据显示:
       本部分显示内容为即时获取的数据表。当显示菜单处于“即时数据”状态时,如果整屏无法显示所有通道,可通过上翻页键和下翻页键切换显示。注意:如果一分钟内按键没有任何操作,显示器将自动关闭背光以节约电量。
       获取即时数据的方法:在即时数据显示页面下,按“确定”键,将进入数据操作模式,并给出显示提示菜单。此时根据提示,按数字0键,系统将会自动采集一次数据(屏幕右上角将显示采集倒计时),并在采集倒计时结束后刷新当前显示(所得数据将被暂存近显示存储器中以供历史数据查看)。如果操作模式下再按一次“确定”键将退出采集模式。
       历史状态显示:
       本部分显示内容为近期30条手动采集到的数据。如果整屏无法显示所有通道,可通过上翻页键和下翻页键切换显示。
       数据曲线显示:
       本部分显示内容为近期采集到的30条数据的曲线。“确定”显示菜单,此时可以通过提示按键选择打开或关闭某一个传感器的曲线,再次按确定键执行。
       系统设置显示:
       本部分显示内容为液晶屏背光亮度调节功能。系统共分配三级亮度,可通过按“确定”键进入或退出操作模式,其中上翻页键增加亮度,下翻页键降低亮度。
       控制信息显示:此功能针对智能控制系统,可显示1-32路继电器的开关状态。
       输出设置显示:此功能针对智能控制系统使用,本系统暂时关闭使用。
    设备运行维护:
    A. 供电系统的维护
      本设备为全天候工作的精密仪器,内含数据采集、存储及传输装置,为确保仪器的正常工作,要确保供电系统的连续、稳定。设备所配备供电系统仅能维持设备自身的正常工作,严禁私拉电线将本系统电源供给其他设备,因此原因对设备可能造成的损失,本公司将不负责。
    对于太阳能供电系统的设备,需要定期(建议1~2个月)检查太阳能系统工作状态,各项电源指示灯情况。要确保太阳能板表面干净,无杂质覆盖。确保供电系统周边无杂草树枝等障碍物等遮挡,如有需及时清理,如有不可移除的障碍物建议更换安装位置。
    对于220V供电的设备,需要定期检查供电线路情况,需检查线缆表皮及接头破损情况,避免安全隐患。
    B. 数据传输系统维护
    对于GPRS数据传输的设备,要确保安装时设备周边手机信号稳定,要远离高压塔杆、变压器等有较强干扰信号的地方。对于信号比较弱的地方,设备将无法实现连续、稳定的传输数据。如使用客户自身的手机卡,则需要定期查询余额并缴费。
    C.降雨量传感器维护
    要定期检查筒身,确保安装水平,检查雨量传感器的盛雨口和排水口有堵塞物,清除漏斗过滤网上的杂物,保持水路通畅。建议一年清洗一次内部结构。清洗翻斗时用软毛刷轻轻刷其表面污垢,清洗时不要拧动调节螺钉。
    D. 水面蒸发传感器的维护
    水面蒸发传感器需要定期往蒸发桶里加水,当水面低于1/3高度时,需要将水加满,以确保每天的蒸发数据的准确性。如蒸发桶中有积累污垢,可将蒸发桶去下进行清洗。
江苏聚邦自动化科技有限公司是专业致力于水保生态监控领域科学仪器研究开发、制造安装、销售服务和为原有设备改造升级提供技术配套的高新技术企业。本企业主创人员均有十年以上的从业经验,并多次参与国家级大型水利水电项目,特别是在模拟降雨…  更多>>
江苏聚邦自动化科技有限公司
联系人:刘乐
地址:江苏省徐州市铜山区黄集镇工业园三号车间
邮编:221145
电话:18000112177
公司网址:
  • 王李俊 在2024/9/11 9:36:00留言
  • 详细留言:ADCP流量计询价
