江苏聚邦自动化科技有限公司
  • JB-WLD-01型雷达水位计
  • 发布时间:2022/12/10 13:50:08   修改时间:2022/12/10 13:50:08 浏览次数:10744
  • JB-WLD-01型雷达水位计
    产品简介
    JB-WLD-01型雷达水位计是利用电磁波探测目标的电子设备。发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得水位水流至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。
    应用领域
    河流水位,明渠水位自动监测
    水库坝前,坝下尾水水位监测
    山洪、防汛监测
    调压塔(井)水位监测
    潮位自动监测系统,城市供水,排污水位监测系统
    组成
    各种雷达水位计的具体用途和结构不尽相同,但基本形式是一致的,包括:发射机、发射天线、接收机、接收天线,处理部分以及显示器。还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备
    特点
    全天候工作,高频微波反射原理,抗干扰能力强
    传感器可靠精度达1.5毫米
    无人值守
    无机械磨损、非接触型测量,易维护
    测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响
    不需要防浪井,对水流无影响
    连续在线采集
    可选太阳能供电
    成本低,安装维护简单,寿命长
    性能指标
       分辨率:1mm
    工作频率: 26GHz
    测量范围:70m
    测量精度:±3mm
    波束角:8°
    数据接口:四线制RS485 / 两线制RS232420mA
    工作电压:12~35VDC
    工作环境:温度-4080℃,湿度 095% 无凝露
    尺寸: Φ120mmX350mm
    防护:铸铝外壳
    防护等级:IP66/IP68 (3 bar)
    天线材料:PVDF
    通讯协议:4-20mA /MODBUS(提供通讯协议说明)
    过程连接:螺纹 G1, 1 NPT, R1
    功耗:30mA (量程:0~30m4-20 mA接口输出 /12V)
    重量:1.8kg
    安装图示
    售后敬告
        感谢您使用我公司自动化水位测控仪表,为了您能正常使用,现将一些注意事项列出,敬请关注:
    1. 雷达水位计正常运行的电压范围在6-28VDC(宽幅),低于或高于均不能正常工作,仪表通电时注意正、负极,否则存在损伤仪表的可能性;
    2. 仪表通电后显示STARDING搜索距离阶段,RS485输出和实际料位显示一致,若断开电源,再接通时要预留仪表放电时间;
    3. 雷达水位计表头选择盲盖,防水、防损伤效果良好;现场安装请务必做好接线端子防潮防水。
    4. 水位计仪表端设置高位为1.00M测量值为实际距离显示、表头显示;应避免在高位范围左右进行自动化控制设置,详见出厂报告;
    5. 过程连接马蹄状U槽,开口直径≦∮48短管或支架,尽可能保证雷达轴线垂直于水平面、探测区域或探头下方没有障碍物影响,位置在雷达探头中心轴线距离岸边1.5M(详见---安装图示)。
    6. 在雷达水位计安装与使用过程中如有任何技术疑难请与我们联系,我们会及时为您排忧解难。
江苏聚邦自动化科技有限公司是专业致力于水保生态监控领域科学仪器研究开发、制造安装、销售服务和为原有设备改造升级提供技术配套的高新技术企业。本企业主创人员均有十年以上的从业经验,并多次参与国家级大型水利水电项目,特别是在模拟降雨…  更多>>
江苏聚邦自动化科技有限公司
联系人:刘乐
地址:江苏省徐州市铜山区黄集镇工业园三号车间
邮编:221145
电话:18000112177
公司网址:
  • 王李俊 在2024/9/11 9:36:00留言
  • 详细留言:ADCP流量计询价
