安徽达安防爆电气有限公司
  • 供应达安BXMD防爆防腐防粉尘配电箱厂家自销
  • 发布时间:2022/12/9 14:04:58   修改时间:2022/12/9 14:04:58 浏览次数:561
  • 1、 适用范围、工作条件
    1.1适用范围
    BXMD系列防爆配电(控制)箱(以下简称防爆箱),适用于II类B级或C级,温度组别为T1 ~T6,含有爆炸性气体环境危险场所的1区、2区危险场所。
    2、工作条件
    a. 海拔不超过2000m;
    b. 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均值不超过+35℃;
    c. 周围空气相对湿度不超过95%(+25℃);
    d. 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中;
    e. 污染等级:3级;
    f. 安装类别:I、II、III类;
    g. 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方;
    2、 结构与特点
    本防爆箱是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第三部分:增安型“e”》标准设计制造,经国家指定检验机关检验合格,并颁发防爆合格证。
    A、外壳采用铸铝合金压铸成型,表面喷塑。主腔采用隔爆型结构,接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、变压器、熔断器、温控仪数显表等普通低压元件。Ex防爆控制按钮、信号灯、转换开关等。配电箱采用模块化设计,各种回路可以自由组合,电器元件选型可由用户而定,其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向可由用户要求而定。
    B、非标配电箱:外壳采用钢板焊接成型,表面喷塑。分主腔和接线腔,均采用隔爆型结构,内可选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件,通过操作壳盖上的手柄实现分合,动作性能可靠,并设有指示灯。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。
    C、防爆外壳也可根据客户要求选择不锈钢材质(外壳为不锈钢本色)或采用玻璃纤维增强不饱合聚酯树脂(CMC)压制而成(外壳黑色);
    3、拼装方式及外形可根据用户要求而定,按用户提供的线路图进行设计。
    4、安装与使用
    4.1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符;
    4.2安装及维修前必须切断前级电源;
    4.3进、出线电缆穿过橡胶密封圈,须用垫圈及压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动;以确保防爆性能可靠;
    4.4维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油;
    4.5配电箱在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行;
    4.6非专业人员严禁开盖检查、维修。
安徽达安防爆电气有限公司是一家集开发、生产、销售、安装为一体的专业防爆公司,专业生产(非矿用)防爆电气,防爆灯具,防爆管件,防爆配电装置,防爆空调,粉尘防爆配电,防腐防尘,防水等九大类;百余系列上千种防爆产品,全方位满足于石油…  更多>>
安徽达安防爆电气有限公司
联系人:陈女士
地址:安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇力源港务集团6号厂房
邮编:-
电话:17775412366
公司网址:
