安徽达安防爆电气有限公司
  • 达安21.5寸防爆显示屏 防尘显示器质量可靠专业生产定做
  • 发布时间:2022/12/9 16:58:50   修改时间:2022/12/9 16:58:50 浏览次数:954
  • 一、工作原理
    防爆电脑显示器一体机进行结构设计时充分考虑了各种特殊情况,当内部设备产生火花时不致引起设备外部充满爆炸性混合物环境的爆炸;并且确保设备的防爆性能外壳强度、各组件的结合面间隙、限制外壳最高表面温度以达到隔爆效果。
    防爆电脑显示器一体机由电源电路、显示屏驱动板、按键板、CPU主板组成。设备工作时,由隔爆外壳内的电源适配器向显示屏驱动板和CPU主板提供12VDC的工作电源,外部直接100~220VAC电源输入。
    CPU主板接入网线通过VGAHDMI)向显示屏提供相应的画面,直接呈现在眼前。
    采用安胜定制高集成军工级迷你主板,集成高性能处理器。高度集成RS232RS485SATA3LPT,LVDS,USB2.0USB3.0M2等接口。支持GB28181协议、Ehome协议接入
    支持I3/I5/I7各种型号CPU
    支持4G/8G/16G等运行内存
    支持64G500G固态硬盘/机械硬盘
    支持WindowsXP/Windows7/8/10LinuxAndroidNVR/XVR等系统
    支持BNC/VGA/HDMI/AV等视频接口
    二、调试与安装
    严禁在危险区域内带电打开电脑显示器一体机。每次打开电脑显示器后,必须仔细检查隔爆面装配是否符合要求
    2.1接收
    在打开包装箱的时候应先按照包装清单查看物品是否齐全。检查防爆显示器外壳是否有损伤或松动,如有损坏,应立即联系承运单位。若防爆显示器外壳已经打开,应检查内部PCB组件板及内部连线是否有松动,如有松动,应把安装螺丝钉及连线插头等拧紧和固定。不能确定的情况下应当及时联系承运方或发货方。
    2.2安装
       在安装本产品时应根据《危化场所安全规程》的要求,将仪器安装工作的场所或地点,选择减少淋水的地方安装固定并调整方向。然后将信号输出端和配接设备的输入端链接,即完成仪器的现场安装
    2.2.1设备内部的安装
    1)AC 220V电源接入显示器防爆腔内的接线端子
    2)AC220V电源线接至CPU主板和显示屏驱动板的电源适配器,电源适配器输出DC12V电源,将12V电源分别插入CPU主板和显示屏驱动板;
    3)VGA(HDMI)线从显示器上链接至主板上,锁死;
    4)电源电缆穿过预留的电气通头接入端子排连接AC220电源至主板和显示屏;
    5)把外接输入的1路网线穿过预留的电气通头插入RJ45接口上;
    6)检查各连接线缆的可靠性。
    2.2.2外部接线
    1)将视频信号线由预留的电气通头直接入隔爆腔内的BNC接口插座,并旋紧螺丝压紧密封圈即可;
    2)将用于网络通信的RJ45接入网线,直插,并旋紧螺丝压紧密封圈即可;
    3)将电源线安照标识接入接线端子排,并旋紧螺丝压紧密封圈即可;
    2.3保养与维护
    A)用户不能随意更改仪器的电路结构及元件参数,以免影响仪器的防爆性能。
    B)仪器的外壳等重要配件,应从仪器的生产厂家购买,严禁代用,以确保仪器的防爆性能。
安徽达安防爆电气有限公司是一家集开发、生产、销售、安装为一体的专业防爆公司,专业生产(非矿用)防爆电气,防爆灯具,防爆管件,防爆配电装置,防爆空调,粉尘防爆配电,防腐防尘,防水等九大类;百余系列上千种防爆产品,全方位满足于石油…  更多>>
安徽达安防爆电气有限公司
联系人:陈女士
地址:安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇力源港务集团6号厂房
邮编:-
电话:17775412366
公司网址:
