安徽达安防爆电气有限公司
  • 达安不锈钢防爆显示器防爆设备应用广泛售后无忧
  • 发布时间:2023/1/11 15:04:28   修改时间:2023/8/22 11:43:10 浏览次数:1121
  • 1、 适用范围、工作条件
    11适用范围
    KB-G系列防爆电脑显示器,适用于IIB级,温度组别为T1 ~T6,含有爆炸性气体环境危险场所的1区、2区危险场所。
    2. 2工作条件
    a. 海拔不超过2000m
    b. 周围空气温度不高于+40,不低于-5℃,24小时内平均值不超过+35℃;
    c. 周围空气相对湿度不超过95%(+25℃);
    d. 在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中;
    e. 污染等级:3级;
    f. 安装类别:IIIIII类;
    g. 无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方;
    2、 结构与特点
    防爆显示器是按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d”》、GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第三部分:增安型“e”》标准设计制造,经国家指定检验机关检验合格,并颁发防爆合格证。
    A、外壳采用铸铝合金压铸或碳钢焊接成型,表面喷塑。主腔采用隔爆型结构。内可选配触摸屏、电脑显示器、电视显示器显示器采用模块化设计,各种回路可以自由组合,电器元件选型可由用户而定,其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向可由用户要求而定。
    B、非标防爆显示器箱:外壳采用钢板焊接成型,表面喷塑。分主腔和接线腔,均采用隔爆型结构,内可选装高LED显示屏或液晶显示屏。进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。
    C、防爆外壳也可根据客户要求选择不锈钢材质(外壳为不锈钢本色)
    3、 主要技术参数
    KB------型号
    D---------电脑
    G---------显示器
    Y----------仪表显示
    4、拼装方式及外形可根据用户要求而定,按用户提供的线路图进行设计。
    5、安装与使用
    51安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符;
    52安装及维修前必须切断前级电源;
    53进、出线电缆穿过橡胶密封圈,须用垫圈及压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动;以确保防爆性能可靠;
    54维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀,并定期涂204-1防锈油;
    55防爆显示器在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行;
    56非专业人员严禁开盖检查、维修。
    6、订货需知
    订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量
安徽达安防爆电气有限公司是一家集开发、生产、销售、安装为一体的专业防爆公司,专业生产(非矿用)防爆电气,防爆灯具,防爆管件,防爆配电装置,防爆空调,粉尘防爆配电,防腐防尘,防水等九大类;百余系列上千种防爆产品,全方位满足于石油…  更多>>
安徽达安防爆电气有限公司
联系人:陈女士
地址:安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇力源港务集团6号厂房
邮编:-
电话:17775412366
公司网址:
