简单介绍 :
实验用小型涂布试验机全部采用了进口配件,且价格优廉,得到了众多跨国企业研发机构,国内外很多大学及科研机构的青睐。通过控制速度以及稳定的压力来涂布涂胶效果,涂布涂胶的均匀性以及平稳性商品介绍: 由于影响涂膜的主要因素有涂布速度以及施加在涂膜器上的压力等,因而由人工涂出的涂层经常出现不一致,尤其是不同人之间产生的差异就更大了,这就给比较样板之间的测试结果带来了困难。本公司的自动涂膜器是为了使操作者方便地在不同底材上涂布出的湿膜而精心设计的,大大提高了涂膜的重现性。实验室小型涂布机全部采用了进口配件,且价格优廉,得到了众多跨国企业研发机构,国内外很多大学的青睐。通过控制速度以及稳定的压力来涂布效果,涂布的均匀性以及平稳性实验室小型涂布机大特点可以在纸张、塑料、金属、PVC、PET、布料、铝合金板等平面各种材料进行涂布实验。
技术参数:
涂布精度:0.003MM
涂布厚度:0-10MM刮刀可升降
速度:0-12m/min(无极变速)
涂布幅面:300*400MM
加热温度:0-200度
涂布时间:数显显示,不同长度,不同速度,时间精度控制
刮刀:长度:400MM材质/不锈钢(可随意更换厚度)
电 源:电压220V 50HZ
功率:1600W
机器体积:690*410*520(长*宽*高)
机器重量:净重52KG
联系人:崔敏
地址:山东省济南市槐荫区新沙工业园5街3号
邮编:-
电话:--13370561747
公司网址:
