IST上海应用中心
  • HISbasic 系列的操作模式建议
  • 发布时间:2023/10/23 15:17:18   修改时间:2023/10/23 15:17:18 浏览次数:15106
  •   INFRASOLID 红外线(IR)光源是功能强大的高效红外辐射源,可满足可靠、高精度气体传感器的要求,并在红外光谱学中提供广泛的应用场景。Infrasolids 红外辐射器的电阻温度系数非常低。因此,热电阻和冷电阻几乎相同,从而简化了红外辐射源的电气控制。
      所有红外光源都可以以电压、电流或功率调节模式驱动。应用决定了工作模式是直流还是交流(脉冲)。根据驱动模式和应用的电力,红外辐射器的电阻会随时间发生变化。为了获得最高的测量精度,建议热敏红外辐射器始终采用功率调节模式。但这是最复杂的工作模式,并非适用于所有应用。
      针对需要小型、低成本、最大稳定性接近电源稳压模式的驱动电路的应用,我们提出了一种带有可调式低压差(LDO)稳压器的简单电路(图 1)。LDO 稳压器是一种线性稳压器,即使电源电压非常接近输出电压,它也能调节红外光源的驱动电压。这使得输入电压范围很宽,在电池供电的应用中也很有优势。单个外部电阻 R3 用于设置电流限值,从而设置功率限值。如果电路尺寸正确,并根据红外光源的电阻调整其工作点,则在电阻变化较小且输入电压和温度范围较宽的情况下,电力驱动功率仍能保持恒定。
    图 1:利用 LDO 稳压器 LT3065 驱动 HISbasic 系列红外光源的应用电路。
    表 1: 以最大功率驱动HISBasic红外光源的参数
      红外线光源的驱动功率 P 由电阻 R1、R2 和 R3 设定。为正确确定尺寸,必须使用下列公式计算红外光源的给定驱动功率 P 和给定电阻 R IR-Emitter 所需的电阻值:
      R1=8…62 kOhm
      R2=R1*P*RIR-Emitter0.6 V-1
      R3=300 VPRIR-Emitter
      建议使用公差为 1 % 或更小的电阻器(E96 或 E192 系列)来设置驱动功率。这样可将漂移保持在最低水平,并实现最稳定的运行。所有其他参数均保持表 1 中的常数。
      为了快速评估 HISbasic 系列红外光源,我们提供了一个简单的分线电路板(图 2)。如需了解更多技术细节和订购信息,请联系我们。我们很乐意为您提供支持,帮助您为系统和应用选择最佳驱动模式。
    图 2:用于快速评估 HISbasic 系列红外光源的分线电路板。
作为红外测量和光谱测量领域的关键零部件,我们是一家提供创新且高效红外光源的制造商。助力转化德国德累斯顿大学的技术成果,于2017年成立并于2022年成为 Innovative Sensor Technology AG 中的一员。总部位于德国德累斯顿南部。在职员工:14人在10个…  更多>>
IST上海应用中心
联系人:曹俊梁
地址:江川东路458号
邮编:200241
电话:021-2403 9712
公司网址:http://www.ist-ag.com
  • 董光锡 在2024/11/5 9:51:00留言
  • 详细留言:温度芯片需求
  • 在2024/5/13 23:20:00留言
  • 详细留言:我想购买Infrasolid红外光源,请加我微信进一步详细洽谈细节。微信号即电话号码
