IST上海应用中心
  • HISsmd 系列产品操作模式建议
  • 发布时间:2023/10/23 15:22:02   修改时间:2023/10/23 15:22:02 浏览次数:13609
  •   INFRASOLID的红外辐射器是功能强大、效率高的红外光源,可满足可靠、高精度气体传感器的需求,并在红外光谱领域提供广泛的应用场景。Infrasolid 红外辐射器的电阻温度系数非常低。因此,热电阻和冷电阻几乎相同,从而简化了红外辐射源的电气控制。
      所有红外光源都可以电压、电流或功率调节模式驱动。应用决定了工作模式是直流还是交流(脉冲)。根据驱动模式和应用的电力,红外光源的电阻会随时间发生变化。为了获得最高的测量精度,建议热敏红外辐射器始终采用功率调节模式。但这是最复杂的工作模式,并非适用于所有应用。
      对于需要具有接近功率调节模式的最大稳定性的小型低成本驱动电路的应用,提出了一种具有可调低压差(LDO)调节器的简单电路(图1)。LDO调节器是一种线性电压调节器,即使在电源电压非常接近输出电压时也能调节IR光源的驱动电压。这实现了宽范围的输入电压,并且在电池供电的应用中也是有利的。单个外部电阻器R3用于设置电流限制,从而设置功率限制。如果电路的尺寸正确,并在其工作点根据IR光源的电阻进行调整,则在较小的电阻变化和较宽的输入电压和温度范围内,电驱动功率保持恒定。
    图 1:利用 LDO 稳压器 LT3065 驱动 HISsmd 系列红外光源的应用电路。
    表 1:以最大工作功率驱动 HISsmd 系列红外光源的参数。
      红外线光源的驱动功率 P 由电阻 R1、R2 和 R3 设定。为正确确定尺寸,必须使用下列公式计算红外光源的给定驱动功率 P 和给定电阻 RIR-Emitter所需的电阻值:
      R1=8…62 kOhm
      R2=R1*P*RIR-Emitter0.6 V-1
      R3=300 VPRIR-Emitter
      建议使用公差为 1 % 或更小的电阻器(E96 或 E192 系列)来设置驱动功率。这样可将漂移保持在最低水平,并实现最稳定的运行。所有其他参数均保持表 1 中的常数。
      为了快速评估 HISsmd 系列红外光源,我们提供了一个简单的分线电路板(图 2)。如需了解更多技术细节和订购信息,请联系我们。我们很乐意为您提供支持,帮助您为系统和应用选择最佳驱动模式。
    图 2:用于快速评估 HISsmd 系列红外光源的分线电路板。
作为红外测量和光谱测量领域的关键零部件,我们是一家提供创新且高效红外光源的制造商。助力转化德国德累斯顿大学的技术成果,于2017年成立并于2022年成为 Innovative Sensor Technology AG 中的一员。总部位于德国德累斯顿南部。在职员工:14人在10个…  更多>>
IST上海应用中心
联系人:曹俊梁
地址:江川东路458号
邮编:200241
电话:021-2403 9712
公司网址:http://www.ist-ag.com
  • 董光锡 在2024/11/5 9:51:00留言
  • 详细留言:温度芯片需求
  • 在2024/5/13 23:20:00留言
  • 详细留言:我想购买Infrasolid红外光源,请加我微信进一步详细洽谈细节。微信号即电话号码
