内蒙古科昊自动化有限公司
  • 科昊最新推出冷库专用KH300B蓝屏无纸记录仪
  • 发布时间:2009/2/18 16:26:03   修改时间:2009/2/18 16:26:03 浏览次数:1658
    KH300B蓝屏无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态
      一、主要技术指标
      测量精度:±(0.2%FS+1)个字
      电源电压:85-240VAC
      显 示:320×240点阵式
      5.7英寸蓝色液晶显示
      输入规格:
      热电偶:K、S、E、J、T、B
      线性电压:0-5V、1-5V
      线性电流:0-10mA、4-20mA
      频率信号:0-10KHZ
      输出规格:
      八路继电器控制输出
      DC24V馈电
      打印/通讯接口
      配U盘存储功能
      记录时间:
      记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、
      30、60、120、240秒
      每个通道最多能记录128K个数据,记录
      时间最短36小时,最长365天。
      断电保护时间:
      用FLASH MEMORY保存设置参数和
      历史数据,断电后永久保存,采用硬
      件时钟,掉电后也能准确运行。
      外形尺寸:144×144×255mm
      安装尺寸:138×138×255mm
      环境温度:
      0-50℃
      环境湿度:
      0-85%RH
      新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
      三、仪表画面显示
    顶端 Posted:2009-2-12 11:59:44 | [楼 主]
        ? 2001-2008 厦门科昊自动化有限公司电话:0472-5982696 5528210 销售热线:13664738586 传真:0472-5982696 Email:kehao@kehaoauto.com.cn 123@kehaoauto.com.cn
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
