内蒙古科昊自动化有限公司
  • 如何避免无纸记录仪使用产生错误
  • 发布时间:2012/9/3 16:59:07   修改时间:2012/9/3 16:59:07 浏览次数:1376
  • 今天我们就和大家谈谈如何避免无纸记录仪在使用过程中产生的错误,首先要解决其错误就要先了解产品特点与原理,无纸记录仪广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。无纸记录仪具有可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号(具有万能输入功能)。无纸记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术,实现了无与伦比的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。可连续记录和数字打印。
    首先分析:
         1:显示和记录完全不对
           检查输入的信号是否正确
           接线的位置是否正确
           量程代码是否设定正确
        2:有显示,没有热印记录
           检查记录纸是否装反了,记录纸有正反两面
           用指甲在记录纸上划过,有黑色划痕的为正面【向上】
        3:显示正确,记录曲线不正确
           检查设定的记录左右边界及走纸速度是否正确。
        4:显示不正确
           对于电压、电流信号,必须设定显示下限及显示上限
        5: 显示为“––––”
           表示该通道输入信号不正常,此时需要检测外部信号。
        6: 报警不对
           不能报警,此时要检查设定的上下限是否正确。
           只有上限报警值 ? 下限报警值时,才能报警。
           如果二级报警不正常,此时要检查偏差上限和偏差下限。
           只有偏差上限和偏差下限不为零时,才能进行二级报警。
           检查报警继电器输出项是否设定。
           在报警设定时报警继电器输出项一定要设定,否则继电器不动作。
         7 仪表通电不工作。
      A检查仪表220V电源端子接线是否正确;
      B检查仪表保险丝是否熔断;
      C拧下仪表后的固定螺钉,将表芯从前面抽出,检查电源板的电缆与主板间是否插接好
         8 液晶背光亮,但无字符和曲线显示。
      检查仪表显示电缆是否联接正常。
         9 通道不进数,即改变通道信号值大小,通道显示值无任何变化。
      A用万用表在接线端子上测量信号是否正常;
      B检查通道模块开关与信号类型是否设置正确;
      C打开表壳,检查通道信号电缆是否接好。
         10 通道测量数值不准。
      A检查通道参数设置中,信号类型的设定是否与实际接入信号类型一致;
      B该通道模块开关设定是否与该通话信号类型相一致;
      C检查信号接线是否正确,信号线缆是否接触良好;
      D在确定上述没有问题,重新标定仪表(注意信号源精度一定要高于0.1%)若仪表标定
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
