内蒙古科昊自动化有限公司
  • 无纸记录仪通道不显示数字的处理方法
  • 发布时间:2012/9/3 17:06:18   修改时间:2012/9/3 17:06:18 浏览次数:2561
  • 无纸记录仪通道不显示数字的处理方法
    原因分析:1、信号是否正常。
              2、开关与信号类型设置是否正确。
              3、信号电缆是否接好。
    处理方法:1、用万用表在接线端子上测量信号。
              2、反省通道模块开关与信号类型设置正确。
              3、翻开表壳,反省通道信号电缆接好。
    总结:我们在生活中有很多的电子产品或是仪器仪表都有会出现小故障的时候,是不是不管什么样的故障都要拿去厂家修呢,其实没必要这么麻烦,有很多方法都是自己可以解决处理的,那样既方便又省事,无纸记录仪这样的仪器仪表就是其中之一。
    随着科技水平逐渐的提高,无纸记录仪的诞生给各行各业或是生活需求中提供了方便有利的条件。随着该仪器不断的改良和创新,该仪表采用32位ARM微处置器,具有弱小的显示功用,实时趋向曲线显示、历史曲线追想、超限报警、报警形态显示、提供智能化历史趋向全自动回放功用,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功用,间接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷。 在使用中可能也会出现各种各样的小问题,那下面我给大家简要的陈述一下此仪器出现一些小问题的解决办法:
    一.通道丈量数值不准,此时反应如下:
    1,该通道模块开关设定能否与该通话信号类型相分歧;
    2,反省信号接线能否精确,信号线缆能否接触良好;
    3,反省通道参数设置中,信号类型的设定能否与实践接入信号类型分歧:
    4,在确定上述没有标题,重新标定仪表(留意信号源精度一定要高于0.1%)若仪表标定不正常(无法标定),或标定正常但通道丈量仍不正常,请进与出产厂家联络。
    二.仪表通电不任务,此时反应如下:
    1,拧下仪表后的固定螺钉,将表芯从后面抽出,反省电源板的电缆与主板间能否插接好;
    2,反省仪表保险丝能否熔断;
    3,反省仪表220V电源端子接线能否正确;
    三.通道不进数,即改动通道信号值大小,通道显示值无任何变化。此时反应如下:
    1,翻开表壳,反省通道信号电缆能否接好;
    2,反省通道模块开关与信号类型能否设置正确;
    3,用万用表在接线端子上测量信号能否正常;
    四.液晶背光亮,但无字符和曲线显示。此时应反省仪表显示电缆能否联接正常。
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
