内蒙古科昊自动化有限公司
  • 无纸记录仪在工业自动化领域的使用
  • 发布时间:2012/9/17 10:08:44   修改时间:2012/9/17 10:08:44 浏览次数:1247
  • 无纸记录仪在工业自动化领域,记录仪产品主要应用于现场工艺参数如温度、压力、流量、液位等的显示、记录和控制。随着电子技术的发展,新型的无纸记录仪产品显示出越来越明显的优越性。
       (1)无机械运动部件,使用中的维护量少:由于有纸记录仪需要伺服驱动机构带动记录笔和记录纸的移动,长时间使用会出现机械老化,造成卡纸、记录笔需要调整等问题;而无纸记录仪的数据记录在电子芯片内并通过液晶显示屏来显示、翻阅数据,故不存在这些维护问题。
       (2)数据可以转存到电脑中,进行进一步的数据保存和分析:存储在无纸记录仪内的存储芯片(掉电不丢失数据)中的历史数据,可以使用U盘(有的公司采用软盘或CF卡,读取数据稍微麻烦一些)通过仪表上的USB数据口将历史数据拷贝出来,再使用无纸记录仪厂商提供的分析软件对U盘中的数据进行读取和数据分析。
       (3)万能输入信号功能:由于芯片技术的进步,新型的无纸记录仪产品具有各种标准现场仪表信号直接接入、通用性强的功能,比如0~5V , 1~5V , 0~10mA , 4~20mA(二线制), 4~20mA(有源), Cu50 , PT100 ,电阻(0-400Ω), B , S , K , E , J , T等信号都可以直接接入,软件设定即可。省去了温度变送器、现场仪表电源等费用。
       (4)大容量、长时间数据记录功能:由于新型存储芯片技术的发展,大容量的存储芯片体积越来越小、容量也越来越大,这位提高无纸记录仪的数据存储能力提供了可能,比如我们的彩色无纸记录仪内部存储容量可达到248M,记录时间可达到10年(记录间隔4分钟一次)以上。
       (5)通信功能:大多数的无纸记录仪产品还具有通信功能,可以和工业计算机形成数据通信网络。
       (6)打印功能:部分无纸记录仪产品也内置打印机驱动程序,可以直接外接微型打印机打印历史或实时数据报表、曲线等。
       (7)中文位号、标识:国产的新型无纸记录仪产品内置了中文字库,可以设定中文位号、标识等。
       (8)PID调节、报警、信号变送等辅助功能在工业自动化领域,记录仪产品主要应用于现场工艺参数如温度、压力、流量、液位等的显示、记录和控制。随着电子技术的发展,新型的无纸记录仪产品显示出越来越明显的优越性。
       (1)无纸记录仪无机械运动部件,使用中的维护量少:由于有纸记录仪需要伺服驱动机构带动记录笔和记录纸的移动,长时间使用会出现机械老化,造成卡纸、记录笔需要调整等问题;而无纸记录仪的数据记录在电子芯片内并通过液晶显示屏来显示、翻阅数据,故不存在这些维护问题。
       (2)无纸记录仪数据可以转存到电脑中,进行进一步的数据保存和分析:存储在无纸记录仪内的存储芯片(掉电不丢失数据)中的历史数据,可以使用U盘(有的公司采用软盘或CF卡,读取数据稍微麻烦一些)通过仪表上的USB数据口将历史数据拷贝出来,再使用无纸记录仪厂商提供的分析软件对U盘中的数据进行读取和数据分析。
       (3)无纸记录仪万能输入信号功能:由于芯片技术的进步,新型的无纸记录仪产品具有各种标准现场仪表信号直接接入、通用性强的功能,比如0~5V , 1~5V , 0~10mA , 4~20mA(二线制), 4~20mA(有源), Cu50 , PT100 ,电阻(0-400Ω), B , S , K , E , J , T等信号都可以直接接入,软件设定即可。省去了温度变送器、现场仪表电源等费用。
       (4)无纸记录仪大容量、长时间数据记录功能:由于新型存储芯片技术的发展,大容量的存储芯片体积越来越小、容量也越来越大,这位提高无纸记录仪的数据存储能力提供了可能,比如我们的彩色无纸记录仪内部存储容量可达到248M,记录时间可达到10年(记录间隔4分钟一次)以上。
       (6)无纸记录仪打印功能:部分无纸记录仪产品也内置打印机驱动程序,可以直接外接微型打印机打印历史或实时数据报表、曲线等。
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
