内蒙古科昊自动化有限公司
  • 采用瑞士高精度温湿度探头
  • 发布时间:2013/4/1 15:58:19   修改时间:2013/4/1 15:57:31 浏览次数:1316
  • 无线液晶屏温湿度变送器
    选用高质量E+E湿敏元件,保证了变送器优良的长期稳定性、低延滞性、以及强抗化学污染能力这种变送器极优的可重复性还允许单点校准,而成本较低。
    典型应用:住宅与办公用楼宇管理、、配电房的气候控制、博物馆和宾馆的气候站
    温湿度传感、变送一体化设计,适用于暖通级室内环境的温湿度测量。采用进口探头,智能核心结构,多种输出信号可选。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。可与温湿度控制器、报警器配套使用,对环境温湿度进行监测和控制。
    RF无线液晶温湿度变送器产品采用瑞士高精度温湿度探头, 采用ISM专属无线网络传输数据,无需现场布线,替换传统的有线数据采集产品。
    数据测量准确,传输灵敏度高,误码率低,内置锂电池,安装简单,移动方便,成本低,使用寿命长,自主组网等特点
    RF无线液晶温湿度变送器产品特点
    电池供电,无线传输,安装简单,移动方便
    全程数字型高精度探头
    经济型,通用型,高精度型,满足不同精度需求
    出厂时已进行校准,无需重新校准
    优良的长期稳定性
    低功耗
    扩展性好,自主组网
    超强人机界面软件支持,通过人机变送器界面显示全部当前的温度、超标报警等信息。还有历史数据分析功能,并可打印表格和曲线
    仓库
    实验室
    工厂,车间
    博物馆,档案室
    医院
    宾馆酒店,生活小区
    石油化工基地
    发电厂,核电站,变电站
    农业研究基地
    卫生防疫站,环保部门
    RF无线液晶温湿度变送器技术指标
    参数
    特定说明
    传感器类型
    全数字型温湿度传感器(经济型,通用型,高精度型)
    测量数据
    温度量程
     -40 ~ 80℃
    温度精度
    ±0.5℃(经济型),±0.4℃(通用型),±0.3℃(高精度型)
    温度分辨率
    0.1
    湿度量程
    0% ~ 100% RH
    湿度精度
    ±4% RH (经济型),±3% RH (通用型),±2% RH (高精度型)
    湿度分辨率
    1% RH
    常规数据
    外型尺寸
    75mm × 55mm × 28mm
       安装方式      壁挂式,平放
    上传间隔
    默认60s
    电池寿命
    >1年(视使用情况而定)
       待机功耗
    <0.1mA
    发送功率
    +10dbm mW
    传输距离
    180(空旷处)
    极限数据
    存储环境
    -40 ~ 105℃,无冷凝
    RF无线液晶温湿度变送器配套软件:
    1,温湿度在线监测软件
    2,地址配置软件
    增值软件:
    网络型温湿度变送器平台
    (先进的B/S架构,网页监测,可外网访问,实时显示,曲线显示,记录查询,报警查询,声卡报警,短信报警)
    具体可索取产品使用手册及视频!
    线式漏水传感器 实验室温湿度变送器
    开关量型温湿度变送器 电压型0-5V温湿度变送器
    4-20mA温湿度变送器 智能空调温湿度控制仪表 管道法兰式安装温湿度变送器 RS485通讯温湿度变送器
    以下为平台部分截图:
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
