内蒙古科昊自动化有限公司
  • 温控仪器的配线图
  • 发布时间:2013/7/4 17:31:31   修改时间:2013/7/4 17:31:31 浏览次数:1927
  • 公司自从开通技术电话后,有很多用户都来咨询技术问题。我们总结了一下,最常见就是不会接线。其实接温度控制仪很简单,无非是四样东西-电源,温度传感器,温度控制仪,还有控制器。每个温度控制仪表上都有一张接线图。都会有图表注明该接什么东西。下面我就按照下图来简单的介绍一下如何接线。(仅供参考)
        如果你使用的是热点偶的传感器,那么你就接1和2两个端子,1负2正。如果你接的是热电阻的话,那么一般红色的一端接在3号端子上,其余两个接在1和2上。15和13用根导线连起来,12接在接触器上,接触器的另一段接在16上,组成一个回路。15和16是接交流电源。9和10是接报警,接线是要注意要和电源串联在一起!
    1、电源接入:220V(接线不分正负)
    2、传感器输入信号接入(热电偶:接线分正负)
    3、继电器输出信号接入(温控器上有output输出的标图,接线分正负)
    4、报警信号(接线不分正负)
    以上,都要看原来温控仪器的配线图,电源接错了,会烧坏温控仪表的,其他接错,可以更改!
    如有其他不明白的,可以致电:郭工13664738586
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
