来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm 更新时间:2007年1月9日
一、快速测温热电偶用途和工作原理
快速测温热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度,是一次性消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应,利用热电偶两端所产生的温差电热测量钢水及高熔融金属温度。
二、产品规格型号及性能比较
名 称
型 号
分 度 号
允 差
适 用 温 度
测 量 时 间
最 佳
上 限
铂铑30-铂铑6
KB-602P
B
±5
1500-1700
1750
4~6s
铂铑10-铂
KS-602P
S
1400-1600
1650
铂铑13-铂
KR-602P
R
钨铼3-钨铼25
KW-602P
W
±7
1800
三、结构
快速热电偶的结构,它主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上,补偿导线穿嵌在支架上,支架外套有小纸管,偶丝以石英支撑和保护。最外装有防渣帽,全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体,而不可拆卸,故为一次性使用。
四、使用方法
1、根据测量的对象和范围,选择适当保护纸管长度及适用的测温枪。
2、把快速热电偶装在测温枪上,并使二次仪表指针(或数显器)回零,这时说明接触良好,可以进行测量。
3、快速热电偶插入钢水深度以300-400mm为宜,测量时不要测到炉壁或渣子上,做到:快、稳、准,当二次仪表得到结果时,应立即提枪,快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过5秒,否则易烧毁测温枪。
4、测温枪从炉内提出后,取下使用过的热电偶,并装上新的,停顿几分钟,准备下次测量。不得连测连拆,否则造成温差波动。
五、运输与贮存
产品在装卸时要小心轻放,运输过程中,不得受潮,产品应贮存在相对温度不大于80%,空气流通,不含有引起产品腐蚀的有害气体,整箱摆放在干燥的仓库中。
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
