内蒙古科昊自动化有限公司
  • SBWR系列热电偶温度变送器
  • 发布时间:2006/9/7 10:31:14   修改时间:2006/9/7 10:31:14 浏览次数:2918
    ◆ 概 述
      SBWR系列热电偶温度变送器和SBWZ系列热电阻温度变送器是DDZ-S系列仪表中的现 场安装式温度变送单元。它采用二线制传送方式(电源输入与信号输出为二根公用导线),输出与被测温度成线性的4~20mA电流信号。变送器可以安装于热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构,也可单独安装于仪表盒内作转换单元。作为新一代测温仪表,可广泛应用于石油、化工、纺织、冶金、机电、电力、航空、食品、加工、医学工程等工业和科研领域,进行自动化温度检测,变送和控制。
    1、模拟温度变送器
      ①工作原理
      变送器电路模块由放大单元、线性化单元、电压/电流转换、自较正电路、电压调整单元和反向保护电路等组成对以热电偶为测温元件的变送器还包括有冷端补偿器,以热电阻为测 温元件的还包括有R/V变换单元。
     ②S系列温度变送器具有以下显著特点:
    ● 工作环境温度宽:-30℃~+120℃。
    ● 具有高精度冷端补偿电路,全温度范围绝对误差±0.5℃(S热电偶±0.8℃)。
    ● 先进的非线性较正电路,输出信号与被测温度成线性关系。
    ● 内带漂移自校系统,在整个工作温度范围内保证测量精度。
    ● 附有特殊的控热机构,有效的控制热传导作用。
    ● 采用环氧树脂封装,耐腐蚀,抗震性能好,可靠性高。
    ● 独有的抗干扰电路设计,保证变送器在受到各种干扰下能够安全可靠的工作。
    ● 特别具有抗电磁干扰单元,适用于现代电磁污染严重的环境。
     ③主要技术指标
    ● 基本误差:±0.2%,±0.5%
    ● 环境温度变化影响:0.2级 0.02%FS/℃;0.5级 0.05%FS/℃
    ● 输出信号:4~20mA,二线制传输
    ● 负载电阻:0~600Ω
    ● 供电电源:12~36VDC
    ● 工作环境:1)环境温度:-25~+85℃
             环境温度:-30~+120℃
           2)相对湿度:5~95%RH,无冷凝
    防溅,防水式接线盒式 隔爆接线盒式 隔爆带现场显示接线盒式
    ◆2、智能温度变送器
    性能指标:
    1)输入精度:±0.04%  输出精度:输入量程的0.03%+输入精度
    2)稳定性:量程的0.02%(6个月,热电偶输入)量程的0.01%(6个月,热电阻输入)
    3)隔离能力:1500Vrms(TRY)
    4)测量频率:每秒对输出数据刷新8次
    5)输出响应:小于0.26秒
    6)线性性:量程的0.1%(比例范围内);纹波:最大峰值10mV
    7)电压超程保护:输入最大4V;输出最大48V,48V输出反极保护
    8)负载能力:对TRY:(电源电压-10V)/0.024A=Ω
           对TRX:(电源电压-7V)/0.024A=Ω 典型500Ω @24V
    9)断线保护:安全的传感器故障诊断能力。用户通过配套的Windos软件选择高限驱动输出
     (24mA)或低限驱动输出(3.6mA)。
    10)输出电流极限:21.4mA(当输入超程时);23.6mA(当传感器出现故障或断线时)。
    11)热电偶输入阻抗:通常为40MΩ
    12)热电阻激励:250uA,±10%
    13)热电阻引线电阻:热电阻电阻+2x引线电阻必须小于4000Ω;
      建议每根引线电阻小于35Ω(对三线制热电阻)或小于5Ω(对10Ω铜热电阻)。
    14)使用、保存环境温度:-40℃~+85℃
    15)冷端补偿影响:小于量程的0.015%(针对每摄氏度变化)
    16)抗RFI/EMI干扰能力:20V/m
    17)共模抑制:最小100dB@50/60Hz
    ◆3、型号
    ◆用途及指标:
    ● 广泛使用于各种测温场合传感~变送一体化控制。
    ● 输出信号:4-20mA(DC)
    ● 供电电源:24VDC±10%
    ● 负载电阻:250Ω~600Ω
    ● 环境温度:-25℃~80℃或-25℃~120℃
    ◆4、隔爆型现场显示热电偶、热电阻一体化温度变送器
    用途及特点:
    ● 广泛使用于各种测温场合传感~变送一体化、控制。
    ● 输出信号:二路4-20mA(DC)
    ● 供电电源:24VDC±10%
    ● 负载电阻:250Ω~600Ω
    ● 环境温度:-25℃~+80℃
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
