来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm 更新时间:2006年9月15日
KH400中长图真彩无纸记录仪最多能输入四十个通道。无纸记录仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,真彩无纸记录仪特殊要求可加大存储器容量。仪表除有RS232和RS485通讯功能以外;还可通过10M速率ETHERNET以太网接口,支持上位机远程组态和数据管理;也能通过MODEM电话拨号或无线数据传输方式进行远程监控。
一、主要技术指标 测量精度:±(0.2%FS+1)个字电源电压:85-240VAC显 示:640×480点阵10.4寸彩色液晶显示输入规格:热电偶:K、S、E、J、T、B线性电压:0-5V、1-5V线性电流:0-10mA、4-20mA频率信号:0-10KHZ输出规格:30路继电器控制输出 DC24V馈电打印/通讯接口配电子硬盘存储功能记录时间:记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、30、60、120、240秒64M内存 7天/30笔(记录间隔1秒)1680天/30笔(记录间隔4分)断电保护时间:用电子硬盘保存参数和历史数据,断电后永久保存。 外形尺寸:288×288×280mm安装尺寸:281×281×280mm环境温度:0-50℃环境湿度:0-85%RH二、型号说明
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
