内蒙古科昊自动化有限公司
  • 智能可编程调节仪
  • 发布时间:2006/9/21 16:27:45   修改时间:2006/9/21 16:27:45 浏览次数:1720
  • KH104 智能可编程调节仪
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm 更新时间:2006年9月21日
    KH104是高精度测量、数据采集兼容的可编程PID调节仪表,具有人工智能化的PID参数自整定功能,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的精确测量及控制。带手动/自动无扰动切换功能。具备通讯、变送、馈电等多种辅助功能。采用跳转指令可实现多条程序连接使用,适用于给定值随时间变化的精确测量与控制。采用当今最通用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200。
    一、主要技术指标
    ◆测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    ◆采样周期:≤0.5秒
    ◆电源电压:85-240VAC
    ◆热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部CU50补偿
    ◆功 耗:<5W
    ◆断偶或超量程:显示OPEN
    ◆采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧
    ◆输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B、N
    热电阻:PT100、CU50、CU100
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    扩充规格:在保留上述输入的同时,
    客户指定一种额外输入规格
    ◆输出模块规格:
      R1A:继电器输出(0.8A常开)
    R1B:继电器输出(0.8A常闭)
    R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭)
    R2A:继电器输出(3A常开)
    R2B:继电器输出(3A常闭)
    R2C:继电器输出(3A常开+常闭)
    W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A)
    G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出)
    K1:单路可控硅过零触发
    K2:双路可控硅过零触发
    I1:光电隔离的电流变送输出
    S1:光电隔离RS485通讯口
    S2:光电隔离RS232通讯口
    U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电
    二、型号说明
    如:有一台表的型号是:KH104-D-I2-R1C-R1A-I-60
    主机型号:KH104,智能60段PID调节仪 程序段
    开口尺寸:160×80mm ,电流控制输出,两个继电器报警
    【相关产品链接】:
     经济型智能PID调节器 智能PID调节仪 科昊调节器 KEHAO智能仪表 KH100 位式调节仪 四限报警仪 两路调节仪 测控仪 比例调节仪 手操器 智能调节仪 流量积算器 程序调节仪
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
