内蒙古科昊自动化有限公司
  • KH200C液晶显示无纸记录仪
  • 发布时间:2006/10/15 6:53:50   修改时间:2006/10/15 6:53:50 浏览次数:2308
  • KH200C液晶显示无纸记录仪
  • KH200C液晶显示无纸记录仪
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm 更新时间:2006年10月15日
    KH200C液晶显示无纸记录仪最多能输入三个通道。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。仪表带有各种流量计算模式,可接收涡街、电磁流量计、差压变送器等多种传感信号。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。
    一、主要技术指标
    测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    电源电压:85-240VAC
    显 示:128×64点阵式液晶显示
    输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    频率信号:0-10KHZ
    输出规格:
    两路继电器输出
    一路变送输出
    DC12V/DC24V馈电
    打印/通讯接口
    累积显示:0-99999999
    累积倍率:1、10、100、1000倍
    补偿范围:
    蒸汽压力0.1-2.6MPa、温度100-500℃
    一般气体压力0-60 MPa、温度-100-500℃
    液体温度-100-500℃
    记录时间:
    三笔记录:36小时/笔(记录间隔1秒)
    三笔记录:360天/笔(记录间隔4分钟)
    断电保护时间:
    用FLASH MEMORY保存设置参数和
    历史数据,断电后永久保存,采用硬
    件时钟,掉电后也能准确运行。
    环境温度:
    0-50℃
    环境湿度:
    0-85%RH
    新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
    二、型号说明
    二、仪表画面显示:
    更多详细资料请下载:http://www.kehaoauto.com.cn/downloadFile/KH200系列无纸记录仪说明书.rar
    【相关产品链接】:
    KH300R液晶显示无纸记录仪 KH300B蓝屏无纸记录仪 彩色液晶显示无纸记录仪 KH200 PID控制无纸记录仪 KH200液晶显示无纸记录仪 40通道液晶显示无纸记录仪 KHR-200无纸记录仪
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
