内蒙古科昊自动化有限公司
  • 电力测量数字显示仪
  • 发布时间:2006/10/19 4:58:37   修改时间:2006/10/19 4:58:37 浏览次数:2242
  • 电力测量数字显示仪
  • 电力测量数字显示仪
    日期:2006-10-17 16:09:36 来源:原创 查看:[ ] 作者:不详 热度: 2
    功能与特点
    • 结构合理,抗震抗干扰能力强。
    • 长期运行可靠,读数准确方便。
    • 单输入单显示、三输入三显示、三输入切换显示
    • 单输入单显示可增加双限报警、变送输出、报警等功能。
    技术指标
    • 显示位数:3 1/2位显示-999~1999;4 1/2位显示-9999~19999。
    • 显示精度:普通型 ±(0.5%FS+1字); 智能型 ±(0.3%FS+1字)。带变送功能输出4-20mADC 模拟信号,准确度±0.5%。报警精度:普通型小于量程±0.5%;智能型±1字。
    • 电源电压:AC220V±10%,50HZ±4%。功耗:≤5W。
    • 工作环境:
      • 温度:0~50℃。
      • 相对湿度:≤85%RH。
    • 报警方式:报警设定范围:0~100%。
    • 报警输出继电器容量:AC220V、3A。输入方式
    输入方式
    规格型号
    输入方式及订货须知
    JSDX-V数字电压表
    交流电压600V以下可直接输入,600V以上须配电压互感器或变送器;直流电压500V以下直接输入,500V以上应配分压器或变送器;4~20mA输入,订货时请注明输入信号规格及显示量程。
    JSDX-A数字电流表
    交流电流5A以下直接输入,5A以上应配电流互感器或变送器;直流电流5A以上应配分流器或变送器;4~20mA输入,订货时请注明输入信号规格及显示量程。
    JSDX-W有功功率表
    JSDX-Var无功功率表
    有功无功数字功率表,由变送器和显示表两部分组成,也可生产一体的。
    订货时请注明结构型式:单相、三相三线或三相四线,单方向或双方向及电压,电流输入规格及功率显示量程。
    JSDX-HZ数字工频表
    48~52HZ或45~55HZ
    数字工频表由变送器及显示表两部分组成,也可生产一体的。订货时请注明输入电压规格及频率显示量程。
    JSDX-COSΦ数字功率因数表0.5(C)-1-0.5(L)
    数字功率因数表由变送器及显示表两部分组成,也可生产一体的。订货时应注明输入电压、电流规格。
    主要产品外形及开孔
    外形代码
    外型尺寸(长×宽×高)(mm)
    开孔尺寸(长×宽)(mm)
    A(a)
    72×72×120(70)
    67+1×67+1
    B(b)
    96×96×120(70)
    91+1×91+1
    D(d)
    160×80×120
    152+1×72+1/150+1×70+1
    E
    75×25×115
    75×25
    F
    96×48×100
    90+1×45+1
    G
    120×120×120
    110+1×110+1
    H(h)
    48×48×90(112)
    45+1×45+1
    ·智能电力监测仪 [10-17]
    ·中长图真彩无纸记录仪 [10-17]
    ·彩色无纸记录仪 [10-17]
    ·蓝屏无纸记录仪 [10-17]
    ·单色无纸记录仪 [10-17]
    ·一种精密集成温度传感器及其应用 [10-15]
    ·智能温度控制器 [10-15]
    ·虚拟仪器和传统仪器的比较优劣 [10-15]
    ·数据采集、数据采集卡、数据采集器、采集卡、数据采集原理 [10-15]
    ·四限报警仪 [10-13]
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
