彩色无纸记录仪能输入十二个通道 仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接CF移动存储卡,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。一、主要技术指标 二、型号说明测量精度:±(0.2%FS+1)个字电源电压:85-240VAC显 示:320×240点阵式5.7英寸彩色液晶显示输入规格:热电偶:K、S、E、J、T、B线性电压:0-5V、1-5V线性电流:0-10mA、4-20mA频率信号:0-10KHZ输出规格:八路继电器控制输出 DC24V馈电打印/通讯接口配CF卡存储功能记录时间:记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、30、60、120、240秒
每个通道最多能记录128K个数据,记录时间最短36小时,最长365天。断电保护时间: 用FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,断电后永久保存,采用硬 件时钟,掉电后也能准确运行。外形尺寸:170×150×255mm安装尺寸:138×138×255mm环境温度:0-50℃环境湿度:0-85%RH
新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
