KH300R型无纸记录仪在水泥生产中的应用
- 发布时间:2013/7/4 17:29:10
修改时间:2007/7/23 12:02:28 浏览次数:1681
1 引言
内蒙古草原青水泥有限公司是一家有百年历史的水泥厂,生产多种标号的普通硅酸盐水泥。1994年老厂改造后,目前尚保留一条300t/d的老式生产线。
这条生产线的控制主要采用了现场控制,也配有大量的二次仪表,用来显示和监控温度、压力、流量、转速等过程参数,这些仪表里面有Ⅱ型仪表也有Ⅲ型仪表,都没有记忆功能,对一些重要的过程参数,只能通过巡检方式进行记录,缺乏规范,数据也不准确。这些仪表大多数没有记忆功能,一些有记忆功能的仪表多是有纸记录仪,有纸记录仪不仅需要经常换纸,而且当查询一些需要的数据时也比较麻烦。
为了更好的管理这条生产线,对于关键数据要保存入档,公司领导能够通过计算机网络查询生产数据。及时了解生产状况。笔者经过多种无纸记录仪的从性能到价格上综合比较,最后选定了厦门科昊自动化仪表公司生产的KH300R型无纸记录仪。
2 KH300R型无纸记录仪简介
KH300R型无纸记录仪以大容量存储芯片取代传统记录仪的纸和笔,解决了传统记录仪存在的一系列问题:日常维护工作量大,运行费用高,可靠性差,应用不够灵活。
KH300R型无纸记录仪采用高亮度的单色液晶屏作为人机界面,配有多样的显示画面和中文组态画面,组态灵活方便、显示清晰明了,只需四个按键就可以完成仪表所有的功能设置和操作。
KH300R型无纸记录仪可以接受热电偶、热电阻、电流和电压等多种输入信号;可以同时具有8路模拟量输入、12路报警输出、6路配电和1个RS-232通讯接口上传到计算机中进行显示和分析。KH300R型无纸记录仪集显示、处理、记录、计算、报警多功能于一身,可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据。
3 KH300R型无纸记录仪的应用
熟料煅烧是水泥生产过程中的中心环节,对熟料煅烧系统中的主要热工参数要详细检测。我公司利用无纸记录仪检测水泥窑的烟室温度,喂煤机转速、窑尾引风机转速和余热炉的气体流量等4项参数。对上述参数进行检测和合理的控制,对于安全稳定生产、保证熟料质量有着至关重要的作用。对于窑尾烟室温度用热电偶检测后产生的电压信号(mV),可以直接输入到记录仪的通道中;喂煤机转速、窑尾引风机转速和余热炉的气体流量等信号的变送器有二线制的也有四线制的,无需进行任何变换,该记录仪都有相应的接线方式。可兼容的信号的范围比较大。
将KH300R型无纸记录仪安装在值班室内,将检测到的数据结果以数值的方式或者是以各种曲线的方式在其液晶显示屏上进行实时显示。现场共设有4种显示画面,其中的主画面能同时显示检测的八项参数。窑头的看火工根据主画面的显示结果以及自已多年的观火经验,可及时地调整窑的运转状态。如在主画面上显示检测的烟室温度过高或者过低时就要及时调整喷煤机的转速,从而调整喂煤量的大小,保证生产出质量好、产量高、消耗低的熟料。
4 KH300R型无纸记录仪通讯
随KH300R型无纸记录仪附带的有一套软件,用于U盘数据采集与分析。将存于KH300R型无纸记录仪中的数据读入计算机中,并自动转换成Acess数据库文件。软件中配有数据采集和分析功能,用于管理操作。
大窑值班室与生产办公室的距离有100米左右,我们选用了RS-232/485转换器,这样就将无纸记录仪与生产办公室内统计计算机建立了通讯。该计算机已联入我厂的局域网。生产数据可每班定时读取一次(或更短),公司领导通过局域网就能及时了解老线生产信息。我们选用的型号有128M的U盘存储容量,因为读取频繁,数据采集设定的时间间隔可以适当缩短,使生产数据更加详细,更能反映实际生产情况。
附带的软件功能非常强大,使采集过程很简单,通过软件中的菜单就可以将存储的数据读入到计算机中。通过该软件,也可以方便的将生产数据以各种图表的方式显示出来。更能直观的反映生产状况。从打印机中打印出来,做为长期保存或管理生产使用。
记录仪对现场数据的检测,按照用户自己的设定范围报警,其检测的结果真实可靠,从而为窑头看火工保证窑始终处于良好的运转状态提供了及时可靠的信息和依据,达到了采用闭环控制系统所能带来的效果。经过近两年的使用,其使用优势及其效果如下:
(1)窑尾烟室控制稳定,有据可查,基本上杜绝了高温操作现象。安装记录仪前,交接班时的烟室温度超高,责任不清,安装记录仪后,不仅可准确确定交接班时的烟室温度,为考核提供依据;而且对烟室温度控制提供了精确的数据,保证了工艺制度的有效执行,大大减少了结圈现象。
(2)对窑尾排风机转速的控制起到了有效的监督作用。排风机转数直接控制窑内的通风量,在安装记录仪以前,负压控制没有有效的监测手段。安装记录仪后,可对排风机转速进行有效的监测,对回转窑的稳定运转起到了积极的作用。
(3)对喂煤机的转速监测。为保证烟室温度稳定,需要及时调节喂煤机的转速。自采用记录仪后,可以将转速与窑尾温度相对应,得出煤粉燃烧情况。
(4)余热炉的气体流量的检测。安装记录仪前,有的看火工通过人为方式改变计量传感器,造成虚假高产。为防止此类情况发生,需要对余热炉气体流量进行检测,通过曲线对照,能够定位虚假高产的时间。
5 结束语
经过近3年的使用,我们认为记录仪的测量准确度、显示读数以及数据记录等都令人比较满意,而且基本上达到了免维护状态。
