来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm 更新时间:2007年10月31日 询价 技术咨询 打印
KH-500流量积算仪适用于液体、气体、蒸气的流量测量,并可根据测得的介质温度和压力 进行补偿运算,具有多种输入方式,专门配接孔板流量计,接受0-10mA、4-20mA已开方可未 开方差压就送信号。 KH-500流量积算仪采用查表的补偿方式,可对过热蒸气、饱和蒸气进行高精度的补偿运算 ,具有多种显示方式,可显示累积流量、瞬时流量、压力、温度、密度、时间、显示的刷新 周期可任意设定。 KH-500流量积算仪只须通过设定内部参数既可适用 于已开方或未开方的差压信号。 KH-500流量积算仪采用WATCHDOG电路,软件陷阱、冗余、数字滤波等技术,整机具有很强 的抗干扰能力。 主要技术指标 ■ 测量精度: ±(0.2%F.S+1)个字 ■ 流量信号: 大于2V脉冲,0-6.5KHZ频率, 0- 10mA、4-20mA电流 ■ 压力信号: 0-10mA、4-20mA电流 ■ 温度信号: Pt100热电阻 ■ 显示方式: 上、下两排双四位LED数码管显示。瞬时流量 显示范围 0.000- 9999,相当于七位范围;累积流量显示范围0.000-9999.99,相当于九位范围; ■ 报警输出: AC220V/3A ■ 输出电源: DC12V/50mA,DC24V/50mA ■ 通讯接口: RS232、RS485 ■ 断偶或超量程: 显示符号Sb ■ 采样周期: 0.8秒 ■ 电源电压: 85-264VAC ■ 输出信号: 瞬时流量变送输出电流0-10mA或4-20mA可任意设定,变送范围可任意设定 ■ 数据保护: 断电数据保持十年 ■ 功耗:4W 外形及开口尺寸(宽×高×深)单位:mm A型: 外型: 96*96*105 B型:外型: 96*48*105 开口: 92*92 开口: 92*45 C型: 外型: 48*96*105 D型:外型: 160*80*105 开口: 45*92 开口: 152*76
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
