内蒙古科昊自动化有限公司
  • 小型彩色无纸记录仪-KH300A
  • 发布时间:2012/5/30 9:53:21   修改时间:2012/5/30 9:53:21 浏览次数:1689
  • 5.6英寸真彩、高亮度 TFT LCD 作为显示屏,内带快闪存储器的新型微处理器,扩充了大容量
    的数据存储区,采用了大屏幕液晶图形显示板作为显示器;软件上引入中文 WINDOWS 的框架思
    路,采用了数据压缩技术。准电脑化的结构,高度地体现了微处理器化仪表的优越性,成功地
    在体积为144× 144 × 240 mm 的壳体中集成了能实现多回路参数监测,同屏 / 分屏显示多组
    数字与图文曲线,内含大容量数据记录存储空间的多功能彩色无纸记录仪表。
    万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体 仪表输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。带USB接口可通过U盘数据转存功能,U盘即插即读,操作简易。1578904167
    ◆小型无纸记录仪测量范围: 0℃~1800℃◆精 度: 0.2级
    ◆分 辨 率: 0.1℃
    ◆传感器类型:B、S、R、K、E、N、J、T型热电偶输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    频率信号:0-10KHZ
    ◆小型无纸记录仪记录间隔: 1秒~4分钟连续可调
    ◆通讯接口: RS-232、RS-485、USB转存
    ◆内 存: 26万组数据
    ◆内置系统软件:
    ◆电 源: 220V外接电源用FLASH MEMORY保存设置参数和
    历史数据,断电后永久保存,采用硬
    件时钟,掉电后也能准确运行。
    环境温度:
    0-50℃
    环境湿度:
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
