多功能无纸记录仪与各类传感器变送器连接,可作为温度记录仪、湿度记录仪、温湿度记录仪、电流记录仪、电压记录仪、频率记录仪、转速记录仪、流量记录仪、液位记录仪、功率记录仪等使用。
采用进口5.6 英寸320*240点阵TFT高亮度图形液晶显示屏,具有画面清晰、性能稳定、色彩绚丽、视角宽,使用寿命长等特点; 多功能无纸记录仪采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现16路信号采集、记录、显示和12路报警; 采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据; 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可; 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999; 可以组态显示,工程位号、工程单位、流量累积; 剪贴板的复制和粘贴功能方便用户的参数设置; 16路继电器报警输出,具有闪光报警显示,同时指示各路报警的下下限、下限、上限、上上限报警; 多功能无纸记录仪显示精度基本误差为±0.2%FS ; 支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,满足用户现场打印的需求; 多功能无纸记录仪配备标准USB 接口,支持USB 1.1 、2.0 优盘,支持FAT16/FAT32 文件系统,历史数据转存快捷方便; 多功能无纸记录仪标准串行通讯接口: RS485 和 RS232C; 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC、45~65HZ范围内正常工作; 多功能无纸记录仪提供变送器+24VDC隔离配电,简化了系统,节约了费用; |
