内蒙古科昊自动化有限公司
  • 温湿度无纸记录仪-KH300G
  • 发布时间:2012/5/30 10:05:48   修改时间:2012/5/30 10:05:48 浏览次数:1386
  • 温湿度无纸记录仪-KH300G
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm 更新时间:112年5月30日 询价 技术咨询 打印
     温湿度无纸记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在完成记录功能后将其联接到PC机,利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。
    温湿度无纸记录仪16路模拟信号输入,配接传感器/变送器,显示,变送,控制,报警并有记录,追忆,曲线和棒图显示和USB接口功能。根据不同要求,可作为数显,积算,常用于过程记录,故障分析和工艺参数优化等 ◆ 采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对16路信号的检测、记录、显示和报警,可以实现复杂控制;
    ◆ 采用大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储36个小时至365天的数据;
    ◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
    (1) 标准Ⅱ型、Ⅲ型电流、电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;
    (2) 热电偶:包括常用的S、B、K、T、E、J、R等八种型号;
    (3) 热电阻:包括PT100、Cu50等五种型号;
    (4) 毫伏信号:0~20mV,0~100mV;
    (5) 电阻信号:0~350Ω;
    (6) 提供标准4-20mA输出;
    (7) 根据用户要求定制各种特殊信号。
    ◆ 温湿度无纸记录仪显示工程量数据的数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
    ◆ 具有报警功能,可以指示每通道的下限、上限报警状态,具有16路可组态触点输出;
    ◆ 显示精度高:数字、曲线及棒图显示基本误差为±0.2%FS;
    ◆ 具有数据备份功能,通过RS232通讯接口与便携计算机,掌上电脑(PDA)连接,直接读取仪表历史数据,
    温湿度无纸记录仪仪表画面显示:
    彩色无纸记录仪-KH300G
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
