内蒙古科昊自动化有限公司
  • 真有效值电流表
  • 发布时间:2012/9/3 16:36:07   修改时间:2012/9/3 16:36:07 浏览次数:2724
  • 真有效值电流表-DP4-RMS
    DP4-RMS真有效值电流表采用高精度的IC芯片设计,稳定性好、抗干扰强。输出采用模块化结构,仪表可带上限、下限报警及4-20mA、0-10mA变送RS485/RS232通讯等功能。上下限报警值、对应测量值、变送输出值可任意设定,采用当今天最常用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200
    一、主要技术指标
    ◆测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    ◆功耗:<5W
    ◆电源电压:85-240VAC
    ◆显示范围:±9999
    ◆采样周期:0.5秒
    ◆外形尺寸:96×48×100mm(横式)、96×96×100mm
    48×96×100mm(横式)、160×80×100mm
    72×72×100mm(横式)、72×72×100mm
    注:常规尺寸为96×48×100mm(横式),需要其他尺寸订货时应注明
    电流、电压表输入规格:(单位:电压V;电流A)
    网站相关产品链接:
     产品快速导航 智能数显仪表系列 台式打印记录巡检仪 温湿度数显控制仪-KH106C 台式打印巡检仪-KH105T 智能PID温度控制仪-KH103 智能控制(变送)仪-KH100 智能温湿度控制器-KH106 8路闪光报警仪-XSSG-08 温度信号隔离器-CF01 壁挂式温湿度变送器-KHT 温湿度显示控制仪-KH106 48路巡检仪-KH105D-48 32路巡检仪-KH105D-32 智能可编程调节仪-KH104 比例调节仪-KH10 四限报警仪-KH102D 智能手动操作器-KH108 16路巡检仪-KH105D-16 光柱显示报警仪-KH103G 巡检仪-KH105D 温湿度控制仪表-KH106T 单湿度变送器-变送模块-CHU-10B 24路巡检仪-KH105D-24 智能型PID调节仪-KH103 位式调节仪表-KH101A 无纸记录仪系列 小型彩色无纸记录仪-KH300A PH计无纸记录仪-KH300P 四通道小型记录仪-KH204BF 多功能无纸记录仪-KH300M 经济十六路记录仪-KH216RD 温湿度无纸记录仪-KH300G 温度万能记录仪-KH200U 多路压力无纸记录仪-KH200Y 40通道无纸记录仪-KH400 彩色无纸记录仪-KH300G 蓝屏无纸记录仪-KH300B 蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB 小型无纸记录仪-KH200RF 黄屏无纸记录仪-KH200B-D 小型流量彩色无纸记录仪 小型控制彩色无纸记录仪 温湿度变送器-WSBSQ 轴承测温铂电阻-WZPM-204 热电偶用补偿导线-SC-KX 空调机用温度传感器-KTP100 铠装热电偶-WRNK-101 多点防爆热电偶-WRN-240 数字温度计-WDK-301 铂电阻补偿导线-AFP-200 电流输入安全栅-DL200 巡检仪专配热电阻-WPT100 端面热电阻-WZPM-201B 电接点双金属温度计-WSSX-411 探头式热电偶-WRKT-01 压簧式热电偶-WRKT-231 热量表PT1000铂电阻 SBW温度变送模块-SBW181 装配式热电偶-WRN-231 微细铠装热电偶-WRNK-191S 壁挂式温湿度传感器-BGWS 手柄式铠装热电偶阻-WRK187 铠装带插式热电偶-WRK181 智能温度变送器-WZPD-010 铂铑热电偶-WRR-131 一体化温度变送器-SBWZ 0-10V输入转速表-KH501E 智能频率转速表-KH501 数显电流表/电压/欧姆表-DP4-AV 电炉电流控制仪表系列 三相可控硅移相触发模块-B3 KHMPM/S三相组合电力仪表 智能流量积算仪-KH110L 智能频率转速表-KH501 KH181通用型压力变送器 KH186高温型压力变送器 KH180型压力变送器 三位半电流表电压表-DP3AA KH1-D型单相可控硅移相触发器模块 RS485/232通讯转换器 KH DCS通讯软件
    电炉调温控制器-KH103 电炉用多段程序控制-KH104 电炉用多段程序温控仪-KH104D 电炉程序段温控表-KH104D 单相三相可控硅触发器-KHC3 单相可控硅触发模块-KH-B1 真有效值电流表-DP4-RMS 数显电流表/电压/欧姆表-DP4-AV 三位半电流表电压表-DP3AA 单相调压调功触发器-KH-T3 三相可控硅移相触发模块-B3
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
