内蒙古科昊自动化有限公司
  • 小型彩色无纸记录仪-KH300A
  • 发布时间:2012/10/26 10:00:27   修改时间:2012/10/26 10:21:30 浏览次数:1149
  • 小型彩色无纸记录仪-KH300A
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm
    小型彩色无纸记录仪-KH300A无纸记录仪组态
    KH300A小型彩色无纸记录仪(96×96mm最多8通道输入),为TFT真彩液晶显示。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供报警、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用RS232/485通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可。
    主要特点
    小型彩色无纸记录仪采用3.5英寸彩色屏,宽视角,高亮度,高对比度。
    全中文菜单设计,画面直观,信息丰富,人机界面友好,易学易用,操作快捷。
    采用贴片技术(SMT),设计更加简洁。
    多通道输入,支持多种输入类型,现场配置灵活方便。
    热电偶、热电阻输入采用非线性修正,测量精度高,稳定性好。
    采用大容量存储体,基本配置8MB(用户有特殊需要可再增加),超长记录时间。
    技术指标
    小型彩色无纸记录仪测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    电源电压: 220VAC、110VAC(订货时
    应说明)
    显 示:3.5寸TFT彩色320×240点阵
    ● 小型彩色无纸记录仪输入规格(一台仪表即可兼容):
    热电偶:K、S、E、J、T、B、N
    热电阻:Cu50、Pt100、Cu100
    线性电压:0-5V、1-5V等
    线性电流:0-10mA、4-20mA等(若订货时未注明需外接500Ω或250Ω精密电阻)
    扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(非线性输入可能需要提供分度表)
    ◆ 输出规格:
    2路继电器输出(最多)
    打印/通讯接口
    USB接口
    记录时间:
    记录间隔可任意设1、2、3、4、5、6、
    7、8……秒。
    八笔记录:360天 (记录间隔1分钟)
    小型彩色无纸记录仪断电保护时间:
    用FLASH MEMORY保存设置参数和
    历史数据,断电后永久保存,采用硬
    件时钟,掉电后也能准确运行。
    环境温度: 0-50℃ 环境湿度: 0-85%RH
    ◆小型彩色无纸记录仪外形尺寸:96×96×95.5mm
    安装尺寸:92×92×77.5mm
    安装示意图:
    小型彩色无纸记录仪示意图
    安装方式:
    小型彩色无纸记录仪安装方式
    网站相关产品链接:
    小型彩色无纸记录仪-KH300A PH计无纸记录仪-KH300P 四通道小型记录仪-KH204BF 多功能无纸记录仪-KH300M 经济十六路记录仪-KH216RD 温湿度无纸记录仪-KH300G 温度万能记录仪-KH200U 多路压力无纸记录仪-KH200Y 40通道无纸记录仪-KH400 彩色无纸记录仪-KH300G 蓝屏无纸记录仪-KH300B 蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB 小型无纸记录仪-KH200RF黄屏无纸记录仪-KH200B-D 小型流量彩色无纸记录仪 小型控制彩色无纸记录仪
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
