内蒙古科昊自动化有限公司
  • 四通道小型无纸记录仪
  • 发布时间:2012/10/26 10:02:16   修改时间:2012/10/26 10:02:16 浏览次数:1707
  • 四通道小型无纸记录仪
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm
    四通道小型记录仪-KH204BF
    KH204BF-1000四通道小型无纸记录仪是以先进的CPU为核心,基于智能化、数字化、网络化设计思想,辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪。产品具有体积小、通道多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点
    技术规格
     1、显示
       72×72分辨力
       数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面共四个基本画面
       实时显示精度:误差小于±0.2%FS,
       追忆精度:误差小于±0.2%FS
       冷端误差:±2℃
       时钟精度:2S/Day
     2、输入信号
       4个模拟量输入
       输入信号包括直流电流,直流电压,热电阻,热电偶五类,通过按键输入选择。
       直流电流:(4~20)mA,(0~10)mA,(0~20)mA
       直流电压:(1~5)V ,(0~5)V
       热电阻:Pt100,Cu100,Cu50
       热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T
     3、报警输出
       支持4个无源触点输出:触点容量220V DC,3A,默认为常开
    4、四通道无纸记录仪外供电源
       24V DC电源:用于给变送器供电,负载能力≧50mA
    5、记录间隔:1秒至240秒,共分为8档:1/2/5/20/40/60/120/240S
    6、通讯接口(选择功能)
    RS485标准(RS232)
    可选Modbus_RTU通讯协议与上位机通讯
    7、电源条件
    0.2A 90-260VAC 或DC24V
    8、记录时间
    记录时间的长短与FLASH 存储器容量、记录间隔和输入点数有关,计算公式如下:
    记录天数=0.74*2M(记录容量)*记录间隔(秒)
    9、存储容量:2M
    10、通讯:可选RS485输出,采用开放式MODBUS RTU协议
    11、外形尺寸:72mm(宽)*72mm(高)*100mm(深)
    开孔尺寸:68mm*68mm(+1mm)
    12、重量:0.5kg
    U盘通讯功能:仪表配有标准U盘通讯口,用户可通过U盘将储存于仪表内的数据拷贝至U盘,在将U盘插入电脑,由电脑来读取U盘内拷贝的所有数据。
    3、四通道无纸记录仪仪表安装
    3.1、安装环境
    1、 环境温度:0℃-50℃;环境湿度:10%-85%(无结露)。
    2、 避免太阳光直射,及安装在有蒸汽、腐蚀性气体、电磁发生源的地方。
    3、 仪表盘面板的钢板厚度不应低于1mm,避免振动。
    4、 确保仪表周围通风良好,以利于仪表本身散热。
    3.2四通道无纸记录仪安装接线图
    网站相关产品链接:
    小型彩色无纸记录仪-KH300A PH计无纸记录仪-KH300P 四通道小型记录仪-KH204BF 多功能无纸记录仪-KH300M 经济十六路记录仪-KH216RD 温湿度无纸记录仪-KH300G 温度万能记录仪-KH200U 多路压力无纸记录仪-KH200Y 40通道无纸记录仪-KH400 彩色无纸记录仪-KH300G 蓝屏无纸记录仪-KH300B 蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB 小型无纸记录仪-KH200RF黄屏无纸记录仪-KH200B-D 小型流量彩色无纸记录仪 小型控制彩色无纸记录仪
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
