内蒙古科昊自动化有限公司
  • 经济十六路无纸记录仪-KH216RD
  • 发布时间:2012/10/26 10:04:17   修改时间:2012/10/26 10:04:17 浏览次数:1282
    来源地:http://www.kehaoauto.com.cn/product.htm
    经济十六路记录仪-KH216RD
    经济型十六通道无纸记录仪KH200RD(160×80mm最多16通道输入),为黄蓝色屏液晶显示。仪表具有万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流信号于一体。可提供八路继电器报警、馈电、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用RS232/485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘既插既读,无需任何操作;分析软件可导出EXCELL数据格式或曲线格式,直接打印既可。
    ● 输入规格(一台仪表即可兼容):
    热电偶:K、S、E、J、T、B、N
    热电阻:Cu50、Pt100、Cu100
    线性电压:0-5V、1-5V等
    线性电流:0-10mA、4-20mA等(若订货时未注明需外接500Ω或250Ω精密电阻)
    扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(非线性输入可能需要提供分度表)
    ● 测量范围:
    K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、
    J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )
    Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ )
    线性输入:-29999-29999由用户定义
    ● 测量精度:0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时);0.2%FS±2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
    ● 响应时间:≤1秒(设置数字滤波参数等于0时)
    ● 报警功能:上限、上上限、下限、下下限等4种方式,最多可带2路报警输出,可复用。
    ● 电源:165-240VAC,-15%,+10% / 50-60Hz
    ● 电源消耗:≤5W
    ● 环境温度:0-50℃
    ● 环境湿度:<85%RH
    如:有一台表的型号是:KH204R-F-2-U;主机型号:KH204R,经济型无纸记录仪;
    开口尺寸:F型72×72mm;两个继电器报警输出;USB接口功能;220VAC供电电源
    网站相关产品链接:
    小型彩色无纸记录仪-KH300A PH计无纸记录仪-KH300P 四通道小型记录仪-KH204BF 多功能无纸记录仪-KH300M 经济十六路记录仪-KH216RD 温湿度无纸记录仪-KH300G 温度万能记录仪-KH200U 多路压力无纸记录仪-KH200Y 40通道无纸记录仪-KH400 彩色无纸记录仪-KH300G 蓝屏无纸记录仪-KH300B 蓝屏流量无纸记录仪-KH304RB 小型无纸记录仪-KH200RF黄屏无纸记录仪-KH200B-D 小型流量彩色无纸记录仪 小型控制彩色无纸记录仪
公司主要产品包括智能工业调节器、流量积算仪、多路巡检仪、无纸记录仪、专业可控硅触发、温度控制柜及DCS现场总线型计算机监控系统,并承接工业自动化成套工程及服务。公司的主要产品智能工业调节器是自主开发的高技术产品,技术上不仅在国内…  更多>>
内蒙古科昊自动化有限公司
联系人:郭建明
地址:中国内蒙古包头市稀土开发区A32
邮编:014013
电话:0472-598269615384841043
传真:86-472-5982696
公司网址:http://www.kehaoauto.com.cn
  • 王先锋 在2012/9/22 8:49:00留言
  • 详细留言:温度变送器
  • 路先生 在2009/2/5 15:05:00留言
  • 详细留言:详谈
